bricomastil
  • bricomastil
    hola cofrades
    unas birritas
    el mastil de mi cata, adolece de muchos defectos y carencias
    el tiempo es inexorable... (tiene ya 25 tacos y uno en mi mano)
    describo su estado:
    los obenques gripados
    el enrollador lleno de oxido (de donde estaba)
    las luces no funcionan ni una, tricolor palo y cubierta
    la antena ¿que antena?...
    el anemometro, gripado y la electronica glu glu
    las roldanas de la cabeza haciendo eses...
    asi que palo abajo
    sin problemas con una plataforma y sin sacar el barco je je
    radial y cortar por lo sano (tensores)
    estay, y obenques ya estan haciendoles nuevos
    en la cabeza, uff todo indesmontable no sale ni un tornillo
    asi que radial y fuera todo incluso el tricolor y el soporte de antena
    como no me apetece hacer mas agujeros, (los odio) ni tornillos
    ni remaches, e construido dos pletinas donde colocar los
    elementos necesarios, iran soldadas
    -antena VHF
    - equipo de viento Nasa (se que no es muy bueno pero ya lo tenia)
    -Windex
    -luz de fondeo
    los cables estan bien, exceptuando el del equipo de viento que
    lo sustituyo por el de la casa, tiene un hilo mas
    ire poniendo fotos del bricopalo
    y pido consejo a los cofrades expertos:
    1- creeis que con la luz de fondeo es suficiente, ya que las de navegacion, las e puesto en el casco..?
    2 - que otras cosas pondriais?
    3- donde conseguir roldanas? (quien las vende) ya que una esta muy deteriodada (medidas 80mm de diametro, eje 12mm, anchura 13mm)
    gracias y van las fotos
    Re: bricomastil
    lo dicho
    Editado por última vez por Amelius; 18/08/2011, 18:46:37.
      Re: bricomastil
      Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
      Para las roldanas lo mejor es que lleves un vieja a un tornero y que te haga unas cuantas iguales. Te pueden quedar para repuesto.
      A mi me hicieron unas de "delrin" (creo que es el nombre del material).
      Saludos y buen trabajo
      WEBCAM Facebook
      https://www.facebook.com/baleadous/
        Re: bricomastil
        Yo podría también navegación en perilla, aparte de las de abajo, porsiaca, conmutables desde el cuadro y así sirven de respeto. Así hice las de fondeo y navegación en la perilla:
        Saludetes
          Re: bricomastil
          Hola:
          Roldanas igual puedes conseguir en http://www.herrainox.es/d.pdf, yo les he comprada roldanas alguna vez.
            Re: bricomastil
            gracias, en el catalogo ese , no tienen de esa medida
            la anchura si, el eje si, pero son mas pequeñas
            en que puede influir una roldana mas pequeña?
            no me acuerdo bien de las leyes de la palanca y
            por extension las poleas.... los años je je
              Re: bricomastil
              Yacht Riggers Mallorca tiene un buen surtido de roldanas de diferentes materiales, dimensiones, bolas, sin bolas
              También EROMAR tiene
              Si el barco es de crucero yo pondría arriba las luces de navegación. Se ven mejor.
              Y puesto, las pondría de leds, mucho menor consumo y (creo) no se funden
              Las verificaría antes de subir el palo, la continuidad de los cables puede haberse perdido por roces interiores con cruceteros, drizas, etc...
              Puedes dejar pasada una guía, por si acaso tienes roturas de cables ó decides instalar nuevos equipos (rádar, etc)
              NO OLVIDES poner aislante tipo Duralac ó Teff gel a todas las piezas de inox (tornillería, terminales jarcia, etc)
              Y si remachas, con Monel.
              En todos los tensores grasa.
                Re: bricomastil
                de nuevo gracias
                el problema es que arriba, solo llega una linea que alimentaba el tricolor
                cuando compre el barco, puse luces en el casco, y de alcance
                y antenas de respeto en el arco de radar vhf y ais
                los cables pasan por una cajera de plastico en el palo con lo que no rozan
                si el cable del anemometro que ese si tengo que cambiar, pasa bien
                tratare de poner otro para las luces y fondeo que ese si me parece muy
                importante arriba
                para el resto de trastos e puesto unas pletinas de aluminio soldadas
                con los agujeros de los elementos, no me apetecen ni tornillos ni
                remaches, de hecho e quitado todos
