Viento favorable para la salida con una neumatica.
  • Viento favorable para la salida con una neumatica.
    Hola a todos compañeros
    Bueno se me plantea una duda,he estado mirando por san google pero no encuentro nada a ver si en este foro lleno de experimentados marineros me saben ayudar.
    Este sabado quiero salir de pesca con una pequeña neumatica de 3,20 y un motor de 8 CV y el viento es de 12,y con rachas de 15 nudos.
    Soy un auntentico novato y quiero ser precavido y no llevarme un disgusto.
    Como veis este viento para esta pequeña embarcacion? Esta el dia navegable?
    Re: Viento favorable para la salida con una neumatica.
    Depende mucho de a donde quieras ir, y de donde sopla el viento en donde quieras pescar, no es lo mismo pescar en aguas protegidas dentro de una bahia, que en alta mar, y no es lo mismo pescar con viento de tierra cerca de la costa, que en ese mismo punto con viento del mar.
    Como dicen en Galicia DEPENDE.
    MMSI 224325480
      Quiero pesca por huelva por ahora,por la zona del espigon de punta umbria.
      Si sopla viento de tierra lo mejor es estar mas adentro del mar y si es al contrario?
      jaja vaya lio pero vamos supongo que tendre que aprenderme bastantes cosas...
      Si no me equivoco habra vento del suroeste
      Gracias por contestar tan rapido compañero
        gomona pequeñita + sólo 8 CV + poca experiencia....no vayas
        prueba un día sin viento.
          Originalmente publicado por cutimanya Ver Mensaje
          idem cofrade
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Utiliza tu sexto sentido "el sentido común", y ten en cuenta siempre y digo siempre, que ante la duda NO lo hagas, sea lo que sea. Veras como tendras menos problemas.
            Unas Ron-das.
              Una cosa es la previsión, otra es lo que vas a tener.
              Pregúntate qué pasaría si llega una racha de 20-25 nudos
              justo cuando estás en la cresta de una ola.
              Al no tener lastre es fácil que te vuelque.
              Si has volcado, ¿cómo recuperas?
              Si quieres saber lo dificil que es adrizar una neumática,
              quitale el motor y haz la prueba un día tranquilo.
              Imagínate que has volcado y no puedes adrizar la barca,
              ¿cómo comunicas a tierra el problema?
              Lo más probable es que tengas el móvil en el bolsillo
              fuera de servicio porque está mojado.
              __/)____________
              ______(\________
                Originalmente publicado por kino_GTC Ver Mensaje
                Pues si, vas a tener viento y mar agitada, mejor espera un dia mas tranquilo, y sal siempre en compañia, si el acompañante es experto, mejor.
                Buena mar y buena pesca.
                MMSI 224325480
                  No salgas....
                  quedate en casa y tomate unas birras que las pongo yo
                    Muchas gracias a todos compañeros,he seguido vuestros consejos y creo que saldre mañana que da poquisimo viento.
                    Una duda mas ,la neumatica en el espejo de popa de la neumatica me encuentro que justo abajo tiene un agujero de 2 cm de diametro,supongo que sera para desaguar....
                    Este pequeño agujero no tiene tapon...esto va asin tan simple?
                    Debe de llevar algo para que no entre agua o me equivoco?
                      Eso es la valvula de desagüe, para desaguar el agua que va entrando por las salpicaduras de las olas o cuando te bañas "si usas bañador" , pues este cuando gotea se acumula el agua dentro la neumática. En fín que en una neumática puede haber muchas entradas de agua por diversas causas. Yo te recomiendo que te compres una bolsa estanca para guardar esas cosas que no se llevan bien con la humedad.
                      Desdeluego es una de las maneras mas baratas de navegar, si descartamos las colchonetas hinchables , pero se disfruta mucho si te lo sabes montar bien. Se siente la mar muy de cerca, prefiero navegar en una neumática que en el barco de un multimillonario lleno de camarotes y lujos.
                        Yo soy de Alicante, tengo una neumática semirrigida de 3.90 20CV 2t.
                        Mí humilde experiencia me dice que si las previsiones no son buenas ni te molestes... el mar es para disfrutar y también hay que conocer los límites de tú embarcación, yo por ejemplo en más de una ocasión me he pegado el trabajón de levantarme a las 6:00h llevar la barca a la rampa, bajarla y al rato ver que empieza a soplar y volverme a casa sin a penas salir de puerto.
                        En el mar tenemos que disfrutar y no estar "acoj.." por si el viento va a más y esas cosas... no me canso de repetir la frase que un amiguete con más años que el cascorro marinero de toda la vida me decía; "El mar no concede segundas oportunidades" como la fastidies te cuesta con mucha suerte el barco, suele ser en raras ocasiones porque lo normal es que una irresponsabilidad se cobre tú vida o la de quien te acompañe.
                        Yo el día que no puedo salir con mí patera, me pongo a hacer el moñas; preparar aparejos, limpiarla, e incluso en alguna ocasión endulzar el motor...
                          Si puedes salir.
                          Equipo mínimo Inflador, Chaleco y bocadillo
                            Bueno gracias a todos,entonces el agujero que hay en el espejo de popa no lleva tapon no? va tal cual? Para que vaya saliendo el agua no?
                            Gracias a todos,no se si la pesca de mañana sera un bolo monumental pero ira dedicada a todos vosotros
                            Internet llevo en el movil si me pierdo y voy a la deriva os dejare el mensaje aqui con las coordenadas para que me busqueis jajajaj
                              Vale. Los moteros te han dado sus consejos. Ahora unas observaciones, por si te interesan:
                              -El móvil no es lo ideal. Pero me ha servido en una ocasión. Llévalo contigo metido en una bolsa de plástico de bocadillos. Para un momento aguanta el agua. Lleva un número de última llamada: antes de embarcar llamas a alguien resolutivo y le dices que vas a salir. Lleva el teléfono desbloqueado. Entre los nervios y el sol, te va a costar trabajo incluso pulsar la tecla de llamada. No hace falta sacarlo de la bolsa para llamar, compruébalo.
                              -En mi opinión es mejor viento de mar hacia tierra si tienes remo y la costa es decente: en caso de problemas el viento te acerca. Si la costa es un suicidio, mejor cualquier otro viento.
                              -Con viento de tierra vas a tener rachas al acercarte a la costa: es un viento más sucio y variable. Con viento de mar puede haber más oleaje.
                              -El oleaje en dirección contraria al viento (mar de fondo enfrentado al viento) las olas se ponen de mala leche.
                              -Llegar con todo el petate, bajar a puerto y decidir en la bocana que pese al parte meteorológico el dia no vale no es tan horrible. Pasa a veces.
                              -Mi suegro salía siempre con una latita de gasofa de repuesto, un alambre para desatascar la refrigeración, unas bujías y material para montarlas.
                              -Una botella de agua es interesante.
                              -Si llevas ancla acuérdate de ella antes de aparcar la hinchable en las rocas de la costa.
                              Por último, todo lo anterior es una idiotez paranoica, pero es parte del encanto del mar: ir cargado como un burro, revisar partes, adelantarse a los problemas, imaginar escapes y alternativas, y volver a casa feliz y relajado, sintiéndose un marinero auténtico.
                              Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
