Navegación Astronómica para "nosotros".
  • #61
    Respuesta: Navegación Astronómica para "nosotros".
    Ojo
    yo le doy y tengo que meter mi numero de móvil y dice que me cobrará mensajes que me enviarán, canciones etc... con un maximo de 14 € semanales...
    Cuidadín a ver que aceptais.
    He probado con el primer enlace, en la flecha verde de descargar.
    • #62
      Re: Navegación Astronómica para "nosotros".
      No pongais vuestro número de móvil ni de coña. Ni aqui ni en ningún otro sitio. 100% TIMO. Te bombardean con mensajes que pagas tú.
      • #63
        A mí también me da error, tanto con G.Chrome como con Explorer. Algún alma caritativa que lo cuelgue de nuevo?
        • #64
          Me extraña que no lo podais bajar.
          El link actual es:
          lo acabo de probar y funciona correctamente. Hay que hacer click en: "Guardar el archivo en... su ordenador" "Descargar" (en el recuadro verde).
          Tati Pascual
          www.tatiantoxo.blogspot.com
          "Rumbo y distancia"
          • #65
            Ron en vaso bajo para todos
            Pido ayuda a todos los Doctos Tabernarios que han conseguido bajarse el PDF . Yo soy muy torpe para estas cosas y no lo he conseguido, no se si por problemas de configuración o por otras causas. En fin que solicito que alguien me envie los apuntes en PDF al correo mns2048@gmail.com
            Gracias y buena proa
            • #66
              Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
              El link actual es:
              Ahora sí, mil gracias Tati Pascual, daré buena cuenta de él este verano. Unas por ti y tu ciencia divulgativa.
              • #67
                Originalmente publicado por Comodoro Lin Ver Mensaje
                Hola Comodoro Lin Te lo acabo de enviar a la direcciones que has posteado......
                • #68
                  El link actual es:
                  Ahora si,
                  Graciassss
                  • #69
                    Hola Cofrades, ayer empecé esta amena lectura, y aparte de quitarme el sombrero ante la simplicidad de las explicaciones y dar las gracias una vez más, aprovecho para lanzar una preguntilla que me asaltó leyendo el 2º capítulo.
                    En la pág. 17, en el párrafo debajo de la imagen, afirma: "este Ángulo Horario entre el astro y el meridiano de G se cuenta desde el meridiano hacia el Este;(...)Análogamente, cuando el punto geofráfico del Sol está sobre el meridiano 90ºE, el hGSol será de 270º."
                    Y ahí va mi pregunta, si se cuenta hacia el Este, el hGSol no será de 90º? 270º no sería en el meridiano 90ºW?
                    • #70
                      Originalmente publicado por Cierrabares ESP Ver Mensaje
                      Hola Cierrabares.
                      He repasado lo que escribí hace años y, efectivamente, podía haberlo aclarado mejor. A continuación lo vuelvo a escribir con añadidos en negrita:
                      "...se cuenta desde el meridiano (del punto geográfico del astro) hacia el Este (hasta el meridiano de Greenwich)".
                      "...análogamente, cuando el punto geográfico del Sol esté sobre el meridiano 90ºE, el hGSol será de 270º (porque es el arco comprendido entre los 90º E y Greenwich, en dirección Este).
                      En resumen: hGAstro=desde el meridiano de su punto geográfico hasta el meridiano de Greenwich, "EN DIRECCION ESTE".
                      Espero haberte aclarado el tema.
                      Gracias por tus palabras.
                      Editado por última vez por Tati Pascual; 06/07/2012, 18:30:34.
                      Tati Pascual
                      "Rumbo y distancia"
                      • #71
                        Muchas gracias por tu aporte
                        • #72
                          Lo he descargado.
                          Muchas gracias Tati.
                          • #73
                            muchas gracias por tu aportacion,un abrazo.
                            • #74
                              NO PUEDO BAJARLO LO E INTENTADO EN TODOS LOS ENLACES HABER SI ME LO PUEDE MANDAR ALGUIEN POR PRIVADO O A vtmvt2@gmail.com gracias
                              Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                              Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                              Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                              Colabora con nosotros
                              http://paom.es/
                              • #75
                                Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                                Enviado...
