Enrollador Kaput sí o no, poniendo garruchos a las velas.
  • Enrollador Kaput sí o no, poniendo garruchos a las velas.
    Me explico (unas ante todo). Vereis tengo un dilema y necesito aclarar las dudas que tengo.
    Cuando compré mi 25 pies (7,5 mts de eslora), el enrollador no funcionaba ni lo hace ahora, es viejo y no hay repuestos. Cuando navego me dedico a religar el génova que sube durísimo y navegar alguna que otra tarde (este último año unas diez veces solamente navegaciones de 4 o 5 horas por la ría y ya está, yo sólo muchas de ellas). Llego al muerto amarro y guardo el génova en la bolsa hasta la próxima. Ya se ha roto ¡2 veces! el stay en dos años intentando enrollar y desenrollar el génova (a Dios gracias siempre en el muerto y no navegando) y estoy un poco harto.
    El bolsillo no lo tengo nada sobrao para el barco, sólo pensar en la varada me entra urticaria (un Enrollador Plastimo anda sobre 600 euros), de hecho si este verano y próximo invierno no uso el barco lo pondría a la venta.
    Digo todo esto porque quizás una opción barata sea desmontar el enrollador olvidarme de él y colocarle garruchos a las tres velas de proa que tengo. De este modo si en un futuro decidiera instalar un Enrollador sólo tendría que quitarlos porque mantendría la relinga. Económicamente todavía no he pedido presupuesto pero imagino que no será muy caro y que la vela no sufriría.
    ¿Me dais vuestra opinión, por favor?. Gracias.
    Re: Enrollador Kaput sí o no, poniendo garruchos a las velas.
    Cofrade Chema, estoy de acuerdo contigo. Si el enrrollador te da problemas, puede acabar fastidiando el stay . Tienes dos opciones. Una colocar patines en el genova de acuerdo al tamaño de la guia del enrrollador. No es muy ortodoxo, pero te evitara problemas. Otra opcion es eliminar el enrrollador y colocar garruchos a las velas. Esta es la opcion que me parece mas coherente. . Puedes hacer las modificaciones paso a paso y dependiendo de tu economia.. Espero haber aportyado alguna idea positiva.
      Holatxema buen día!!
      Tuve problemas con el enrrollador,no sé que marca tienes pero creo que la solución está en tus manos.
      Si quieres la vela pura...que a mi me llama mucho...pones garruchos y ya esta.
      Sino, mira,desmonta el enrrollador y sustituye ó reconstruye los rodamientos que tenga le das una grasa marina y alehop.
      Tengo unos rodamientos reconstruidos no es lo óptimo pero si los necesitas tuyos son...me comentas medidas....
      ánimo...que no se diga,que no somos hommes!!!
      Salud
      Navegar...Vivir...Amar...
        Hola, Chemna:
        Me dedico a estas cosas (getxo)
        he reparado algún Plastimo.
        El problema del stay normalmente es por torsión de éste, al no girar el quitavueltas superior.
        Es este tu caso ?
        Si es así, normalmente es porque la salida de la driza está muy cercana al arraigo del stay en el palo, quedando driza y stay muy alineados, entonces el enrollador al girar arrastra a la driza y el puño y se monta un pocho.
        Esto se arregla muy fácil desalineando driza y stay. sólo tienes que poner un guiador a la driza unos 20 Cm por debajo de su roldana.
        (siempre que el problema sea este, claro)
        Los garruchos NUNCA dan problemas.
        Saludos !!
          Hay un dicho en la nautica que dice:
          "Barcos pequeños, problemas pequeños"
          Yo añadiría: "Barcos pequeños sin enrrollador, una gozada"
          Rociones.
          Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
          :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
            Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
            Rociones.
            Y yo cavilando en si poner enrollador o no...
            ¿en qué estaré pensando?
            Conozco quien ha roto el estay por la falta de giro del quitavueltas...
              Hola cofrade.. Yo en mi beneteau piranha tengo garruchos en el génova y va perfectamente. Lo que a lo mejor te sale más económico es poner un acumulador, que es parecido al enrrollador pero no te permite reducir trapo, o lo tienes todo o no tienes nada. Es muy útil en caso de tener un problema y tengas que reducir a toda prisa el trapo o si vas a estar fondeado un rato en algún lado y no quieres recoger la vela. Eso sí, cuando amarro el barco en el pantalán quito la vela y la guardo ( te lleva un minuto con los garruchos). Espero haberte ayudado. Un saludo.
              Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
              COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
              http://clubpuma.ning.com/
                Gracias , os contesto, me ha pasado de todo, lo último es que hay que hacer una fuerza bestial para enrollar y sólo enrolla dos veces luego no hay manera. Se me enrollaba por la driza y le puese un desviadrizas, pero luego que no me iba al enrollar. Los rodamientos y tal, pues no sé es muy antiguo y creo que la casa cerró y fué absorbida por Plastimo, creo que no hay repuestos. Pienso según os leo que lo más consecuente sea llevarlas a un velero y me lo presupueste. Poner a la venta el enrollador y finalmente me quedará más despejado la proa para desmontar la puntera y poder soldarla .
                  Este es el "asesino" de stays
                    Goiot es la marca del enrollador. Bueno lo del almacenador es una buena idea pero no me he subido a ningún barco que tenga uno así que para mis navegaciones optaré por no gastar más de lo estrictamente necesario (los garruchos) más tarde y con experiencia y algo en el bolsillo veremos. Se acabaron los tiempos en los que cuando veía algo que me gustaba o estaba mal, decía: lo quiero o lo cambio
                      Mi antiguo vecino de pantalán hizo eso, quitó el enrollador (que le daba muchos problemas) y le volvió a poner garruchos al génova. Y estaba muy contento con el cambio.
                      Yo, hice lo contrario con mi Hunter Europa: le puse enrollador y adapté el génova antiguo para el enrollador. Y también estoy muy contento.
                      Y un amigo, con el Puma 26, le puso un enrollador con doble carril y lo usa para hacer "peelings" más que para enrollar la vela.
                      O sea que, como ves, tienes todas las opciones abiertas. Yo, personalmente, me he viciado con el enrollador, sobre todo porque navego muchas veces en solitario, y cuanto menos tenga que salir de la bañera, mejor.
                        Un enlace para los que os interese haceros un enrollador, imagino que para esloras pequeñas, pero ya he visto uno en un catamarán casero en Vigo hace dos años "Hecho en casa".
                        Ellie's home-made sub-$40 roller furler Introduction: There are many different types of roller furling systems. This furler is a "...
                          No es el caso pero pienso que el día que
                          se me estropea el enrollador, lo quitaré.
                          Cabe la posibilidad de meter un foque con rizos
                          y luego poder cambiar para colocar un tormentín
                          en caso de mal tiempo.
                          La vela parcialmente enrollada
                          trabaja muy mal y en caso de tiempo duro la vela
                          incluso casí enrollada del todo
                          no está hecha para soportar los esfuerzos.
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Si me sobrase el dinero metería un enrollador, no es el caso así que lo mejor es lo más barato y que además es seguro, me quito de paso "un muerto" a proa.
                              tengo garruchos en las velas de proa, y he navegado en otros barcos son enrolladores. yo no me lo pensaría 2 veces:garruchos y fuera el trasto.
                              "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                              Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                              Alejandro Paternain. "La Cacería".
