Emisora de AM
  • Electrónica Emisora de AM
    Ola a tod@s!
    Creo que este es mi primer mensage en el foro asique espero no cagarla.
    Creo que es una pregunta sencilla porque sé que hay radioaficionados por estes mares. Necesito una emisora que emita y reciba en en 32.768 KHz, para llevar en un barco. Si no he buscado mal en internet esa frecuencia corresponde a la banda AM.
    Que para que la necesito? pues tengo una máscara de buceo que emite a esa frecuencia y pretendo poder comunicarme con la superficie, y claro está sin que me cueste un riñon.
    Gracias por contestar.
    P.D.: cun brindis para todos
    Re: Emisora de AM
    Es una frecuencia bastante extraña. Los equipos de radioaficionado teoricamente no la alcanzan pues esta fuera de banda, pero como siempre hay trucos. Hay equipos multibanda HF-VHF-UHF por ejemplo los Yaesu FT817 FT857 FT897 o algun Icom que reciben en un gran espectro incluido este, teoricamente no pueden transmitir, pero se puede hacer lo que se dice "abrir bandas" para que tambien trabajen en transmision (modificacion interna del equipo). En tu caso he probado mi Yaesu FT897 "abierto de banda" y puedo emitir y recibir en la frecuencia que indicas. Otro tema es hasta que profundidad quieres comunicar, el agua provoca reflexion de la señal y no se puede llegar muy abajo, sobre antenas submarinas ni idea.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Re: Emisora de AM
      Muchas gracias javijust.
      La profundidad a la que buceo normalmente no pasa de los 10m asique por alcanze no creo que haya problema. Otra historia será como tu dices es conseguir una antena sumergible. Sé que las hay para VHF, porque también hay VHFs portátiles que se pueden sumergir, pero como digo no tengo ni idea de equipos de radio, asique no sé si las hay para esa frecuencia. Todo será preguntar en la tienda a ver que dicen.
      Muchas gracias otra vez.
        Re: Emisora de AM
        Quedo intrigadodo por la respuesta de Javijust de abrir bandas hasta esa frecuencia de 32.768, ya que hace unos días leí lo siguiente:
        Copio y pego un comentario de otra web a uno que busca lo mismo que tú:
        "no tengo nada que pueda ayudarte, al menos por RF no, esa frecuencia esta por debajo del espectro del AM inclusive que es de 500Khz a 2 Mhz aprox. a esa frecuencia resulta dificil generar un espectro de RF, pues la radiación ni siquiera llegaria la punta de la antena".
        Aquí puedes seguir la info:
        Me gustaría saber si has hecho alguna prueba de emisión o recibido algo en esa frecuencia o si está simplemente abierta pero sin alcance efectivo alguno.
        LSV.
        Editado por última vez por LSV; 04/05/2011, 12:32:04.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Re: Emisora de AM
          Te añado algo que te interesará, por si no lo conoces :
          Sistemas de comunicaciones subacuaticas
          y algún curso en PowerPoint.
          http://www.cascoantiguochile.com/Especificaciones_tecnicas/curso ots.ppt
          LSV.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Re: Emisora de AM
            LSV.
            Gracias LSV, ya lo conocía. Y si miras el precio verás que es algo vertiginoso. Admás esa es una solución demasiado "profesional" para lo que yo busco.
            Ahora mi cabeza anda pensando como conseguir una antenita sumergible que reciba y emita esa frecuencia. El cacharro que enlazas trae una pero.....por separado no la ha visto.
              Re: Emisora de AM
              Si, ya suponía que era excesivo, pero es adecuado para ver en que sistemas y frecuencias trabajan, y si te fijas, la frecuencia que tú mencionas la utilizan como oscilador para generar ultrasonidos, no para emitir en esa frecuencia, o así me lo ha parecido.
              LSV.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Re: Emisora de AM
                LSV.
                La banda de 500Khz a 2Mhz corresponde a la onda larga y onda media, donde hay tanto transmisiones en AM generalmente de emisoras comerciales como otros modos de transmision, las antenas son muy grandes (hectometricas) y por lo tanto se necesitan una serie de condiciones particulares. La transmision en AM FM o SSB (llamada en nautica BLU), son las distintas maneras de modular una señal de audio sobre una señal radioelectrica, AM es mudulación en amplitud, FM modulacion en frecuencia, SSB o BLU corresponden a las banas laterales de una modulación en AM, por lo tanto el tipo de modulación no tiene nada que ver técnicamente con la frecuencia, aunque si está reglamentado como se debe de transmitir dentro de cada segmento de frecuencia y quien lo tiene asignado. Sin ir mas lejos la banda ciudadana llamada CB en la frecuencia de 27Mhz transmitia hasta hace poco en AM aunque ahora se estila mas en FM, y esta muy lejos de los 2Mhz.
