Grasa de soldadura
  • Bricobarco Grasa de soldadura
    Buenos dias bon dia
    Dicen que Dios le da a cada uno determinadas habilidades,a mi dentro del mundo del bricolaje me nego 2,el barniz y la soldaura con estaño
    Soy incapaz de hacer una soldadura con un aspecto decente !.Las que hago,aguantar aguantan pero el aspecto correcto ,la delicada y brillante gota que une el cable pelado con el terminal para siempre y que veo como los manitas de turno logran sin aparente esfuerzo,como que no
    He comprado en Lidl un aparato de soldadura con buena pinta a ver si mejoran mis habilidades,con el viene ademas del estño un potecito que dice "grasa de soldadura" ¡la que faltaba! ¿esto como se usa y para que sirve?
    Agradeceré comentarios con abundante birra
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Grasa de soldadura
    A las supericies a unir le les unta un potingue para que la gotita de estaño se adhiera y no resbale para desesperación de inexpertos como tú y como yo.
    Debe ser esa grasa de soldadura.
    Que me corrijan
      Esa "grasa de soldadura" es en realidad una especie de "decapante" que con la temperatura limpia instantáneamente las superficies a unir al mismo tiempo que se funde el estaño.
      No hace falta poner mucho, más bien poquita de esa "grasa".
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Buenas tardes bona tarda
        Muchas gracias a todos
        Si funciona pondre afotos del "brico"
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Para hacer una buena soldadura calienta bien ambos cables y estañalos ñuego los juntas y con poco que apliques el soldador ya esta, por supuesto manten limpia la punta del soldador
          http://************.blogspot.com/
            El delicado arte de la soldadura con estaño, es facilmente aprendible, cuando quieras te enseño. Sin embargo, soy un absoluto inutil con el cemento y los ladrillos, lo mismo que con un lapiz de colores y los dibujitos, como un niño de tres años.
            http://yaguisoyo.blogspot.com/
            senderosaventura.blogspot.com
              si quieres soldar un cable pequeño de 1,5 o 2,5 puedes usar ese tipo de estaño pero para mi es como dicen aqui ¡¡unha trapallada!! existe un estaño que por el medio trae resina el cual solo tienes que calentar bien el cable y una vez caliente tocas con el estaño y el solito se va derritiendo y gracias a la resina va corriendo por todo el cobre, (muy importante que el cobre no este sucio ni torrado) tambien puedes usar estaño normal y lo untas en la resina que tienen los pinos, yo antes lo hacia con eso ya que tenia que ir muy lejos a comprar el estaño con resina integrada, por que normalmente se usa para placas electronicas y pequeños componentes,si el cable es muy gordo de 10 , 16 o mas coje un soplete y aplicas ese estaño , y sino con estaño normal del fontanero y el flux cojes el flux (decapante) lo aplicas al cable pelado cojes el soplete calientas el cable una vez que hierba el flux estara caliente el cable aplicas el estaño y correra por todo el cable , si ves que se quemo un poco el forro pones un trozo de termorretractil y listo
