Consejos pintar casco(obra muerta)
  • Bricobarco Consejos pintar casco(obra muerta)
    Birras para todo el mundo , estoy en la recta final de preparar el "Vikingo", y necesito un consejo para pintar el casco. Actualmente tiene una capa de pintura sobre el gel-coat original, mi pregunta es la siguiente:
    Tengo que sacar toda esa pintura y llegar al gel-coat original o basta con lijarlo y pintar directamente. O necesito antes de pintar sobre la pintura antigua dar una imprimación epoxy y luego pintar?
    Ya se que seguramente esta respuesta estaria por el foro, pero no tengo tiempo de buscarla, asi que otra rondita
    Re: Consejos pintar casco(obra muerta)
    Buenas tardes, en mi caso no tenía pintura pero atendiendo consejos de expertos cofrades yo le dí una mano de imprimación a toda la cubierta y dos manos de pintura poliuretano 2 componentes.... ahora me doy cuenta que no acerté con la marca de pintura y mejor haber usado pistola pero para ser la primera vez que pintaba la ob ra muerta no me fué del todo mal...
    Editado por última vez por Mariñel; 04/05/2011, 17:28:31.
      fotos.....
        En un principio no es necesario retirar la pintura actual, topo dependera de su estado. Tienes que tener en cuenta que uno de los factores de exito para un resultado final correcto es la preparación de la superficie que vayas a pintar. todas las marcas que tengas de ralladuras o roces si no las corriges se veran acentuadas luego.
        Lo que si es recomendable es imprimar antes de pintar. Una imprimación epoxi no es imprescindible, solo se usan en ciclos de alta gama, tiene un secado mas lento.
        EL PROCESO BÁSICO SERÍA EL SIGUIENTE:
        - LIJADO DE LA SUPERFICIA A TRATAR
        -TAQUEADO DE MARCAS Y LIJADO
        - IMPRIMACIÓN POLIURETANO
        - RETAQUEDO DE POSIBLES IMPERFECCIONES Y LIJADO
        - APLICACIÓN DE LA LACA.
        La laca dependera de como vayas a pintar,pistota rodillo, ya que hay pinturas especificas para cada aplicación.
        Si es recomendable usar pinturas de cierta calidad ya que se verá en el resultado final.
        Si vas a pintar en la calle es muy importate que lo hagas un dia con una meteo correcta para pintar.
        Si quieres mas información mandame un privado, tambien te puedo hacer una propuesta para un ciclo completo para tu barco.
          creo que aplicando perfection de internacional el resultado puede ser muy bueno y de pintados a pistolas olvidaos si no teneis un equipo y una nave apropiadas sino potaje al canto y lamentaciones varias hechale un vistazo como quedó uno de los que yo pinte
            Si la pintura que tiene sobre el gel coat es poliuretano, con lijarla un poco y pintar sería suficiente. Claro que pintando nuevamente con poliuretano.
            Si la pintura que tiene es sintética (cosa que no creo) deberas quitar toda la pintura ya sea lijando y/o con removedor. Luego se imprima y luego se pinta con poliuretano a pincel, rodillo o soplete (mejor a soplete).
            Nunca pintar la obra muerta con expoxy: no resiste bien los UV. El poliuretano de 2 componentes, sí.
