Banda decorativa
  • Bricobarco Banda decorativa
    Buenos días, voy a sacar el barco para hacerle los bajos y aprovecharé para cambiarle la banda decorativa que va de proa a popa y marca la línes de flotación y que al algunos tramos se ha despegado.... Si alguien me puede orientar en donde puedo encontrar esta banda en vinilo blanco de unos 5 cm de ancho x 9 metros de largo pero que sea de buena calidad para que no se me vuelvan a despegar.....
    Rondasmil.... y gracias.
    Re: Banda decorativa
    Hola Mariñel,
    Si no encuentras uno mas cerca, en Rótules Arriluce, en el Pto Dvo de Getxo
    Yo no he comprado nunca, pero venden los numeros de las matrículas y las bandas laterales.
    Edu.
      buenas , un caldito que llueve
      por partes
      bandas de vinilo las encontraras en cualquier casa de rotulacion
      si son de "tierra adentro" es mas dificil
      pero en cualquiera cercana a un puerto deportivo
      la duracion garantizada del vinilo de exteriores resistente UV
      es de +- 7 años durar puestas , duran mucho mas
      pero depende que letras, marcas, y otras variables, se retraen algo
      y se deja ver el pegamento que con la suciedad le da un reborde negro
      si se despega, es por mala calidad del adehesivo (marca malilla)
      o mala limpieza en el momento de la aplicacion
      antes de aplicar, limpiar con agua y jabon
      una buena frotada con alcohol mejor tricloroetileno, pero esta prohibido,
      para desengrasar la superficie.
        si estas cerca ese es un buen sitio y tienen bandas de la
        anchura y color que quieras
          Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
          Buenos días, hace dos años le puede las bandas que las conseguí en un aimprenta que trabajan con vinilo.....la primera pega es que no me los hacía de 9 metros ya que la pérdida de material era mucha al cortarla en esos largos..... me hicierosn varias tiras de 2 metros + - .... con el problema de tener que ir solapandolos en las uniones y el peligro de despegue en ellos....
          vamos que no me ha durado ni 2 años y ya se me está callendo por tramos algún consejo
            Yo las compré en una tienda de rótulos y creo recordar que eran baratas. Si las pegas como te dice Amelius te durarán bastante. Muy importante la limpieza.
            Tengo dos, una de 5 cm y otra paralela muy fina, de 1 cm creo. La fina sí se me ha estropeado, pero por el roce con una defensa.
            Lo que me pareció más complicado fue colocarlas. Cuando el casco se curva la cosa se complica un poco pero bueno, tú eres un tío mañoso. Tómatelo con calma y si alguien te echa una mano lo harás mejor.
              En Accastillage Diffusion, tienes unas en colores de 10 m. largo en varios anchos.
              http://yaguisoyo.blogspot.com/
              senderosaventura.blogspot.com
                Hola en IGON, que esta detrás del Max Center las tienes pero en formato de 1,20 m de largo y en tiras de 10m lo tienes en rótulos Arriluce en Getxo.
                Un saludo y
                  Buenas tardes,
                  Mariñel, no comentes nada pero en:
                  Este tio es un fenómeno se llama Javier, tienen un montón de cosas.
                    Originalmente publicado por titopomas Ver Mensaje
                    Buenas tardes,
                    www.intermarinex.es
                    Gracias ya he hablado con el, muy majo , me ha explicado como ponerlo y que me dure múchos años.... ... el tema está casi solucionado...
                    Gracias a todos...
