problema con sonda raymarine st60
  • problema con sonda raymarine st60
    Hola, a ver si alguien me puede hechar una manita con esto:
    La sonda estando en puerto me está marcando entre 20 y 30 metros. Supongo que habrá que calibrar, resetear o algo así no..? No tengo el manual y no se como se hace, se agradece algun cosejo, si alguien tiene el manual en español pues mejor que mejor. Pero lo que más me preocupa es que aveces marca 22 luego 25,28 etc... Venga una rondita para empezar.
    Gracias!
    Re: problema con sonda raymarine st60
    Hola papageno, no has dicho la profundidad que tienes en puerto pero yo diria que tienes las unidades en pies, por lo del salto de 20 a 25 mas o menos. Hazte con un manual y comprueba unidades y ofset que es el valor desde donde empieza a controlar la profundidad.
    Un saludo y espero que esto te sirva
      No no.. está en metros (metres) eso es lo que pone...
        Te adjunto vínculo al manual del st60+. Seguro que encontrarás alguna respuesta.
        La náutica de recreo sometida a críticas y comparaciones por parte de los usuarios
        Síguenos en
          Originalmente publicado por cokul Ver Mensaje
          Te lo agradezco, pero el mio es sin el + y no es el tridata, solo depht. Por el manual veo que no es igual... Si has encontrado este, seguro que el mio también está por ahí, pero yo no soy capaz de encontrarlo. Igualmente muchas gracias.
            Hola:
            Yo lo tengo pero lo tengo que escanear, si te interesa dame un email y te lo mando cuando lo tenga preparado.
              Originalmente publicado por brujula Ver Mensaje
              Hola:
              pues si me interesa, te paso mi mail por privado. No hay mucha prisa.
                El cofrade Brujula muy amablemente me ha pasado el manual escaneado en castellano. Si alguien mas lo necesita que me lo diga.
                A tú salud!!
                  Bueno pues parece que al final va a ser el transductor... marronazo porque hay que sacar el barco para cambiarlo... estoy en formentera y aquí no tienen otro nuevo de raymarine para probar. Sabeis si es compatible con otras marcas? alguna idea de como solucionar sin sacar el barco?
                    airmar seguramente lo tendrá
                      Ya he encargado un transductor nuevo. Me han asegurado que por dentro del casco (de madera) va a funcionar aunque con menos potencia. El problema es sacar el barco, que ahora no se puede... porque salió de varadero la semana pasada. Alguien lo tinene o lo ha visto así? Yo voy a probar...
                        Hola de nuevo, tengo ya el nuevo trasnductor. Lo he conectado, lo he tirado al agua y enseguida se ha puesto a marcar bien (4m.) luego lo he puesto por dentro del casco en contacto con la madera y no funciona. Sale la palabra LAST que supongo que es la última medición. Vuelvo a meterlo en el agua y al instante se pone a marcar de nuevo. Alguien dijo en otro post que si funciona la sonda por dentro del casco. Hay que hacer algo que yo no se para que vaya? la pintura hay que rascarla? una ayudita plissss
                          No todas estan diseñedas para operar desde dentro del casco. Asegurate primero de si la tuya lo permite. Si no, te puede dar muchos quebraderos de cabeza
                          Al final, casi independientemente de la sonda, es un problema mecanico. La señal que sale del transductor debe llegar limpiamente al agua sin pasar por aire. En las sondas interiores hay que asegurarse de que la union casco-sonda es limpia, y con algun material que propague la señal adecuadamente (por la misma razon que en las ecografias se usa un gel). En el manual de la sonda debe de decir el material que has de usar. Como haya burbujas de aire, se produciran reflexiones y perdidas, y la señal no llegara con suficiente potencia al agua y si al transductor.
                          Zálata - Dehler 34
                          jSDN Software de Diseño Naval
                          RaceMate Software de Regatas y Navegación
                            Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
                            Entonces siendo la madera un material poroso, no va a funcionar no?
                              pues si funciona!! pegote de siclafex, y moviéndolo un poco para quitar todas las posibles burbujas de aire se ha puesto a funcionar.
                              Gracias a todos por ayudarme.
