Que patin a vela comprar?
  • Vela Que patin a vela comprar?
    De vez en cuando voy leyendo foros de la taberna, pero no suelo participar, asi que a todos los que entreis en este foro unas cervezitas bien frias, que pago yo
    dejar que os cuente:
    tengo la intencion de comprar un patin a vela,pero me encuentro precios que van desde los 600 euros alos 6000 euros, mi presupuesto es de unos 2000 euros. Pero tengo unas preguntas que no se contestar:
    Es mejor de fibra que de madera?
    Que me puede costar hivernarlo? necesitaré remolque?coche con remolque?
    Que hace falta para hacer regatas (sociales)?
    Siendo principiante en la navegacion con patin, podré hacer regatas?
    a ver si me podeis ayudar.
    seguro que habrá alguna cuestion más , que no se me ocurre.
    gracias
    El que no corre.....vela
    Re: Que patin a vela comprar?
    Originalmente publicado por CAT SILMA DAS Ver Mensaje
    gracias
    Buenas cofrade, acepto tu ronda
    Supongo que te refieres a patin catalán o te estas refiriendo a catamaranes de vela ligera
      gracias
      Hola, CAT SILMA DAS.
      Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia en la costa de Barcelona ( Castelldefels ) yTarragona ( Tarragona y Torredembarra ), donde tuve primero un Hobie Cat 14 Turbo y luego, en Tarragona, un patín catalán.
      Vaya por delante que para mí es la embarcación más divertida, cómoda para poner lista para navegar, ligera ( tú solo la llevas a la orilla ), segura ( se adriza sin problemas por una sola persona ), etc. En fin, que si siguiera por allí probablemente tendría uno.
      Ahora bien, por allí es normal que casi cada pueblo de la costa tenga un pequeño ( o no tanto ) club de vela, donde dejar las embarcaciones varadas en la arena, sujetas a un pequeño muerto tipo "soporte de sombrilla de terraza de bar". Las instalaciones, una nave para dejar trastos, unos vestuarios/duchas y, si acaso, unos pañoles. Y ya. ¡ No se necesita más para navegar con estas joyas !
      Pero por allí arriba existe mucha cultura sobre este tipo de actividades, con lo que es habitual incluso encontrar las embarcaciones varadas en la playa sin más. Y, salvo casos de descerebrados ( que siempre los hay ), nunca ha habido ningún problema ( al menos hasta que yo me fui de de allí, hace unos allos, eso sí, con esas embarcaciones )
      Y... ¿ por qué todo este rollo ? Porque es importante que tengas tu patín en un club en el que exista una flota más o menos amplia. Eso te va a garantizar que raramente saldrás solo, que se organizarán regatas de club casi todos los fines de semana, sólo para divertirse. Que siempre habrá quien te de una idea de algo a mejorar, a cambiar ...
      Sobre el patín... ¡ Olvídate de la fibra ! No sé el motivo, pero no acaban de funcionar. Los de madera son casi eternos. Revisa bien la unión del palo con el casco, las uniones de las bancadas con los cascos, la solidez de cada una de las bancadas, los cascos "por dentro", los perfiles de cada casco, las poleas y si fijación en las bancadas, los obenques ... Seguro que se me olvidan muchas cosas, aunque al ser una embaración "sencilla para su revisión " ( si ya, que son cientos de elementos perfectamente ensamblados, pero ni timones, ni orzas, ni motores, ni enrolladores, ni grifos de fondo ... ¡ pero si es que da gustooooooooo ! ), cualquier veterano del club estará encantado en acompañarte y aconsejarte.
      Bueno, no me "enrollo" más, que tendré que pagar el plus por ampliación de almacenamiento de mensajes ... Ánimo, no te lo pienses. Dejate aconsejar y disfrutarás muchísimo con él.
      Ya nos contarás.
      Unas rondas para todos.
      Agustín.
        Originalmente publicado por kikeron Ver Mensaje
        si si un pati catala o pati avela
          Por un poco mas de 2000 euros puedes tener un patín en condiciones, es decir que no tengas que reparar al día siguiente.
          Los de fibra los hay íntegros de fibra y los mixtos fibra/madera, estos últimos són lo no da mas, la última tecnología y con acabados perfectos. Ahora olvídate de bajo presupuesto.
