a partir del 29 de éste mes en bricodepot sale un kit de energía solar a 79€ completo, haber si algún experto nos podría decir si es válido para ponerlo en nuestros barcos para ir cargando las baterías ya que viene con regulador de carga y todo, saludos y está ronda corre de mí cuenta.
bricodepot kit de energía solar
Etiquetas: Ninguno
Re: bricodepot kit de energía solar
En los Leroy tambien los tienes.
Socio de ANAVRE
Pues haber si mañana me puedo pasar por el bricodepot y ver la intensidad de carga a la hora, dimensiones, lo del regulador de carga haber somo es y si mas o menos se ajusta a lo que necesitamos por 79 eurillos tenemos un cargador solar para nuestras baterias, saludetes y unas cervecillas pal personal.
Siempre adelante.
unas
, yo compre en carrefour un maletin de carga solar por 60 euros, son dos placas que conforman el maletin , dan 13 wt y tiene regulador de carga al que le puedes conectar la bateria o de forma directa aparatos con accesorio de mechero, ahora estoy a la espera de ver si el lidl saca otra vez la estacion meteorologica con sensor de velocidad y direccion de viento
pd. (carga de forma leeeeeeeeeeeeeeenta)
Saludos, la estacion meteorologica de la que hablas las tienen en Disccount Factory en Madrid y tienes todas las que quieras a un precio mucho menor del que lo ponen, El Disccount factory es de Lidl y ponen a la venta las cosas que no venden en tienda y tienen mogollon de estaciones pero esta en Madrid y hay 2 tiendas.
Originalmente publicado por leuka Ver Mensajeunas
pd. (carga de forma leeeeeeeeeeeeeeenta)Siempre adelante.
Buenos días, ese mísmo panel me compré hace un año en Alcam_o por el mísmo precio mas o menos...
según me aconsejarosn en su día la potencia de carga era buena para lo que yo necesitaba...osea para cargar las baterías miesntras mi barco se balancea en el fondeo... no necesito múcha energía en para mis baterías...
Suerte....
Hola Mariñel, yo tengo dos baterias de 145 amp. cada una, crees que tendria suficiente con una placa. SALUDOSOriginalmente publicado por Mariñel Ver MensajeBuenos días, ese mísmo panel me compré hace un año en Alcam_o por el mísmo precio mas o menos...
Suerte....
Pues calcula: Carga de la placa unos 2 A/h a pleno rendimiento y como máximo.Originalmente publicado por joyita Ver MensajeHola Mariñel, yo tengo dos baterias de 145 amp. cada una, crees que tendria suficiente con una placa. SALUDOS
Lo primero para elegir una placa es saber los consumos que tenemos a bordo, de nada sirve que carguemos 5 amperios hora si consumimos 10, aunque ayude.
Otra cuestión es emplear la placa para cuando dejamos el barco atracado y buscamos una carga de las baterías por los consumos que podamos tener fijos, (bomba achique automática, etc) sin recurrir a dejar enchufado a tierra el barco.
Lo ideal ya que se monta una placa es que nos sea de utilidad en todas las circunstancias. Una placa de 120 W está dando una carga de 7 A, algo razonable, ya que una nevera está por debajo de esa descarga. Y ahorrando consumo, instalando iluminación de leds etc, nos servirá para cubrir necesidades.En paz.