                Los radioaficionados tenemos unas frecuencias asignadas y dentro de estas unos modos de modulacion de donde no se nos esta permitido salir, aunque como muchos equipos vienen con las bandas americanas, a veces hay que "abrirlos" para poder utilizar las bandas europeas y en este proceso queda disponible algun segmento que no tenemos asignado y que no debemos utilizar en transmisión. otras asignaciones para las comerciales, TV, telefonia, servicios radioelectricos de marina, policia, bomberos taxis, militar, etc. cada uno tiene sus frecuencias y modos de transmisión asignados. Por lo tanto una vez que somos capaces de poner una señal radiolectrica en el aire (radiofrecuencia), es posible escoger el tipo de modulacion. Lo que no se puede o deberia hacer es utilizar una frecuencia para la cual no se está debidamente autorizado pues puede causar un perjuicio o interferencia a los servicios que legalmente estan asignados. Personalmente aunque mi equipo lo permite, no utilizaria la banda de 32Mhz en comunicaciones submarinas sin antes asegurarme de que realmente la puedo utilizar, con que caracteristicas de antena y con que potencia segun reglamento, y esto es una cuestion que deberia contestar la direccion general de telecomunicaciones que depende del ministerio de fomento
                Xavi
                Ferreret
                EA3B
                  Re: Emisora de AM
                  No confundas Radiofrecuencia con ultrasonidos, lo que necesitas es 1 transductor de ultrasonidos SUMERGIBLE y el demodulador adecuado para tu mascara. No es caro si sabes de electronica, aunque la calidad del sonido es muy limitada.
                  Para que lo quieres?
                    Re: Emisora de AM
                    Gracias por tu amplia aclaración Javijust, me sigue quedando la duda de si es o no correcto el texto que pegué de la otra web, independientemente de su estatus legal. cito " a esa frecuencia resulta dificil generar un espectro de RF, pues la radiación ni siquiera llegaria la punta de la antena".
                    Si tan corto es el alcance ni siquiera sería útil y si es de unos metros tampoco sería peligroso utilizarla en medio del mar, aunque estoy de acuerdo en que se deben respetar las normas.
                    ¿Qué opinas?
                    LSV
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Re: Emisora de AM
                      Hola LSV.
                      He leido el link que indicas y he visto que he cometido un error se esta hablando de 32Khz, no de 32Mhz que es lo que yo estaba considerando y aqui la cosa cambia muchisimo.
                      En el equipo que tengo y los standar "abiertos" se puede operar en 32 Mhz, nunca en 32Khz que realmente es una frecuencia bajisima, en equipos de radioaficionado normales lo mas bajo que se puede trabajar es 1800 Khz (1,8Mhz).
                      Dudo mucho que encuentres con facilidad un equipo para esta frecuencia, a no ser como indicas algo preparado exclusivamente para tal actividad, la razon técnica es la siguiente. La antena tiene que ser algo muy especial, por lo general, suelen utilizarse antenas de media onda. Para 32Mhz la longitud de onda es de 9,37 metros y por lo tanto una antena de media onda tendria 4,7 metros, cosa razonable, pero en el caso de 32Khz la longitud de onda es 937m y la antena deberia ser de 468 metros, que es una barbaridad, lo que da a entender que el equipo y antena han de tener caracteristicas muy peculiares.
                      Habia leido que los submarinos trasnmiten en ondas muy largas (frecuencia muy baja) pues es la unica manera de poder comunicar bajo el agua, y entonces tendria sentido los 32khz aunque no se como. Los aficionados a modelismo naval cuando hacen submarinos suelen teledirigirlos con emisoras de la banda de 35 a 40Mhz y me explicaban que aunque en el aire tienen alcance de bastantes kilometros, cuando tienen la radio fuera de la piscina y el submarino dentro de ella, no se arriesgan a sumergirse a mas de dos metros de profundidad pues enseguida pierden la señal y con ello el control.
                      Pido disculpas al hilo por haber confundido los Megaciclos con los Kilociclos.
                      Xavi
                      Ferreret
                      EA3B
                        Re: Emisora de AM
                        Tal y como con tanto acierto indicas, es mucho mas viable una comunicacion por ultrasonidos, pues el sonido se propaga mucho mejor por el agua que una onda electromagnetica. ¿Puede ser que los 32Khz sean de sonido (ultrasonido) y no de onda electromagnetica?.
                        En la wiki inglesa comunicacion con submarinos
                        Se comenta la transmision de ultrasonidos y de señales de radio a bajisima frecuencia con la gran dificultad que entraña, siendo la opcion de la transmision por radio convencional, ahora satelite, solo en cuanto estan fuera del agua.
                        Xavi
                        Ferreret
                        EA3B
                          Re: Emisora de AM
                          Según las películas antiguas sobre submarinos, para conectar por radio sin emerger, soltaban una boya con cable y la antena hasta la superficie.
                          Era un buen truco.
                          LSV.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Re: Emisora de AM
                            Esta pregunta de Oleviatan, figura al principio como de reciente bajada....
                            El tema que algunos foristas trataron mencionan bien la respuesta, estimo que para llegar fácil y economicamente a esa frecuencia nada mejor que adaptar a un equipo de BC (Banda ciudadana) que trabaja en 27 Mghz, que son 27.000 kcs. no es difícil llevar el mismo a esa frecuencia cercana.
                            Esos equipos son muy económicos, y hoy estan casi en desuso, por lo que tienen un precio de remate. El resto no lo analizo, pero imagino que hay que hacer algunas adaptaciones a lo solicitado por el usuario.
                            Saludo cordial.
                            HWB.-
                              Re: Emisora de AM
                              Recapitulando un poco:
                              Si se puede trabajar bien en 27 Mhz no debería haber tanto problema en emitir en 32,768 Mhz.
                              Quizá alguno de los problemas descritos no se aplica a todos los sistemas en que se puede emitir en 27Mhz: AM, FM, USB ,LSB.
                              Parece que la FM da más calidad y menos alcance que la AM y la AM es más sencilla y más barata.
                              Algo aprenderemos de todo esto.
                              LSV
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