          Los de fibra íntegros són muy cómodos y un poco feos, pero en el fondo són como un HC, cero mantenimiento por años y años.
          Los de madera se pudren y van cogiendo peso.
          Para el presupuesto que tienes solo vas a encontrar de madera ya que los de fibra són mas nuevos.
          Mira que los flotadores tengan aire dentro ( cuando abras el tapón ) debes notar la presión del aire salir. Si no es así, és que tienen algun gujerito... malo ...
          Suerte
          Aquí tienes el sítio donde mirar :
          y luego en los clubs de masnou,sitges, castelldefels, canet, calonge etc ...
            Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
            Suerte
            http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_118438504886408
            Como regatista de patín a vela y poseedor de varias unidades (siempre de madera) te puedo segurar que los de madera envejecen mejor que los de fibra de vidrio y ganan menos peso. Por lo menos en los últimos 20 años.
            En cuanto a los "mixtos" habrá que esperar a ver en los próximos 20 el resultado.Eso sí previo pago del doble ó más de tu presupuesto.
            La costa Catalana está llena de Patines con 20 y 30 años que navegan perfectamente... sin aspirar a ganar regatas,claro.
            Es una clase Fenomenal!
              gracias por el consejo, unas
              claro que no pretendo ganar regatas, pero si encima de ser principiante
              los demás llevan patines bolidos, a ver si voy a llegar al anochecer.
              tanta diferencia hay?
              en todas las regatas la gente sabe un monton?
              Mi club de seguro que será el CVSA (calonge), es donde veraneo.
                El patín catalán es ese que, como no tiene timón, cuando viras tienes que desplazarte andando por el flotador hasta proa. ¿No es muy dificil aprender a maniobrar con él?
                Según tengo entendido ciñen poco y con vientos terrales cuesta volver a la playa.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Rebe
                  si, ese.
                  a ver si me estoy atreviendo demasiado!!!
                    Rebe
                    El angulo de ceñida es como el de cualquier catamaran, es decir, menor que el de un monocasco.
                    Haras más camino pero siempre llegaras a barlovento, sea costa o boya de regata.
                    Por cierto, hay varios campeones de España andaluces y mucho nivel y afición en Calonge.
                    Un botón ; http://www.youtube.com/watch?v=XOghb...eature=related
                      Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
                      Para gusto los colores.....
                      aunque yo me quedo con mi hc16 sin dudarlo. No me inmagino a este con mucho más viento. Además un cata con foque y con timones vira facilmente y si se va a usar en playa ya ni te cuento, por el tema de bañistas y seguridad.
                      un saludo y unas birras!!!
                        Hola a todos
                        Yo, cuando tenia menos años, salia con mi mujer en un 4,70 desde Port Saplaya (Valencia) y veiamos a un patin catalan saliendo desde la playa de la Malvarrosa, con el que compartiamos algun rato (breve por la velocidad del patin) en el mar.
                        Siempre me ha parecido un velero precioso, con una simplicidad ejemplar, y ademas muy rapido.
                        He pensado muchas veces en comprar uno (deje el 4,70 por los años y mi espalda) porque, aunque tengo un crucero, hecho de menos la vela ligera.
                        ¿sabeis alguien si por Valencia habria alguno para probarlo o que me pudiera enseñar a navegar en el?
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          He participado en regatas con fuerza 7 y te puedo decir que el patín aguanta más que el patrón.
                          Lo de el foque y los timones es precisamente de lo que huye el patinista. Quiere simplicidad (se apareja en 5 minutos) y ligereza, navegar sin tripulante y frecuentemente.
                          En Barcelona se navega 3 dias por semana (mediodias) en regatas tipo triangulo (15-20 unidades) y por la tarde a trabajar. En otros club's 2 dias por semana o todos los fines de semana. Eso en HC IMPOSIBLE.
                          Se puede transportar en la baca de un coche o en remolque tipo moto (4 hierros).
                            Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                            Hola a todos
                            Echale un vistazo al enlace ; http://www.adipav.org/index.php?opti...mid=64&lang=es
                            Veras que hay una territorial valenciana.
                              Me ha gustado el vídeo, si no fuera tan viejo lo probaría, peeeroo...
                              Rebe
