Grabador De Datos Nmea
  • Grabador De Datos Nmea
    Hola a todos.
    Estoy buscando un forma de grabar datos a partir del canal Topline de NKE (pasando por un módulo que lo convierta en NMEA 0183) para poder ir sacando resultados (sobre todo polares).
    La solución con un PC la tengo resuelta, tanto con un Data Logger como con soluciones caseras, pero me gustaría contar con una "caja negra" más sencilla y de menor consumo, pero no he encontrado nada. Se trata solamente de grabar frases y luego ya se interpretarán en casa.
    ¿Alguien conoce una solución de este tipo? Solo he encontrado grabadores industriales que harían la labor pero a precios exhorbitantes.
    Para soluciones con PDA no sé si la entrada NMEA que se adapta perfectamente al RS232 no será más complicado (sé que la conversión a USB siempre da la lata).
    Sino intentaré poner a punto una especie de ordenador/calculadora que guardo por algún baúl de los recuerdos.
    Una ronda y gracias !
    Re: Grabador De Datos Nmea
    La verdad es que no sé que es el Topline, pero si me das algún dato entiendo que sería hacer una placa con un microprocesador y emular una salida rs232 en formato nmea. Si me das información le pego un vistazo.
      Y he usado 1 versión anterior de este:
      The SparkFun Logomatic v2 takes everything we learned with logging analog or serial data from your projects over the years.
      funciona con 1 tarjeta SD, jamás lo he usado en ambiente maritimo, para ello, yo lo montaría en 1 caja estanca con 1 poco de gel de silice para adsorber la humedad.
      Si es para uso esporádico, usa 1 PC.
        Sí, esto es lo que busco. Tengo que estudiarlo bien para ajustarlo pero en efecto en una caja estanca creo que será la solución.
          Originalmente publicado por titopomas Ver Mensaje
          Perdona titopomas, no había visto tu mensaje!
          La conversión Topline-NMEA la hace el aparato correspondiente de NKE (a su precio, claro, y no queda más remedio porque el protocolo topline es "secreto") o sea que la entrada de datos sería NMEA (bueno, RS232 que es basicamente lo mismo).
            Ya está el material pedido.
            Como funcione va a ser una buena solución a un precio muy ajustado! (prometo poner una explicación detallada del "invento").
            Ahora estoy pensando que en vez de comprar el conversor Topline-NMEA, voy a ver si leo el bus y consigo descifrar el protocolo (al menos los datos que necesito).
            Así que viene otra pregunta: ¿Alguien sabe algo del protocolo Topline?
            Más sencilla: ¿Alguien tiene el MaxSea conectado directamente al Topline (sé que existe esta opción)? En caso afirmativo, ¿los parámetros del puerto serie son los mismo que para NMEA (4800 bps, 8 bits, 1 stop bit)?
            Gracias mil
              Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
              Le has echado un vistazo a este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=70173 ? Igual te sirve de algo.
              Yo no tengo ningun equipo NKE, pero si consigo alguno es cuestion de poco tiempo que lo tenga integrado con el RaceMate. Es lo que hemos hecho (ingenieria inversa) con partes del protocolo NMEA2000 y del SeaTalk.
              Zálata - Dehler 34
              jSDN Software de Diseño Naval
              RaceMate Software de Regatas y Navegación
                Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
                Gracias Zalata.
                Conectaré la entrada serie, y a ver qué sale. Con un poco de suerte se podrán adivinar algunos comandos, siempre que acierte con el porotocolo de comunicación.
                  Vine a la Taberna a aprender y ayudar pero este tema me supera estoy sentadito atendiendo ....mejor os traigo unas cervezas bien fresquitas y sigo aprendiendo y si algun dia me hace falta algo ......
                  Si Gaviota ves volar por Barlovento..... de seguro el otro lado es sotavento.
                    Si te hace falta 1 conversor Rs422/485 dimelo, tengo 1 a usb que te puede servir para jugar con el PC, me imagino que el topline funciona en modo colector abierto como el seatalk, directamente a rs232 no funcionara, necesitas 1 transistor que lo invierta. Y yo montaría algo optoacoplado dado el precio de todo lo NKE.
                      Ostras, no había pensado en esto. El RS422 funciona con dos cables por señal (I/O) pero el topline solo tiene una línea. De cualquier forma te agradezco tu mensaje porque me hace replantearme el "jugar" no sea que me cargue algo. Creo que la solución sensata es pasar por el conversor a NMEA.
                      Gracias por tu consejo
                        Lo del Rs422 te lo decia porque puedes usar la entrada negativa o la positiva poniendo la otra a masa y te ahorras montar chiringuitos de transistores, al menos para jugar con el PC sirve.
                        En otro orden de cosas, muchas gracias por enseñarme el Pik en les savines
                          Si solo utiliza un cable para I/O, lo mas probable es que funcione como el SeaTalk (de hecho, lo que he visto por internet, poco, apunta en ese sentido). En ese caso, con un transistor (unidireccional) o dos (bidireccional) se hace la conversion sin problemas. Pero, claro, antes de hacer nada, hay que ver tensiones y demas. Con un analizador logico sencillito se puede ver perfectamente. Pero, con cuidado, lo mas que puede pasar es que no haya transmision.
                          Zálata - Dehler 34
