Génova: Banda Solar VS Funda Protectora
  • Vela Génova: Banda Solar VS Funda Protectora
    Buenas a todos.
    Me estoy planteando cambiarle los trapitos a mi y me estoy planteando no poner banda solar protectora al génova (enrollable, lógicamente) y preservarlo con una funda.
    Quería saber de las ventajas y desventajas de esta opción.
    Vayan soltando los gaznates que yo se los humedezco con el mejor ron de La Taberna.
    Estáis invitados.
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
    Re: Génova: Banda Solar VS Funda Protectora
    La banda solar es más cómoda pues te ahorras la maniobra de poner y quitar funda.
    Por contra, altera algo el perfil de la vela y le da un poco más de peso.
    La funda requiere una maniobra extra cuando llegas a puerto.
    Tiene mantenimiento pues con el tiempo suelen estropearse las costuras.
    Además hay que estibarla cuando navegas.
      Además de lo anterior, hay que tener en cuenta una ventaja y un inconveniente a la funda:
      - Te sirve para cualquier vela (si tienes más de un génova
      - Si no está bien construida y bien tensada, a la que sube el viento empieza a flamear, dando unos nefastos bandazos que es un auténtigo castigo para la jarcia, en especial el stay...
      Aprovecho para reiterar lo de que es una maniobra engorrosa (izar, arriar, plegar...
      Buena proa!
        Hay una tercera opción: me la dieron los de Quantum. Puedes pintar la banda solar. Ventaja: no pesa y no altera el perfil de la baluma. Es cómodo.
        Inconveniente: una vez al año has de llevarla al velero a que te la repinten.
        www.tumbao.es
        en Twitter: @Tumbao_Sailing
        en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
          ... y añado, a lo acertadamente comentado por el Cofrade ATNEM, que una funda que no esté bien ajustada ó te flamee llega a dañarte la vela.
          Si no tienes el barco cerca y "vigilado"... yo no te aconsejaría poner una funda.
          para mientras te lo piensas Cofrade.
          al. tanllaui @ gmail. com
            Yo ya tenía una funda, así que pedí que no me pusieran banda cuando encargué una vela nueva. Tienes ese plus de incomodidad al tener que izar la funda cuando llegas al amarre y además, como bien señala Al-Tanllaui, has de tener cuidado de que su propio flameo no estropee el génova.
            Además de ajustar bien sus cabitos, solía pasarle alrededor (por fuera) otra driza libre para que comprimiera bien el conjunto, porque los días de viento puedes ver hasta qué punto sufre la vela con el roce continuo de la funda.
            Ahora ya no tengo ese problema: he sacado el enrollador, así que tengo que plegar la vela cada vez que vuelvo de navegar.
            Dicho todo esto, yo prefiero la funda, para que la vela tenga la baluma más perfecta posible. Pero son manías, más que otra cosa.
              Gracias a todos por vuestras opiniones.
              Cuando indicáis qua la maniobra lleva tiempo, ¿supongo que no será mucho?
              No sé muy bien cómo funciona, pero me imagino: sacar la funda del tambucho, coger la driza de spi, iniciar la cremallera e izar al mismo tiempo que cierro la cremallera, al final supongo que habrá un sistema para fijar la parte inferior de la funda a la cubierta o al tambor del enrollador. Finalmente poner unos pulpitos hasta donde llegue para acabar de ajustarla (no tengo más drizas para darle vueltas)
              Como vivo cerca, puedo vigilarlo con una relativa facilidad.
              A favor me habéis comentado poco, ¿eso significa que hay poca diferencia de rendimiento entre una vela con banda protectora y una sin?
              Editado por última vez por Fehurihi; 04/05/2011, 23:51:13.
                Alguna otra opinión.
                  Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                  A Kennedy lo mató la CIA
                  Embat
                    Hola cofrades, me ha interesado eso de pintar la banda solar, entiendo que ademas sera mas economico que cambiar la banda, ¿pero a nivel de proteccion que tal?.
                    ¿Existe la posibilidad de hacerlo uno mismo, es factible conseguir los materiales necesarios?
