cómo desembarcar en una playa?
  • cómo desembarcar en una playa?
    Vale. La cosa parece sencilla.
    Yo diría que mantener el bote perpendicular a la ola y procurar no pasar mucho tiempo en la rompiente.
    En condiciones normales sólo se desembarca con buen tiempo.
    Pero ¿y si el oleaje está 'divertido'?
    Me estaba planteando ahora mismo si, además de bajar el palo si se ve posibilidad de vuelco (mi bote tiene palo para la vela y jorobar el palo en aguas poco profundas es muy fácil)...¿no sería más fácil con la proa del bote hacia el mar?. O sea, 'marcha atrás'.
    Me pregunto también si habrá alguna técnica especial, tipo lanzar el ancla y dejar ir el barco poco a poco (aproado) o algún otro invento parecido.
    ¿alguien sabe algo al respecto?¿cómo lo haceis vosotros?¿cómo lo haríais?
    Para amenizar la cuestión, aquí os dejo unos vídeos sobre lo de las rompientes y los botes que la verdad es que me han dejado con la boca abierta. Hay gente para todo:
    Editado por última vez por willy_coyote; 27/04/2011, 22:26:30. Razón: Los videos.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
    Re: cómo desembarcar en una playa?
    Yo tuve un bote de 4 m de poliester por muchos años y solía ir con frecuencia a playas. Me aproximaba remando con la popa hacia la playa y con mucho cuidado de no atravesarme a las olas.
    Por supuesto valoraba el tamaño, la forma y la frecuencia de las olas.
      hola, yo tengo un 4,80 y lo que ago cuando hay piedras como el foraborda un yamaha 40 jm no tiene powertrin, pues le meto un taco y asi ya no me toca en el fondo. y sino cuando no hay piedras echo el rizon a contraviento lebanto de cola y me descuelgo asta la playa.
      un saludo
        Originalmente publicado por migui5800 Ver Mensaje
        un saludo
        Gracias. Más o menos la cosa va como yo me lo imaginaba.
        De todos modos debo aclarar que no tengo fueraborda, y que hablo de aproximarse a remo.
        Por cierto ¿no te da problemas la arena con la refrigeración del motor? Por que a mi cuñada sí se los da.
        Me gustaría que aclarases lo del taco ¿se lo pones para levantar la cola? Es que no sé realmente lo que es un powertrim.
          Una vez nos pusimos el dinghy por sombrero en la ola orillera. tuvimos suerte que el motor cayó en la arena y no se mojo. Ademas fue salir del agua y nos vino un marino de Republica Dominicana y muy amablemente nos echó de la playa (por ser zona militar o algo así), y otro festival para salir... al final el tio descojonándose de nosotros.
          Increible como se ponen todos a popa para surfear con las traineras eh!!
            [quote=willy_coyote;1049571]Gracias. Más o menos la cosa va como yo me lo imaginaba.
            si no tienes fueraborda no hay fallos de tocar abajo.
            la verdad nunca me dio problemas lo enduzo casi siempre que salgo le pongo la orejeras. saves lo que es? es lo que se pone en las entradas de agua para encenderlo y que pase el agua dulce por dentro.
            el powertrim es el sistema idraulico que tiene los motores nuevos para levantarlos y ponerlos a la altura que quieras http://www.youtube.com/watch?v=m3EL3WqbTGw
            el taco de madera se lo pongo entre la cola y el barco para lebantarlo y que no me toque en el fondo, que no me quede sin agua el motor pero casi.
            un saludo
              Yo hace unos años salía a remar en kayak por la ría de Ares desde la playa de Perbes.
              En invierno, cuando había mar de fondo, las olas rompían a bastante distancia de la orilla y lo que hacía era ir frenando con la pala cerca de donde empezaban a romper, hasta ver un "claro" entre las olas.
              Después, con decisión intentar desembarcar antes de que llegase la siguiente rompiente.
              Claro que esto es más fácil hacerlo con un kayak mucho más ligero que un snipe ou vaurien...
              Todo esto es teoría, me llevé unas cuantas revolcadas acabando con el kayak anegado, y como pesa el agua!
                jaja no pesa tanto el agua eso son gajes del oficio, yo soi piraguista
                cuanto mas pesa mas entrenas
                  Pues yo, como soy muy bruto, cuando tenía mi catamarán (un Hobbie Wave) y había rompientes, entraba en la playa surfeando la ola... y no es exageración. Por suerte, aquel trasto era muy duro.
                  Eso sí. tenía la ventaja (siempre me salió bien, pero de no haber sido así, podría haberme puesto el catamarán por sombrero) de que el barco quedaba muy entrado en la playa, y eran unos metros que luego me ahorraba de arrastrar el barco hasta su lugar de varada.
                  De todas maneras, la forma más segura de desembarcar en una playa es ésta...
                    De todas formas la mejor manera de desembarcar en playa, es viendo la pelicula de "El dia mas largo" y "Salvar al soldado Ryan", vas cogiendo experiencia y observando como lo hacen, asi hasta que le vayas cogiendo el aire Despues de 10 visionados de pelis, lo vas hacer "bordao"
                      Con mi bot de 4,3 m de eslora (y con mi anterior mini-tractor de 3,60) el método es largar el hierro por popa a una distancia que te permita acercarte a la orilla (da lo mismo que sea a remo que a motor) antes de que se te acabe el cabo de fondeo.
                      Un tripulante está preparado en proa con la otra línea de fondeo, en la que tengo montado normalmente un recio gancho de inox. Cuando el bot ya no puede acercarse más, se hace firme el cabo de popa, el tripulante de proa salta a tierra y engancha el gancho donde puede mientras que yo hago firme el cabo de proa.
                      La idea es que el bot quede sujeto entre los dos cabos oscilando ligeramente, sin acercarse tanto como para encallar ni alejarse tanto que no se pueda embarcar con facilidad.
                      En playas abiertas siempre es un riesgo...
                        Esta es la mejor forma, ya lo puse en su día pero por recordar...
                        http://www.nimportequi.com/fr/video_guerre.html
                          Con uno de esos lo pasas pipa, nadie de puede decir nada en la playa
                          y cuanto más grande la ola más diversión!!
                          __/)____________
                          ______(\________
