usar el sextante
  • usar el sextante
    unas rondas
    en la ultima travesia larga que hice, para matar el tiempo y porque me interesa , estuve intentando comprender los fundamentos teoricos y practicos de usar un sextante para fijar la longitud y latitud. tenia un par de libros en ingles , pero eran bastante oscuros e incomprensibles (para mi) . al final me consegui aclarar mas o menos, lo que hacia era lo siguiente:
    primero, antes de nada, tenia que tener un reloj con la hora de greenwich lo mas exacta posible. de esta manera, vas midiendo la altura del sol, para saber cuando es justo el mediodia, el sol en su punto mas alto. esto me resulto bastante dificil y exige muchas mediciones el primer dia que lo haces y que no sabes a que hora va a ser, cociendote al sol. cuando ya lo tienes (aprox, mides 2 minutos antes y 2 despues para sacar una media), ves la diferencia con la hora de grenwich , y con una sencilla formula puedes calculas la longitud. Para la latitud es otra formula que tiene en cuenta los grados de elevacion en ese momento. para esto hay una parte que se me hizo complicada, es calcular un indice de correccion de la altura del ojo, ya que no esta a la altura del horizonte, sino un metro y pico mas arriba. a ver como mides esto y como afecta ademas el movimiento del barco, algun truco habra. A parte de las formulas hay unas tablas con cifras para cada dia del año, pero esto es bastante sencillo, lo dificil es medir con exactitud.
    Resumen, que no me salia la posicion ni de lejos....alguien mas se ha pegado con el sextante, quiza con mejores resultados?
    Re: usar el sextante
    Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
    unas rondas
    Sin saber mucho de que es lo que haces exactamente con los cálculos, igual te dejas unas cuantas cosas en el tintero, así que consulta en http://www.rodamedia.com
      Hola edmo. Es todo más fácil de lo que parece, al menos con el sol. Con las estrellas es otro asunto. Mírate, en este foro el hilo abierto por tati pascual "navegación astronómica para nosotros"
        Hola, antes de nada tienes que calcular el error de indice siempre, es ponerlo en cero y ajustar con el horizonte, la correccion por elevacion del observador te la dan las tablas entrando con la altura que tienes sobre el agua.el semidiametro/ refraccion y paralaje te la dan otras tablas. y siempre tienes que saber a que hora es la meridiana, para no pasarte el tiempo tomando alturas, la altura la tienes que coger en el momento en laq que el Sol, esta parado y antes de que empiece a descender, y un truco es mover suavemente la muñeca de izquierda a derecha, en balanceo, para tangentear bien el horizonte , y con la meridiana lo que calculas es la latitud
        salud
        MMSI 224447770
          Uno de los mayores problemas para tomar alturas con el sextante es... tener sextante.
          Lo demás es cuestión de práctica y orden.
          El Capitán Nécora ha hecho una magnífica simplificación del proceso que te ayudará a memorizar los pasos, y si además de memorizar se entiende el proceso no estarás más a merced de unas pilas de GPS.
          Utilizar un tipeo que sea cómodo y Tablas Ho americanas.
          Empezar, por ejemplo, por las Meridianas y no cambiar de ejercicio hasta tenerlo por la mano sin titubeos.
          Allá donde ahora tengas un titubeo mañana tendrás un error.
          LSV.
          Editado por última vez por LSV; 03/05/2011, 01:00:36.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Vamos a ver:
            Primero tomas una buena posición en un lugar del barco en que se pueda saber la altura sobre el nivel del mar, te sujetas firmemente para intentar moverte lo menos posible, preparas el sextante con las lentes adecuadas y el filtro solar si es de día y piensas tomar medición del sol.
            Preparas un cronometro para tomar la hora minuto segundo y centesimas de segundo (se aconseja que sea un ayudante), ya que cuando des la señal de TOP, paré el cronometro con el tiempo exacto.
            Antes tendrás que haber comprobado que el sextante este perfectamente graduado y puesto a "0" el indice de corrección.
            Cuando hayas efectuado la medición, y realizados los cálculos, que te den la posición del GPS. Si el error es de unos 3 o 5 grados, Felicidades, lo has conseguido. Yo no he podido precisar más.
            EA 3 CBT
              La explicación es bastante extensa, tengo que remitirte a La odisea del Paradisse, www.laodiseadelparadisse.com.
              Al final del capítulo cuarto encontrarás un sencillo ejercicio real con todo lujo de detalles en el que se obtuvo una aproximación de una milla y media.
              Es un ejercicio altamente gratificante y entretenido que recomiendo a todos aquellos que, como tú, sienten la inquietud por hacer algo útil con un instrumento tan agradecido como es el sextante.
              Las rondas entrarán mejor después de la prueba
              Salud y buena mar. Ramón Prat
                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                Vamos a ver:
                Para sacar un error de 3 a 5 grados que representan de 180 a 300 millas en latitud y algo más en longitud, no hace falta que te preocupes de la altura sobre el nivel del mar, ni de que el error de índice del sextante sea exactamente cero, y mucho menos de las centésimas de segundo del cronómetro.
                  Imagino que quiere decir 3 a 5 minutos de arco, o sea 3 a 5 millas.
                  Si no utilizar el ojímetro y dejarse portar por los aliseos!!!
