Problema con fueraborda tohatsu 3,5hp.
  • Problema con fueraborda tohatsu 3,5hp.
    Hola, bueno pues el problema que tengo es que no me entra el punto muerto del motor siempre esta girando la helice, la cosa es que funcionaba bien pero abri la cola para cambiar el reten y dejo de funcionar, en principio si activo la palanca del punto muerto veo como hay un vastago que sube y baja (dentro de los engranajes de la helice) que a mi parecer deberia separa el eje de la helice para que no girara pero no lo hace, alguien tiene alguna idea de lo que puede ser? Gracias de antemano.
    Re: Problema con fueraborda tohatsu 3,5hp.
    Hola , bueno si has desmontado tu la cola , necesito saber una cosa has quitado el tornillo nº 23 y el acople nº 22?????? si lo has quitado es cuestión de regulación , tienes que aflojarlo y pones la palnaca en neutro y la cola llevar la varilla a neutro también y ajustar el tornillo .
    ahora si has quitado la cola y has echo fuerza y as quitado la varilla sin desmontar la unión , tendrás que desmontar la cola ya que lo has sacado de lugar al embrague y quedo en marcha avante siempre ...... saludos y buen trabajo
      Hola, bueno al ver que no funcionaba si que lo estuve tocando, cuando abri la cola lo quité, la cosa es que si saco la helice y la carcasa, veo que la varilla nº12 sube y baja al accionar el punto muerto o marcha, y la veo con el lado plano hacia afuera no se si esta bien asi o no, aunque a mi parecer eso no llega a empujar lo que es el eje donde esta la helice para que no engrane, alomejor el funcionamiento no es asi. Gracias.
        Hola , cuando desmontas la cola no tienes que ver la varilla nº12 ya que eso queda dentro de la cola , solo te tiene que quedar fuera la nº 13 que va sujeta a la unión nº22 , si tienes esa varilla fuera esta mal montada , tendrás que desmontar la cola , los dos tornillos que hay detrás de la hélice y quitar el eje para ver que la pieza nº 12 engrane bien con el embrague... saludos .
          NO no si la varilla al desmontar la cola no la veo, lo que yo me pregunto es; que acciona la varilla 12? porque ahora tengo la cola montada, solo tengo sacada la helice con su eje, es decir, que veo los 2 engranajes que hacen girar la helice y veo justo el extremo de la varilla 12 como sube y baja al accionar punto muerto y marcha, la cola la desmonte a raiz de que no me funcionaba esto, pero me dejo de funcionar cuando abri la helice para cambiar el reten que lleva el eje de la helice, cuando la volvi a cerrar ya no me iba sin haber desmontado la cola, ahora mismo la tengo montada otra vez y fue desmontar y montar, bueno separarla del motor y volverla a montar no la abri ya que pense que no vendria de alli.
            Lo que queria saber es, funcionando correctamente al poner punto muerto el engranaje que hace girar la helice se queda parado? o la funcion que hace es separar el eje de la helice para que no engrane con ese?
              Y la palanca de punto muerto lo unico que hace es accionar la varilla esa? es que ahora mismo tengo la cola entera desmontada y no veo nada raro, a mi parecer esta todo bien, no se donde esta el fallo.
                el problema lo tienes en la regulación , monta todo , agrégale aceite antes de montar la cola has tu el movimiento de la varilla hacia arriba y abajo y veras como entra y sale la marcha , , la tienes que montar marcha avante , y empalmar con la varilla que viene de arriba del motor o sea la palanca , tienes que meter la varilla de la cola a la varilla de la palanca y empalmar con el acople nº 22 que es el que une las dos varillas y ahí regular bien el cambio eso es donde estas fallando .. saludos
                  Ok bueno en cuanto pruebe te comento, ahora mismo estoy esperando a que llegue el impeler que ya que estaba lo desmonté y vi que necesitaba cambiarlo, pero en cuanto lo tenga todo y lo monte te comento a ver que tal, gracias por la ayuda.
                    De todas formas con la cola desmontada estuve haciendo el movimiento de la varilla como dices y tanto arriba como abajo al hacer girar la helice me hacia girar tambien el eje de la cola, que eso es lo que me extraña.... he pensado que alomejor me falta alguna pieza de la parte de la helice o algo si tienes algun despiece y me lo puedes poner te lo agradezco.
                      Aquí tienes el despiece de la cola , fíjate que al desmontar no se te haya caído o montado al revés la pieza nº 7 , controla que el muelle nº6 actué bien y que el embrague nº 5 este bien montado saludos
                        Gracias por el aporte! ya veo el problema seguramente que al abrirlo la primera vez se me perdiera la pieza 7 porque no la he visto al abrirlo ahora, ya doy por zanjado el tema, muchas gracias!!!
                        Saludos!!
