Ayuda Urgente Con Auxiliar
  • Motoras Ayuda Urgente Con Auxiliar
    Hola tod@s, tengo un problema con la eleccion de un motor, pero me urge bastante por que hay otros compradores interesados.
    El tema es que tengo una LEMA expresion 550 con un motor de 50Cv, y me venden un auxiliar de 3,5cv de 4T, pero no sé si sera suficiente potencia para mover dicha embarcacion.
    Chic@os q opinais, sera suficiente?
    Gracias a todos y quedais invitados a una ronda. Saludos
    Re: Ayuda Urgente Con Auxiliar
    Yo tuve hace 4 años una motora de 5 m. con F.B. de 50 HP y le puse un motor auxiliar de 3,3 Hp 2 tiempos.
    Mediciones con GPS me dieron, con mar en calma y 4 personas a bordo, una velocidad maxima de 4 nudos.
    Mas de una vez me saco de un apuro. Una vez a mas de 2 millas del puerto, me fallo el motor principal. Regrese, con viento por proa y cuatro personas a bordo, en poco mas de una hora.
      El auxiliar te sera valido para, en un problema moverte dentro del puerto o volver a el cuando tengas una averia, con ese motor en condiciones de mar malas lo vas a tener crudo con tu embarcacion...buscate un 9.9 o un 15HP 4T...Por las leyes de Murphy, cuando lo necesites, no vas a tener las mejores condiciones de mar, viento etc...o puede que, gracias a Dios no lo tengas que usar nunca...pero para rodarlo pesques al currican...
      El 3,5 SI mueve tu embarcacion...pero solo la mueve...preferiras que te den un remolque antes que volver 2/3 millas con el.
        Segun el fabricante, la Lema-Expresion pesa 650 Kg. Si le añadimos el motor de 50 hp. El peso total del barco sera inferior a 800 Kg.
        Yo tengo ahora un velero de 9 m. de 4000 Kg. de peso. Te puedo asegurar que con el motor de 3,3 HP. que he comentado antes, puesto en un soporte en la plataforma de baño, mueve el barco a 3 nudos con mar en calma.
        Asi que una "Lema-Expresion" con un 3,5 HP de 4 tiempos, me apuesto todas las copas de un año, que no baja de 4 nudos con mar en calma. Y con un motor de 9 Hp. (casi el triple) apenas pasará de los 5 nudos.
        Es cuestion de valorar un nudo mas o menos en funcion del peso del motor auxiliar y, sobre todo, del precio.
          Yo le pondría un auxiliar un poco más potente.
          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
            Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
            Tienes que valorar las cualidades cineticas de tu embarcacion (un velero una vez que se mueve mantiene su velocidad de forma cuasi constante) con las de una embarcacion a motor...los innombrables escoceses con un 50Hp 4T hay que verlos navegar a motor y son 8 metrines...
              Bueno yo también te aconsejo minimo un 8 cv a lo mucho un 6 cv,ya que que como bien te han comentado si te pilla un poco lejo y algo de mar es un infierno,saludos
              mi barco playamar 630
              fisher plus suzuki 175 cv 4t
                Gracias a todos por vuestras respuestas y sigo teniendo un mar de dudas, me da miedo quedarme corto e invertir un dinerito ( q no me sobra) en algo q no me sirva.
                Creo q buscare algo mas potente, por cierto habeis oido hablar de un tipo de motores que se llaman HIGH TEK o HIGH OUTPUT o algo asi jejejeje, creo que con menos cilindrada sacan mas potencia q los normales.
                Alguien conoce los PARSUN (son muy baratos, pero... no sé) , hay una diferencia de 500€ con un motor de las mismas caracteristicas, alguien lo tiene?son de fiar o son kk de la vaca?
                Saludos a tod@s
                  ¿Parsun?
                  Pues eso, no los conozco personalmente, pero el 99% de lo que he oído y leído sobre ellos indica que, cuanto más lejos, mejor.
                    Son copias mal acabadas en China---dan la cara...hasta que sus permisividades hacen que mueran...el mayor de sus fabricados es de 30Hp.
                    P.D. Motor muy bueno, p.Ej. para CHOQUERO que se lo roban dos veces al año.