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                    Estoy de acuerdo contigo, y cuando dice centésimas de segundo debe referirse a décimas.
                      muchas gracias por las respuestas, tengo tema de estudio para rato. En unos cuantos meses me voy a cruzar el pacifico, asi que ya tengo para entretenerme. Como dice tatatoa, si consigues un margen de error de 5 millas, has triunfado (supongo que queria decir eso) , pero para mi el problema principal, mas que la teoria, es medir en un velero en movimiento. supongo que eso lo dara la practica, pero en principio parace bastante dificil. con las estrellas, mucho mas, ya que a poco que se mueva el barco no hay quien fije una. lo de estar bien quieto, a mi me parece que mas bien te tienes que ir moviendo para contrarrestar el movimiento del barco y que el sextante tenga el sol inmovil en el objetivo.
                      la proxima vez me enterare antes de salir de la hora exacta del mediodia en el sitio en el que estoy, que si no te puedes pasar horas torrandote al sol hasta que la localizas.
                      Editado por última vez por edmo; 03/05/2011, 18:34:23.
                        Hola, te veo un poco verde con el sextante y los calculos , asi que te aconsejo que lleves 2 GPS, .
                        Para observar en el velero, debes sujetar la espalda en el palo, con piernas de compas.
                        Los calculos de estrellas, se preparan con anticipacion, con la posicion por estima para cuando te coincida a ser posible al orto o al ocaso. Si trabajas una estrella sola, haras una recta de altura, y la posicion no sera muy fiable. deberias usar las tablas Ho, o American Tables for Air Navigation, y preparar el calculo con siete estrellas, las de mejor corte, y el calculo se resuelve en tres minutos, despues de coger las horas y las alturas, y para el corte, que sera como muy bueno un triangulo en el que estars en el medio, no debes de olvidar el trasladar las rectas de altura, el tiempo navegado a la ultima recta observada, aunque con tu velocidad, el error no es muy grande o casi nulo, un error de 1 milla, comparado con la posicion de GPS, se considera bueno.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                          salud
                          Hola, se me olvidaba, cuando el horizonte no es muy nitido, en vez de bajar la estrella al horizonte, haces el calculo al reves, girando el sextante , osea poniendolo al reves de como se observa normalmente, subes el horizonte a la estrella
                          salud
                          MMSI 224447770
                            capitan necora (quien se comiera una racion de las mismas ahora), las estrellas me superan ya te digo, me parece imposible fijarlas con el meneo del barco, con hacer una estima diaria con el sol, me sobra, ya que como bien dices, gps los llevamos todos a pares. lo de ir depie espalda al palo...acabas dandote un bañito seguro vamos, o colgando como un jamon de la linea de vida. yo prefiero sentado en la bañera, a la sombra ya es mucho pedir claro, ya que se trata de ver el sol justo cuando mas pega (por cierto, segun donde estes puede ser insoportable).
                            y digo yo....ya que de lo que se trata (en la latitud) es de saber el angulo del sol a una hora exacta, no seria lo mismo fijar la hora exacta en la que el sol desaparece del horizonte? pasarias menos calor y a lo mejor ves el rayo verde
                              Esperaba que este interesante tema provocase más polémica y debate. Probablemente el sextante se asocia con los capitanes de yate, y los demás ven este aparato como un «artefacto estratosférico para mentes privilegiadas», lo pongo entre comillas porque me he "pasao" tres pueblos.
                              Lo cierto es que con los relojes y cronómetros de hoy en día, que cualquiera de nosotros llevamos en la muñeca, cualquier aficionado a la náutica medianamente ilustradillo aunque no tenga ningún titulo, puede disfrutar de un ejercicio que le lleve a averiguar su posición con mucha precisión.
                              Es un ejercicio sencillo que produce una gran satisfacción cuando comprobamos que con la simple observación del Sol con el sextante somos capaces de determinar donde nos encontramos.
                              Me ha sorprendido que el cofrade Tatatoa, que no ha confirmado si su aproximación de tres a cinco se refiere a grados o a minutos, haya puesto especial énfasis en factores superfluos, como: la altura sobre el nivel del mar, el índice del sextante y las centésimas de segundo y sin embargo no ha dicho nada sobre factores realmente importantes como; la declinación del sol en el momento de su paso por nuestra meridiana y la hora de su paso por el meridiano de Grenwich. Si a falta de estos datos obtiene una aproximación de tres a cinco grados (180 a 300 millas), hay que reconocer que es un fenómeno.
                              Estos datos son imprescindibles y se obtienen de la página de efemérides diarias del Almanaque Náutico que cuesta unos doce euros o puede bajarse el programa Almanaque Procivel por Internet.
                              Y esta frase del capitán necora: «...y siempre tienes que saber a que hora es la meridiana, para no pasarte el tiempo tomando alturas...», Si supiéramos de antemano la hora de la meridiana ya sabríamos nuestra longitud puesto que el sol pasará antes o después por nuestra meridiana según estemos más al este o más al oeste. El capitán necora tampoco ha hecho mención del indispensable dato de la declinación del sol pero le ha quedado muy bonita la mención de las tablas Ho, o las American Tables for Air Navigation.
                              A Edmoquiero decirle que puede tomar la altura del sol sentado tranquilamente en la bañera siempre y cuando las velas no se lo oculten, que no se preocupe por el movimiento del barco porque con un poco de práctica se consigue mantener la visión del sol reflejado en el horizonte por mucho que éste se mueva, y que tampoco se preocupe por achicharrase con el sol, porque para las mediciones no necesita quedarse toda la mañana quieto bajo el sol como un lagarto. Y sobre todo mis mejores deseos y la manifestación de mí más sentida envidia por su cruce del Pacífico.
                              Salud y buena mar.
                              Ramón Prat
