Orza de derivador lastrado al sol ¿Dónde comprar varilla roscada de nylon 1 pulgada?
  • Bricobarco Orza de derivador lastrado al sol ¿Dónde comprar varilla roscada de nylon 1 pulgada?
    Guenassss
    Con el barco fuera del agua, tenemos la orza "al aire" para hacerle un buen repaso general. Para poder hacer los trabajos mi "contrario" se ha pegado un buen curro, porque pesa bastante. Va colgada con un eje de inox dentro de la quilla y baja por gravedad. Para subirla tenemos un winche Goiot gordo en el interior del barco y un cable metálico sirve para elevarla cuando se desea.
    Ha salido en buen estado pero ahora, aprovechando la ocasión, la vamos a masillar, imprimar y pintar y dejarla estupendísima.
    Para sacarla del eje, hemos tenido que comernos unos tapones de aluminio que lo bloqueaban y ahora los vamos a poner de nylon para que no tengamos otra vez que montar un descalabro para poderla sacar. El agujero que se ve en la quilla es dónde va alojado el eje, de inox, que salió en perfectas condiciones y con la mayor facilidad.
    Mi consulta a los expertos bricolajeros del foro es:
    ¿Dónde se puede comprar varilla roscada de nylon diámetro 1 pulgada?
    Y es que lo difícil va a ser el rollo este de la pulgada. Además, hemos visto tapones varios pero no son muy largos. La longitud debería ser unos cinco centímetros, no sé si me explico.
    Para que veáis a la interfecta, os cuelgo esta foto, dónde se la puede ver, tomando el sol, bajo el barco, que es lo que los franceses llaman un "deriveur lesté", traducción literal, derivador lastrado. Este sistema permite calar menos y en caso de tener que ceñir se baja la orza y se gana plano antideriva para poder mejorar la remontada contra el viento.
    Gracias por las posibles respuestas.
    Editado por última vez por Planeta Agua; 27/04/2011, 10:37:38.
    HermanA de la Costa
    Re: Orza de derivador lastrado al sol ¿Dónde comprar varilla roscada de nylon 1 pulga
    Cualquier tornero te los hará por pocos euros.
    Mide primero cuál es el paso de rosca o enrosca en el hueco una madera donde se queden marcados los hilos y se la llevas.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Hola Planeta Agua, .
      El asunto de la rosca de 1" (25,4 mm. de diametro ) es dificil de encontrar en material plastico. Yo pienso que seria mas facil comprar un tornillo de 122 por la longitud suficiente y cortarlo. Tener cuidado con las roscas de pulgada y los pasos, a veces son pasos finos y pueden no valer.. Si no lo encontrais comercialmente se puede fabricar a buen precio en cualquier taller de torneado partiendo de un trozo da material. Buscar esta alternativa y huir de las nauticas, haran lo mismo inflando el precio.
        Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
        Gracias Otilio por tu respuesta, ya habíamos pensado esta solución si no encontramos la varilla. Ya hemos pasado un entronque y es esa rosca.
        HermanA de la Costa
          Hola port bo
          El diámetro de 1 pulgada es un rollo patatero. La idea del tornillo es buena pero por ahora no he encontrado de ese diámetro. Seguiré investigando.
          Tenemos un amiguete tornero y barquero, a ver si nos puede solucionar el tema.
          Aunque puede sonar raro para algunos, se pueden encontrar profesionales en la náutica honestos. No podemos meter a todos en el mismo saco, por norma. Es mi opinión personal.
          Gracias por tus ideas y soluciones.
          Editado por última vez por Planeta Agua; 27/04/2011, 09:55:01.
          HermanA de la Costa
            Que tal Planeta Agua
            Por cierto, ¿que barco es este?
            Yo tengo un Jeanneau Espace 1000 con el mismo sistema de orza abatible.
              Originalmente publicado por Europive Ver Mensaje
              Hola Europive
              Es un prototipo construido en un astillero francés, Archimede 43, de aluminio.
              Buen barco el Espace
              HermanA de la Costa
                Yo te lo puedo hacer sin problema alguno.
                Solo necesitaría un croquis con las medidas acotadas.
                  Gracias chato
                  Se lo comento al jefe y te digo algo pero creo que se lo encargaremos a un amigo que está cerca de aquí.
                  De todas maneras, gracias por el ofrecimiento.
                  HermanA de la Costa
