tipo de cabo para muerto
  • tipo de cabo para muerto
    La cuestión es que tipo de cabo es el más adecuado (por durabilidad en el tiempo, manejable, etc), para amarrar al muerto para amarre.
    No se si el polietilieno, nylon, poliester, etc.
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: tipo de cabo para muerto
    Los trenzados de pioliéster o poliamida sirven perfectamente. La poliamida coge muy poco caracolillo. Si el cabo es muy ligero, recuerda lastrarlo para que vaya pronto al fondo y no tengas riesgo de enganchar una hélice.
    suerte
      Saludos compañero.
      Pues precisamente yo acabo de hacer uno es para trabajar con un pesquero todo el año y los ultimos años esta dando duro por aqui.
      Te cuento como lo hice,copie el metodo de el otro que tenemos pues lleba 30 años y sigue estando perfecto anoser la cadena que esta gastada son 30 años aqui en el norte de galicia.
      Dos risones de 50kg cada uno al rison le unes (soldada para evitarte problemas) entre 4y6 metros de cadena cuanto mas gorda mejor se trata de que trabaje en esta y no en el rison y esto lo unes al barco con estacha de nylon depende del barco si es de 7-10 metros de 22mm deveria de ser suficiente,yo la puse por doble asta una boya y simple protegida con una manguera plastica para evitar roces la que amarras al barco.
      Yo le puse dos boyas en diferentes sitios pues la estacha de nylon cuando se enchupa como le falten las boyas va para abajo y luego da lio recuperarla.
      Baje a mirar la de 30 años hace poco y la estacha de nylon esta como nueva increible lo que duran.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
        Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
        Saludos compañero.
        Nochero, ¿podrías decirme qué significa el término "risones"? No conozco ese término.
        Gracias y saludos
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Rezón, ancla clásica de 4 brazos o 3, acabados en punta-no sé si te aclaro algo. El Nylon, lo mejor. ¿Que desplazamiento tiene tu barco?. Para el mío de 2 Tm le tengo una estacha de 30 mm como mínimo de diámetro. Cadena y grilletes lo más gordo que puedas ya que se oxidan y por esa causa, un grillete pequeño Made in China,galvanizado, me duró solamente 3 años hasta que se rompió y estuve a punto de perder mi embarcación, sino fuera por un mariñeiro del lugar que me la salvo .
            Lo dicho por Chema.
            Tiene toda la razon nunca deveriamos tacañear con esto,metemos dinero y dinero en nuestra embarcacion queremos que tenga los mejores aparatos el mejor motor y cuando la tenemos "Full equip" (se escribe asi?) y nos a limpiado el bolsillo ahorramos en el muerto y lo ponemos de los chinos baja la primera borrasquilla cabro... y lo perdemos todo.
            Y todos somos asi es queee...
              Es un velero de 5 metros más bien ligero.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Esto es un rezon o rison segun la pronumciocion de la zona
                  Borrasca, cuanto más "gordo" sea todo más tranquilo vas a dormir .
                    Hola buenas
                    yo te recomiendo que fondees un muerto con cadena gorda (12-14mm) desde el muerto a la boya colocando un giratorio en el extremo mas bajo de la cadena, y junto a la boya arriba coloques un grillete redondeado con dos cabos con sus correspondientes guardacabos para amarrar a las cornamusas. Con los cabos tienes 2 opciones: Pueden ser de nylon o pita, estos son mas comodos para amarrar ya que flotan y los ves enseguida para coger con el bichero pero tienen de inconveniente que si hay paso de embarcaciones puede pillarlos una helice, y la otra opcion son los que no flotan, tienes que pillar la boya y rebuscar para encontrar los cabos y subirlos esta es la opción que yo tengo. En caso de tirones los cabos son los que amortiguan. Espero haberte ayudado y si tienes alguna duda pregunta
                      Parece que el nylon es el producto adecuado. Y quizá con 12 mm de diámetro suficiente ¿no?.
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        suficiente es bueno sobredimensionado es mejor en este caso
