ancla delta o trébol
  • ancla delta o trébol
    Hola cofrades; antes de nada una ronda para todos.
    Pregunta directa: Tengo un ancla trébol de 10kgs que me va bastante bien y especialmente me parece más fácil al subirla con el molinete evitar que golpee el casco del barco por la forma que tiene. Por el contrario me recomiendan la delta para asegurar mejor agarre en los fondos de la zona. El miedo que me da está última es que como se te escape un poco le haces un agujero al casco.
    Alguna recomendación??
    COn respecto a fondeo no hay problema pues llevo 50 mts de cadena del 10, es decir voy sobrado y el peso en el fondo ya me lo garantiza la cadena.
    Gracias por vuestros comentarios.
    Re: ancla delta o trébol
    Conozco y aprecio mucho la Delta. Antes llevaba una CQR y en los 4 o 5 años que llevo usando la Delta he ganado notablemente en firmeza y rapidez de enganche. No sé a que ancla llamas de trebol. ¿Es la Bruce?. Si es así nunca la he usado, pero he coincidido con amigos que la llevaban y a la que subía el viento siempre tenían problemas.
    Independientemente, un ancla de 10 kg. para 50 m. de cadena de 10 mm- me parece desproporcionado. A esta cadena le corresponde como muy poco un ancla de 16 kg.
    A nadie le gusta dar golpes al casco, pero si lo que buscas es seguridad con el fondeo, ¿no sería mejor hacerte con una roldana de proa más larga?
    suerte
      Si el ancla que tienes te vá bastante bien y te da las facilidades que necesitas, no se te ocurra cambiar, hasta tener motivos serios para ello.
        Creo al igual que el cofrade "Enric Rosello" que el ancla que llevas es insuficiente para la cadena de 10 mm., yo pondria un ancla de mayor peso, pues la proporción actual no es la adecuada.
        Pd.-En cuanto al modelo yo llevo la delta y me funciona de maravilla.
        Unas Ron-das.
          suerte
          Yo tengo un first285 y tenia una CQR de 12 Kg. Por eficacia, etc me he pasado a una Delta de 10 Kg.
          He alargado la roldana un poco.
          Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
          http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
