Sensor presión de aceite (se busca)
  • Sensor presión de aceite (se busca)
    Ronda para todos,
    ando desesperado buscando un sensor de presión de aceite de un Nanni.
    Lo he encontrado en un par de sitios pero me piden la friolera de 100€ para arriba.
    He mirado precio de sensores en internete y cuestan entre 8 y 15 euros. El problema es encontrar uno que coincida con la tara de presión.
    En mi caso el que busco es de 4 a 6 Kgs/cm3. El motor base es de Mercedes 240D del año 88. 72 cv.
    Desconozco si es de los que está siempre abierto o cerrado. (de mecánica entiendo poco).Me refiero al sensor.
    Es el sensor de la luz de alarma por baja presión, no el del reloj, que este si que me funciona.
    ¿Algún mecánico sabe donde encontrar este sensor o si puedo encontrar una alternativa montando otro?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Sensor presión de aceite (se busca)
    Desmóntalo y llévalo a una tienda de repuestos de coche, casi seguro que con verlo ya te dicen algo. (eso sí, no digas que es para un motor de un barco que entonces, como están espabilando rápidamente, te pegarán un crujido).
    Llévate los datos técnicos del motor, que siendo una base de mercedes seguro no tienes problema.
    De todas formas, si tienes problemas intento buscártelo por aquí.
    En paz.
      he paseado el sensor por varias tiendas de recambios y de momento nada. Con paciencia creo que saldrá.
      gracias de todas formas
        Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
        Ronda para todos,
        Cofrade Josep, tomate una tila para calmar los nervios probocados por la presion oleodinamica . En primer lugar necesito saber si llevas reloj de presion de aceite y su campo de lectura. Tambien necesito sabar lo que marca el sensor actual en el lateral del exagono del mismo. Tambien la medida de la rosca, diametro y paso. Con estos datos te puedo buscar uno del automovil que se adapte. . Saludos y....
          Josep, tendras que cambiar el que tienes porque es doble lectura y aunque uno funcione, tendras que cambiar el bloque de dos.
            Josep, Pregunta en Sole diesel, creo que de ese motor hicieron una version marinizada, son asequibles en precios y sobretodo fiables ...
            Sort !!!
            Sergi
              Gracias Kiran,
              Port bo, por el detalle.
              Al final creo que lo voy a solucionar con esto:
              El reloj de presión funciona. Lo que no funciona es el testigo rojo.
              Creo que con este "kit" ya soluciono la papeleta.
              De todas formas no entiendo esto que me dices de la doble lectura
                Josep, en los sensores de presion que alimentan señal de reloj y señal de alarma de presion minima. tienen dos terminales en el mismo sensor, por tanto, si se estropea el sensor de alarma de minima, aunque tengas bien el de reloj, tienes que cambiarlo. Son inseparables.
                  ya entiendo...
                  pero creo que hay otro sensor que va conectado al reloj. Lo voy a mirar en cuanto pueda porque no estoy seguro.
                  Te pongo una foto (muy mala) donde se ve un sensor que hay en la parte de arriba (creo que es el del reloj) y he señalado con una flecha el lugar donde va el sensor que estoy buscando y que corresponde al testigo rojo de presión de aceite y que pongo en la foto de mas abajo.
                  este es el sensor que se ha roto una de las dos patillas
                    Josep, efectivamente , te han colocado una adaptacion para leer en el reloj. Hay sensores como el de arriba, el del reloj con dos patillas y que dan ambas señales, es decir, lectura y alarma de presion minima. . Al tener el sensor de alarma de minima dos patillas , intuyo que es de los que estan aislados de masa y es unm poco especial. Una solucion barata es que lo lleves a un taller de electronica y reparacion y te suelden otra patilla, que se puede.. Saludos.
                      Hola Josep, mira, yo cambié todos los sensores de mi motor, y son bastante estándares. Eso que necesitas es el manocontacto, que no el sensor de presión, y lo encontré en una industria especializada en motores diesel. Efectivamente, vale poco más de 4 o 5 euros y en un catálogo de , por ejemplo, VDO, que es uno de los fabricantes de estos chismes más extendidos, encontrarás una gran variedad de modelos según roscas, valores de tarado de presión, etc. Como te comento, aquí en Huelva lo encontré en una tienda llamada Electrodiesel, y te aseguro que si en Huelva lo hay, en cualquier lugar de la geografía española lo encontrarás con facilidad. También es cierto que, aunque todos los coches llevan estos elementos, en los autorepuestos de coches no suelen venderlos, pero sí deben saber más o menos donde encontrarlos, si no, pregunta en tu taller de confianza.
                      Te recomiendo también que hables con el cofrade Tamamoana, que controla mucho estas cosas.
                      Ánimo, que esto está chupao.
                        josep
                        di donde te encuentras del mediterraneo y te podremos decir donde ir
                        roncito para todos
                          primero de todo gracias por vuestros consejos. Por un lado, Port bo, no puedo soldar la patilla que se ha roto. No conté con que sería una pieza difícil de encontrar e hice "experimentos" con ella.Ya desde niño que tengo tendencias raras a desmontar todo lo que no se como funciona
                          De todas formas buscare en algún taller de motores diesel a ver si suena la flauta.
                          Rasra, yo estoy en Girona. A ver si sabes de algún sitio donde poder mirar.
                          Mil millones de gracias a todos.
                            Hola cofrade Josep, ¿Has mirado en el catalogo FAE?
                            Si te acercas por Barcelona, traete el sensor y llevalo a ERSA en la calle Tamarit, 108 Telf. 902108110 es el mejor sitio en Barcelona para esto. Pregunta por Alejandro (le dices que te envia Franc de Donato) si alguien lo puede conseguir, es él.
                            Un saludo y unas
                              muchas gracias Porcorroso,
                              creo que desmontaré el sensor y me haré una excursión a Barcelona para verme con este hombre.
                              Muchísimas gracias por la ayuda.
