que no se salgan los patines de la vela
  • que no se salgan los patines de la vela
    Hola cofrades tengo un sistema que funciona muy bien para que no se salgan los patines de la vela al arriarla.
    Con dos placas de aluminio es suficente, haciendo que desaparezca el comido , en el dibujo que adjunto creo que esta claro pero para mejor comprensión las lineas azules son aristas ocultas.
    con esto se evita que los patines se salgan y se puede coger un rizo sin el inconveniente de ir al palo.
    esto es lo que tiene la navegacion en solitario.
    Editado por última vez por pacopepe; 10/05/2011, 11:27:25.
    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
    Re: que no se salgan los patines de la vela
    Me parece una buena idea, no se si lo has instalado ya, pero me preocupa el espesor que quedaria en el carril y como sujetarlo al palo, de todas formas igual hay por ahi alguna otra idea algo mas sencilla a mi la verdad por ahora no se me ocurre nada.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
      Muchas gracias por compartir tu idea pero desde hace muchos años mi mastil ya venia con una "sobrepieza" de serie con el rueso del comido asai no se atascan los patines
        Teneis varios hilos enteros sobre este tema y sus bricos.
        LSV
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Originalmente publicado por pacopepe Ver Mensaje
          ¿Cómo va sujeto al mástil? ¿Cómo lo quitas cuando necesitas meter o sacar un patín de la ranura?
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            lo tengo instalado en el palo con un resultado fantastico, y so sujeto con un cabo. atado detras, solo con soltarlo queda libarado.
              Terrible dolor de cabeza ese tema... yo tengo dos piezas hechas artesanalmente que impiden correr los patines y me obligan a ir al palo.... podrías poner alguna foto y explicar como lo has hecho
              gracias mil....
                Yo llevo un tornillo inox 316 cabeza exagonal que entre en el carril y una tuerca o en su lugar una palomilla, lleva 5 años y sin problemas.
                Unas birras y buenos vientos
                  hoy pongo fotos, sencillo y muy practico, la cuestion es no ir al palo.
                    unas rondas para todos, bueno pues el problema es que yo tengo que ir siempre al palo,me comentan que los patines funcionan de maravilla el problema es cual poner, pues hay de muchos precio,, realmente me gustaria poner algo que fuera bien pero no excederme en el precio,tambien seria interesante saber esto del tope para que estos no se salgan, si puede ser imagenes seria fantastico, ya sabeis mas vale una imagen que mil palabras os paso unas fotos para que veais el mastil, muchas gracias y unas rondas bien frias
                    si sales a navegar no te canses de preparar
