Idea para subir la palo con seguridad
    Re: Idea para subir la palo con seguridad
    Creo que el mejor metodo para subir al palo con seguridad (en solitario) es el que se usa en montaña-espeleo para ascender por un apared o un pozo, con un par de ascendedores y un mecanismo para descender luego utilizando la misma cuerda (driza) de ascenso
    Algo asi al final
    Con un poco de entrenamiento es facil y seguro
    Lo que yo veo difícil es enseñarle al depósito flexible a que utilice esos artilugios.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Pero con cualquiera de estos sistemas, te suba una maquina o un brazo, estas colgado de un cabo! lo que me gusta de la escala, aparte del precio! es que es facil de montar y de afirmar, y siempre tienes los pieses apoyados! cosa que ademas facilita el trabajo! y el cabo al arnes es simplemente lo que te ha de dar garantias en cuanto a seguridad...
      y no tengo comis del cofrade que la fabrica eh
        Originalmente publicado por naBruma Ver Mensaje
        Has probado a subir por una escala?
        Con nuestro peso es dificil que un cabo de 8 o más rompa, cuando subo a un palo que desconozco me preocupa mas el estado de la roldana. Es una cuestion de aprendizaje, colgado de un arnés tienes la misma sensacion de seguridad que con los pieses apoyados... y si tienes que irte al extremo de una cruceta la escala solo te permite trabajar en la vertical del palo.
        Si no te fias de una sola driza (me parece muy prudente ) usa una para subir y otra para asegurarte.
        Venga que yo si llevo comision con Petzl!!!!
          Uffff como huele aquí a carburo...
          Je, je, mira que me gusta la espele, pero tengo un poco de claustrofobia! . Lo conozco por la escalada, abriendo vias se utilizan estos cacharros. Desde luego que para los 'cloaqueros' (que es así como es les llama en el mundillo), esto de subir y bajar cuerdas es como ir en ascensor pero en escalada tambien se utiliza a menudo.
          De hecho el sistema mejor para mi es dos jumars con un estribo (peldaño) a un metro en cada uno, así tenemos los pies afirmados en algún sitio. Si tenemos otra driza ponemos un descensor en ocho al que le pasamos el cabo a la inversa para fijarlo. A la hora de bajar solo hay que ponerlo al derecho y ya podemos bajar. Si no tenemos otra driza lo ponemos debajo donde la driza no tiene tension.
          Respecto a la seguridad que comentaba el cofrade Nick. En escalada clasica el que va de primero va con dos cuerdas de 9 mm o con una de 11 mm, preparadas y testeadas para absorber dinamicamente una caida. Creo que las drizas no tienen esta propiedad, así que a mi me dería canguelo tener que subir por una sola.
          Tal vez optaría por pasar un cabo con un nudo prusik por el mastil con varias vueltas, como minimo frenaría bastante el "aterrizaje".
            Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
            Ya, pero va a ser dificil que subiendo a un palo tengas una caida que ni siquiera se acerque a factor 1 ( si alguien tiene curiosidad que lo diga y lo explico) pues siembre estás colgando del cabo, así que este no tiene que absorber ninguna energia, solo aguantar por el peso del "colgao" .
            Ah! se me olvidó comentar antes que al final la escala está sujeta por el mismo cabo...
            Salud
              Entiendo que muchos no querais depender, a sabiendas, de una sola cuerda, pero pensad que las escalas, las guíndolas y muchos de los Jumars, etc están colgados... de una cuerda, tanto si tienen peldaños como sinó los tienen. Así que esta aprensión es más sicológica que justificada.
              ¿Y si pones dos drizas? pues si van a una sola roldana lo mismo, dependes de una cuerda, o de un sólo tornillo, o de un sólo eje, etc. Igual que cuando fondeas dependes de un sólo cabo, si usas algo de cabo, y le confías tu vida y lo que es más importante tu barco.
              No discuto en absoluto la validez de los sistemas habituales, ni entro en comparaciones, eso ya se ha hecho en muchos hilos anteriores, sólo quiero que los mejoremos, nosotros que los usamos, los disfrutamos y los sufrimos.
              ¿Álguien no está tranquilo con una driza?: inventemos un sistema con varias, etc.
              LSV.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Hola, para subir al palo utilizo siempre: a mi sobrino , antes lo intente con mi suegra, pero no estaba por la labor
                salud
                MMSI 224447770
                  Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                  Pues no tiene mala pinta este sistema. Soy de la opinión de que subir al palo o a otro lugar colgado de un cabo, es una práctica de elevadísimo riesgo si no se hace con conocimjento de causa y con el equipo adacuado.
                  A mi siempre me había gustado el sistema de Swiss Tec, pero es caro y dependes de una sola driza, algo a lo que me niego:
                  Salud y repito, parece un buen sistema a un precio asequible.
                  En mi club hay un aparato como éste. Una persona sola le cuesta mucho subir. Subo a mi hijo (73 Kg), tirando con la mano de la cuerda; el ayuda cuando puede. Lo bueno que tiene es que si sueltas la cuerdas no cae, como es una cuerda sin fín, hay que tirar del otro lado para que baje. No recuerdo el precio exacto, pero me parece que es caro. Lo mejor es comprarlo entre varios, ya que no se usa todos los días.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Pues no tiene mala pinta este sistema. ... Salud y repito, parece un buen sistema a un precio asequible.
                    Algo similar a este Marcelino lo vi en Ares fabricado, me dijo el que lo usó, por Pepe Naya. No se el precio.
                      Aquí teneis una solución barata, una escala, apoyado con una arnés claro. Me lo monte en un día y por menos de 30 euros.
                        ¿La hiciste tú o ya viene hecha la escala (parece de aluminio)?. ¿Si es así, donde se compra?.
                        Salud.
                          Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                          Explica, explica!!! yo tambien tenia en mente hacer una!!!
                          Como la has montado a ese precio????
                          Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
                          Preparando ya la
                          KDD FURIAS 2023 ...
                          Pasate por el post de los furias!!
                            Pues para mí, después de echar últimamente un par de viajes por todo lo alto, el mejor sistema es el clásico: uno o dos trimmers dándole vueltas por turnos al winche. Lo complicado es encontrar el combustible adecuado, los hay que con un par de cervezas se quedan contentos pero algunos necesitan barritas energéticas o cosas peores...
                              Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                              Eso, asi los trimmers entrenan y sacan músculo.
                              Por cierto _Pedro_, ¿cuando quedamos?, que me gustaría darle un vistazo a la perilla.
                              El mar es de TODOS.
                              Tinico N'Hielo
                                Chatarrero y tubo de aluminio o taller de ventanas de aluminio y compras tubo con la forma para hacer el peldaño que más te guste y que te lo corten a medida, ya puestos....Cortalos estrechos para que pasen entre las crucetas y taladralos por las esquinas para que pase ese cabo viejo que usas ocasionalmente para amarrar o que ya no le das uso. Nudo por debajo y arriba del peldaño para sujetarlo. Cada dos peldaños colocale un patín, unell peldaño con cincha de persiana que es baratilla, en fín yo atornille después ese "anillo q
