Duda driza Oceanis 311
  • Vela Duda driza Oceanis 311
    Buenas y para todos:
    Realizando un brico a tope de mástil en un Oceanis 311 he observado que la driza de spi sale de dentro del mástil, a través de una polea, y luego sube por encima del arraigo del stay de proa. Pero........y aquí la duda: al ir hacia arriba no apoya en el canal de la polea (espero que se vean las fotos).
    Lógicamente no debe ir de esta manera.
    Y ahora la pregunta ¿cual es el recorrido de la driza de spi en un Oceanis 311?
    Re: Duda driza Oceanis 311
    quizá debería salir por debajo de la polea en vez de por arriba ( en la foto de la izquierda, la driza al salir por debajo sí apoyaría en la polea)
    El nuevo blog del nuevo Kibo.
    http://kibof32s5.blogspot.com.es/
      La driza del spi pasa por la parte baja de la polea para subir hasta la otra y la del genova tendrias que cambiarla ya que tiene la funda deshilachada
      SALUT
        Gracias por vuestras rapidas respuestas pero... si sale la driza por la parte baja de la polea rozara en la zona interior (parte baja) del portapóleas o como se llame.
        No termino de verlo claro. ¿que me aconsejáis?
          Efectivamente, no ha de ir así. Me imagino que anteriormente la polea externa estaba más baja, o simplemente, no había dicha polea.
          Tal y como está ahora la maniobra, tienes que pasar la driza por la parte de abajo. No te preocupes por ello, yo he cambiado el sistema varias veces ya que llevo spis que van a tope y otros que no. Solamente debes mirar con el dedo que no haya ningún borde cortante o saliente por el interior. En este caso, tendrás que desmontar la pieza y afinar con una lima, pero hazlo ya o de lo contrario, además de costar la izada y la arriada, acabarás sin driza.
          Buena proa!
            Gracias a todos:
            Voy a ponerlo como indicáis. Bueno lo aclaro "voy a decir al armador" que es mejor cambiarlo. Por supuesto, casi seguro, realizare yo el brico algunos creen que tengo alas . Estos amigos lo merecen.
            Y ahora nueva pregunta: ¿Este barco no viene preparado para izar spi? El sistema que he mostrado no parece muy fino. Da igual que pase por encima o por abajo de la polea.
            ¿ Algún propietario que aporte la solución?
            Gracias de nuevo
              Podrías poner una doble y así te ataca bien por dentro y por fuera.
              Mira aqui: http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0801210291
                Sí, una poela doble como la que propone Sahel, es la solución perfecta.
                Probablemente la driza inicial salía desde la roldana y actualmente se ha ido a una roldana más alta (ratings, etc..)
                Si la driza te va mal, quizás la tengas cruzada coon alguna otra dentro del palo. O rozando con un crucetero (por detrás de este).
                Si está cruzada, puedes pasarle un "desliador"
                Comprueba también los diámetros. las drizas de serie a veces son demasiado "gordas" y rozan con las roldanas Si te ocurre esto puedes cambiar a un cabo de mejor material y menor diámetro.
                  Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                  Efectivamente, yo además cambiaría la driza, se ve muy vieja y de poca calidad, eso hará que sea más dificultoso la maniobra, y también la pondría un pelín más fina.
                    Cagolaleite del Beneteau Oceanis 311.
                    Hola Uluru. Aquí un propietario (y feliz) del 311.
                    Y te confirmo que el diseño de salida de driza para spi en el 311 es una cagada. Tal vez el diseñador lo hizo bien pero no está bien resuelto. Yo tengo ahora, recién solucionado, el mismo montaje que tu amigo armador, una polea fija sobre la salida original de la driza. En mi caso la polea no va tan alta como la tuya, y tanto al izar como al arriar no roza con el mástil, pero el apoyo en la roldana es casi testimonial.
                    Lo ideal es colocar la polea doble que te dice Sahel, pero el problema es que la misma pieza que tiene la roldana de driza de spi en mi caso, es el arraigo del stay, con lo que el cambio era inviable. Mi consejo para no tener que hacer gran trabajo sería BAJAR LA ALTURA DE LA POLEA, para que quede ligeramente por encima de la roldana original, y no tan alta como se ve en las fotos.
                    Esto puede tener el inconveniente de que la vela pierde 10 centímetros de altura, algo asumible por mí, pero no por algunos regatistas de "élite"
                    Mi consejo: bajar la polea alargando su arraigo (no cambiando la pletina que va al palo)
                    Para cualquier otra cosa del 311, aquí me tienes.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      Buenas noches y gracias de nuevo a todos. Esta Taberna es GENIAL!.
                      Voy a trasladar al feliz armador todos vuestros conocimientos y consejos. Creo que iniciaremos el brico "polea driza spi" pronto. Prometo fotos.
                      Como indica el cofrade Juanitus la salida de driza es una c.....a pues sale por debajo del arraigo del stay de proa y trasluchar un spi teniendo la driza esa situación pues.. me parece un problema gordo.
                      La solución: como aconseja "Sahel" polea doble eliminando roces, cambios de drizas y, como decimos por aqui, "más chulo que un ocho".
                      !Tabernero que corran las rondas!
                        Umm a mi 311 le pasa lo mismo, la driza sale por encima del arraigo del estay y muy pegada a él.La pieza del arraigo del estay y la salida de las drizas de génova y spi es la misma. Creo que No se puede sustituir por la doble polea sin más pues hay que cambiar el arraigo o hacer otra ranura para la doble polea.
                        Editado por última vez por SERENO; 03/03/2014, 16:03:52.
                        sereno
