bricodeposito
  • bricodeposito
    buenos dias cofrades
    continuando esta serie de arreglos y mejoras del cata
    tiene un deposito de inox, de unos 100l y como hay espacio
    e construido otro similar en tandem, podria haber retirado el original
    pero un doble no me permitiria su instalacion por el hueco de entrada
    asi que 2...
    se utilizo plancha de inox de 1.4mm se hizo el desarrollo adaptando
    el corte para obtener el maximo de aprovechamiento del metal
    salieron 2 depositos de 92 litros para agua, y 99 para gasoil
    y algo de material para construir una barbacoa rectangular
    pero ese sera otro tema...
    el deposito original tiene una toma desde cubierta, unos 20cmts
    vertical, la salida de fuel en un costado con llave de paso
    un registro arriba para aforador que no tiene (prof 600mm)
    y retorno de fuel y aireacion
    los 2 depositos estaran a la misma altura
    PREGUNTAS
    -como conectariais los dos depositos?
    tanto la entrada como la salida de fuel
    -bomba? vasos comunicantes?
    -la griferia de laton, inox, plastico?
    -3/4 1/2 1 pulgadas?
    -que aforador es mejor, los de palanca tipo veglia
    o los magneticos de columna vertical?
    tambien seria interesante una conexion para los bidones de 20 litros que llevo de reserva, y que actualmente saco a cubierta y con la bomba
    manual traspaso al deposito
    el barco tiene 2 motores Nanni de 21cv y su consumo
    es de 1,2 litros por motor a 6 nudos
    gracias
    Re: bricodeposito
    No es fácil opinar sin ver fotos.
    Por lo que cuentas, lo más sencillo creo que es mantener independientes los dos depòsitos. Cada uno con su boca de entrada, su toma de fuel, su respiradero y su aforador. Con una llave de paso puedes seleccionar qué depòsito utilizar. El retorno puedes dejarlo como está, a sabiendas de que cuando utilices el nuevo depósito se vaciará más rápido que el antiguo, pues el fuel de retorno irá para allá.
    Como grifería, las de laton o inox funcionan sin problemas. Te aconsejo prever una llave de paso bien abajo del depósito para drenar agua y suciedad de vez en cuando.
    suerte
      Re: bricodeposito
      su toma de fuel
      Buenos dias para el fuel se nesicitan calderas tanque de expansion como es el cata
        Re: bricodeposito
        Hola, te contesto basándome en cómo está resuelto en mi barco:
        Yo tengo dos depósitos de gasoil de 100 L aprox., entre ellos están conectados por su zona baja (basos comunicantes) mediante un manguito grueso, pero no a la altura del fondo exactamente sino un par de cm por encima, no sé si por dificultad de soldadura u por mantener una zona inutil por aquello de los lodos. En cuanto a la salida, cada depósito tiene una, que después se unen mediante una unión en "Y" antes de llegar al prefiltro. En cada latiguillo de salida hay un filtro de rejilla transparente, esos que se colocan en línea. Creo que esto está bien pues si se obstruye una de las tomas de gasoil por algas u otra cosa pues tienes aun otra, y los filtrillos transparentes te permiten darte cuenta de ello por simple inspección ya que se nota que el filtro se queda más vacío.
        Otra cosa, internamente, los depósitos están divididos mediante chapas que impiden que el gasoil pueda moverse excesivamente.
        Respecto al material, en eso no soy un gran experto, pero creo que el latón va bien.
