No Rudder Ref: Raymarine. ¿Qué puede pasar?
  • Electrónica No Rudder Ref: Raymarine. ¿Qué puede pasar?
    Hola cofrades. Mi equipo Raymarine no obtiene últimamente referencia del timón; situación que revierte tras apagar la electrónica y volverla a encender. Esto dura un tiempo tras el cual de nuevo el piloto pierde la referencia del timón y por tanto falla el rumbo.
    Alguien sabe qué puede ocurrir.
    Un brindis.
    Re: No Rudder Ref: Raymarine. ¿Qué puede pasar?
    Yo empezaría por revisar y limpiar los conectores.
      Conectado al sector con una varilla fina, hay un brazo que es el que recibe la posición del timón y la envia por un cable hasta el ordenador del piloto.
      Hace ya algún tiempo, resultó que este cable lo teníamos pasado por debajo de un tubo sometido a vibraciones del motor. Se fué pelando y cortocircuitó asesinando a su vez el ordenador.
      Te recomiendo que sigas con cuidado ese cablecito y veas que no tenga nada raro en su recorrido.
        Gracias. Intentaré ver si doy con el conector dichoso.
          Mebpaso lo mismo hace poco, se habia quemado la placa por exceso de resistencia por culpa del bulon que estaba torcido...revisa la parye mecanica y despues la placa...es bastabte carilla. Lo siento
            Originalmente publicado por mafrubio Ver Mensaje
            Hola gracias. ¿Dónde se encuentra la parte metálica que citas y la placa?
            Y... ¿Cómo es posible que reiniciando la electrónica vuelva a funcionar por un tiempo?
              Alguna pista???
                Mira el sensor del timón, donde proviene el fallo, seguramente sufre algún movimiento que hace moverse una de las conexiones, y al quedar con "poco contacto" se calienta, cuando apagas al reiniciar le das tiempo a que se enfríe, por eso vuelve a funcionar.
                La situación: normalmente en el timón, vamos en su eje en la parte interior.
                En paz.
                  Originalmente publicado por Antonio Mar Ver Mensaje
                  Un brindis.
                  A mi me pasó algo parecido. Mi piloto (spx-5, wheel) no tiene referencia de timón (los hay con y sin) pues electrónicamente lo suplen con un componente que simula las veces de "giróscopo". No se si será tu caso, yo lo envié de vuelta a Raymarine en Portsmouth y me mandaron otra unidad central, hace dos años y hasta hoy; al parecer falló el falso giróscopo.
                  Rapaz
                    Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                    Gracias. Buscaré las conexiones. Un saludo.
                      Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
                      Rapaz
                      No es un "falso giróscopo", es un giróscopo de estado sólido o piezoeléctrico (del mismo tipo que llevan, por ejemplo, los helicópteros dirigidos por radiocontrol). Efectivamente, no tiene partes móviles ni un eje rotando en el espacio, sino que consigue posicionarse en 3D analizando las variaciones de frecuencia en la vibración de un cristal de cuarzo que es muy sensible a la aceleración de coriolis. Aunque no tenga partes mecánicas, sí que creo que puede llamársele giróscopo pues permite transmitir a la electrónica la información de escora y cabeceo del barco, y así anticipar las guiñadas.
                      LDN
                      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                        Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                        LDN
                        Gracias por la aclaración LOSDELNARA, como decía el chiste "hay que ver lo que hacemos los mecánicos"... Lo que se me pasó aclarar es que también a mi me daba esa fallo de "No rudder reference" al cabo de unos minutos de funcionamiento. Supongo que le afecta al giróscopo el calor que disipa la unidad o algo parecido.