                    Mis velas tienen 8 años, son unas "VEGA" de gama alta, estan impecables porque han estado mas de cuatro años sin usarse pero ahora empieza a romperse la banda solar, hay que decir que es de color rojo al igual que la funda de botavara.
                    Hace tiempo me dijeron que el rojo no es un buen color para estas latitudes donde pega tanto el sol en verano, pero cuando compre el barco en Francia, le terminaban de poner las velas nuevas.
                    Tambien seria interesante lo del lazy bag ó yack, no lo tengo muy claro.
                    Actualmente llevo lazy yack y aunque pierdes algo de tiempo para poner y quitar, esta claro que queda mas despejada la botabara cuando navegas, en algunos barcos el lazy bag resulta bastante molesto para poner/quitar rizos, etc.
                    Salut.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                      Embat
                      www.tumbao.es
                        Tengo un génova viejo con banda y el nuevo de pentex con funda, hay que decir que la funda está muy bien hecha (punto fundamental por lo que te han comentado otros cófrades), medidas perfectas y un ajuste fácil y práctico para dejarla bien ceñida.
                        Al principio creia que lo de la funda sería mucho más engorroso de lo que en realidad es, finalmente estas hablando de 5min adicionales si estais dos personas y un pelin más estando sólo. Hay que cogerle el truquillo para enrollarla bien y eso facilita muchísmo la labor. En mi caso encargamos la funda ya que muchos días andamos mal de tiempo y el cambiar la génova si que es mas laborioso, con lo que la enrollas (se conserva bien sin pliegues, funda "et voila" listo para la siguiente navegada) .
                        IRRINTZI
                          Bueno yo soy defensor de la funda... mis genovas siempre han estado protegidos en una buena funda.
                          ¡¡¡¡3 minutos!!!
                          siendo así, el dia que sople siempre te puedes acercar a puerto, y arriarla... el stay seguro que no dara traqueteos, y ademas te servira para revisar el giratorio, grilletes o mosquetones, la driza, etc...
                          de todas maneras si no tienes otra driza para arrollarla a la funda y así ajustar mejor la funda a la vela a todo lo largo del stay, la puedes suplir anudando un cabo al mosqueton de la driza con que subas la funda ... cuando hayas subido la funda ese cabo anudado al mosqueton te hara el mismo papel que una segunda driza y podras arrollarla a la funda
                          No sé de rendimientos, pero a mi me cuesta meterme en la cabeza que con lo que cuesta hacer una vela, con lo sofisticados de sus tejidos, aunque sea Dacron, y ademas su precio, con lo que cuestan, luego se la acabe uno cargando poniendole un trozo de tela de toldo, tela de toldo de la que se pone en los balcones para que no de el sol...
                            Muchas gracias por contarme vuestras experiencias.
                            Buena idea Keith, creo que se me van aclarando las dudas.
                            Gracias de nuevo.
                              je, je...: "Keith el rápido".
                              El próximo día que te vea, me voy para allá con mi flamante cronómetro. Te apuesto una paella que tardas más de 3 veces lo que dices (teniendo en cuenta toda la operación, claro. Ya sé que a subir una driza se tarda menos de 3 minutos. Operación a la que se ha de sumar la arriada y plegada del artilugio...
                              Tengo una hermosa funda guardada en el pañol, ya que al final decidí poner banda solar. Si, ya sé que es peor, más feo, etc. Pero varias veces no salí a navegar solamente por no tener que bajar, subir, plegar, desplegar el artilugio... y eso es imperdonable!.
                              Tampoco no me sirve lo del que el día que sople te acercas al puerto. No siempre lo puedes hacer, no siempre te enteras y casi nunca tienes ganas (no me veo yo a las 5 de la mañana yendo al puerto a tensar fundas ). No hace ni una semana tuve que avisar a un amigo de la paliza que estaba dando su funda (y hasta al mismo Keith le tuve que avisar en una ocasión el palizón que estaba dando la suya).
                              Por lo demás, ingenioso lo del cabo unido a la driza, aunque es otra cosa más con que liarse en la izada y otra operación más (enrollar/desenrollar el cabo).
                              Bien pensado, subo la apuesta de 3 veces, a 4...
                              Buena proa!
