propuesta anemometrica
  • propuesta anemometrica
    hola de nuevo
    aprovechando que llueve y no puedo currar en el exterior
    me a dado por desmontar un anemometro de no se que casa
    que estaba gripado... por puro ejercicio de curiosidad
    Hace muchos años me hize uno con pelotasde pin pon a modo de cazoletas y un micromotor que me generaba una pequeña corriente
    y la monitorizaba en un voltimetro....
    este es diferente
    el eje de la helice, va montado sobre 2 rodamientos, y la parte
    interna una bola pintada tipo ying-yang blanco y negro
    2 captadores supongo opto electronicos detectan el blanco y el negro
    generando una corriente pulsada, a mas vueltas mas pulsos
    vamos mas frecuencia...
    supongo que la electronica del visualizador contara esos pulsos
    opticos, y los representara con un sistema analogico, flecha
    o digital numeros, si estos valores los codificamos en NMEA
    podriamos aplicarlos a qualquier reloj de cualquier marca
    o al ordenador portatil.
    (todo esto me lo imagino yo) no creo estar muy desencaminado...
    problema
    todos los anemometros cascan en general por una mecanica endeble
    y una electronica que se ahoga encima es la releche de cara
    si cambias de marca, hay que cambiar el p. cable,que si el conector
    que si lleva un hilo mas,
    propuesta
    podriamos entre varios construir una electronica barata y robusta
    universal que:
    - captara los impulsos, magneticos u opticos, los valorara
    los digitalizara, los codificaria NMEA y los mandaria bien por cable
    por el mastil a cualquier equipo, o por HIFI al ordenador evitandonos cables, a esta version deberia tener una bateria y una celula solar
    o alimentarlo desde la luz de fondeo, por ejemplo
    bueno son comeduras de tarro
    que os parece?
    otro problema es la mecanica pero viendo esta que e destripado
    me parece facilmente bricolable
    Editado por última vez por Amelius; 18/08/2011, 18:46:37.
    Re: propuesta anemometrica
    Yo no tengo ni idea de estas cosas, pero todas las inquietudes y bricos me parecen interesantes.
    Ánimo
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      aqui se hicieron uno con un raton
      la salida ya es rs232...
      imaginacion al poder
        Saludos por un buen tema.
        Tengo a mi hijo resolviendo el asunto del indicador de viento (veleta). Podeis seguirlo en este enlace:
        Y tambien con el control de displays para lectura del angulo del viento. Este es el enlace:
        Como vereis esta avanzando en el tema..solo falta que tenga tiempo libre (trabaja + estudia + etc)....
        ¡A esperar por ahora!
          interesante
          lo del anemometro siempre me parecio facil
          la veleta es otra historia
          e leido un articulo sobre los inventores del rotovecta
          que aprovechan de una anomalia en una de las palas
          para sber la direccion
          sistema comprado por raymarine....
          pongo la direccion
            Realmente interesante, ójala pudiera aportar algo...
              Originalmente publicado por Viejo Lobo Ver Mensaje
              Bueno pues pasa el tiempo y todo llega os paso una foto de la placa control displays indicadores angulo del viento. También se ampliara la programación para: velocidad viento, etc. Esta lista y funcionando en taller. Pendiente pruebas de navegación después de protegerla en su debida caja que también esta en marcha
              No puedo cargar las fotos: exceso de tamaño. Esta noche lo intento de nuevo
                Bueno volvemos a intentarlo:
