Prensaestopas lubricado
  • Prensaestopas lubricado
    ¿Alguien conoce este tipo de prensaestopas?
    Lleva una conexion, mediante un tubito de plastico, hasta un pequeño deposito de aceite que se llena con el mismo tipo de aceite del motor.
    ¿Que mantenimiento ha que hacerse periodicamente?. ¿Llevara juntas o retenes en su interior?
    Gracias por la informacion y una cervezas bien frias, que ya hace calorcito.
    Re: Prensaestopas lubricado
    Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
    ¿Nadie tiene idea sobre este prensaestopas?
      Los mios llevan un tubito como el tuyo pero conectados a la toma de agua del motor no a ningún depósito de aceite
      Pepe
        No lo conozco, pero que lleva algun tipo de reten, no te quepa duda, por las señales de la tarrina que tienes como contenedor, va pidiendo un repaso a gritos.
          Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
          Pepe
          Esto es porque llevas una bocina seca, que se enfría y se lubrica con agua.
          La de la foto es un prensa estopa normal de los de antes, algunos modelos llevan ese tarrito de aceite, o un engrasador. Lo que te sugiero es que chequees el tubo de goma que llevas entre la bocina y el pasacasco. Lo veo muy deformado, posiblemente porque el aceite degradó la goma, no vaya a ser que te lleves un susto si se rompe.
            hola y unas rondas para todos
            tu prensaestopas lleba para el cierre con el agua un par de retenes especiales de doble labio (son algo caros comparados con los normales)y entre los dos retenes lleba el aceite de que le llega del deposito ese que tienes mas alto y a mano(normalmente)
            por la tarrina que tienes debajo de el y por el color del aceite te poderia decir que tienes los retenes mal ya que entra agua desde la bocina hacia el prense mezclandose con el aceite y descomponiendolo y despues lo echa fuera
            lo primero seria desmontarlo para ver como esta el casquillo que lleba interiormente rozando con el eje por si tubiera mucha olgura y despues mirar los retenes que son especificos para ese prense, y por supuesto una vez que tengas todo desmontado cambiale la goma del prense con la bocina que tiene una pinta malisima
            un saludo
              Muchas gracias EPEP por tu aclaración y me gustaría saber ahora que solución es mejor si la que emplea el aceite o la que, como es mi caso, utiliza el agua para lubricar y enfriar. ¿Debo tener alguna precaución especial?
              Pepe
                Originalmente publicado por golfo1881 Ver Mensaje
                un saludo
                Agradecido por vuestras respuestas y consejos.
                La porqueria que hay en el recipiente es porque vacie un poco de gasoil en ella al cambiar el filtro de gasoil, y despues hice la foto sin limpiarla.
                Este prensaestopas debe funcionar muy bien pues no entra, jamas, una gota de agua de mar. Pero, efectivamente, me gustaria hacerle una revision y cambiar todo lo que sea conveniente, ahora que el barco esta en varadero.
                Espero que sea facil de desmontar y sustituir esos retenes de decis. No lo he hecho nunca desde que compre el barco hace dos años. Veremos si no tengo que acudir a un mecanico de la nautica.
                ¿Algun consejo para hacer el trabajo?.
                  Yo dispongo de uno igual al tuyo, y, efectivamente ni gota de agua...un mecanico al verlo no me comento nada especial al respecto, simplemente que mantuviese el depósito lleno de aceite, que al encontrarse sobre la linea de flotación se encarga de que el agua no entre.
                  Vigilo el nivel, y el consumo es mínimo
                    Yucatán, es un prensa seco refrigerado por aceite. Solé vende uno (mira el fichero).
                    Si lo revisas, quizás verificar el estado de la goma y sus abrazaderas.
                      buenas tardes yucatan unasde antemanoestuve trabajando en un barco que los tenia y si no recuerdo mal dentrotiene unos retenes que impiden por un lado que entre el agua y por el otro que salga el aceite,pero si quieres un consejo cambialo y pon un prensaestopa Cal seche PSS los tienes para ejes de 22mm hasta 95 mm de diametro es 100% estanco y no necesita mantenimiento lo vende EROMAR eromar@wanadoo.es me parece que ahora es lo mejor que existe en el mercado y no es tan caro espero que te sirva de algo.
                        Me ha costado pero por fin encuentro un prensaestopa como el mío.
                        El caso es que a mi también me entra agua que se mezcla con el aceite.
                        Ayer pregunte en el Puerto en un par de sitios y nadie sabe nada de este sistema.
                        En la taberna no consigo respuesta a mi mensaje...
                        ¿Dónde puedo encontrar alguien que me ayude?
                        ¿Cómo lo solucionaste?
                        Adjunto foto.
                        ¿Cuánto de grave es? acabo de meterlo al agua hace un mes y me da no se qué volver a sacarlo.
                        Unas rondas
                        Editado por última vez por Galar; 23/05/2017, 22:24:49.
                          Buenas tardes Galar
                          Acabo de escribir en el tema del foro que abriste porque este data del 2011.
                            Originalmente publicado por Galar Ver Mensaje
                            Efectivamente, este problema lo plantee en mayo del 2011.
                            Al final, un profesional de la nautica conocia ese prensaestopas, y la solución fue muy sencilla. Cambiar los retenes que lleva.
                            Tiene cuatro retenes en su interior. Dos hacia popa y otros dos hacia proa. Estos retenes tienen un alma interior de acero en forma de muellecito.
                            Son muy faciles de cambiar. Claro, en tierra. Dentro del agua no se podria porque tienes que sacar el prensaestomas y tenerlo en la mano.
                            Como te digo, los cambie en mayo de 2011. Y ya no he vuelto a tener problema alguno. No entra ni una gota de agua y tampoco se gasta el aceite lubricante que lleva en el pequeño depósito.
                              muchas gracias!por cierto, que urgencia tiene?
                              Un saludo,
                              Ibon
