Alargar cabos de arnés de windsurf
  • Alargar cabos de arnés de windsurf
    Igual esto no va aquí... ya nos lo dirá el Tabernero!.
    Copas para todos, ante todo
    El caso es que quiero alargar los cabos de arnés para hacer windsurf, porque los tengo fijos, y quedan muy cortos. Alguien tiene idea de cómo hacerlo?. Tengo el cabo comprado, y unas mordazas, pero no me aclaro con el montaje.
    Gracias de antemano!.
    Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
    Re: Alargar cabos de arnés de windsurf
    Hay que desmontar la botavara por el extremo opuesto al mastil e introducirlos por ahí.
    Hay un foro muy activo e interesante en www.totalwind.com
    Buen viento.
      es .net http://www.totalwind.net/
        No se que tipo de mordazas tienes, pero normalmente se desmonta la botavara por la parte trasera(supongo que será telescópica) luego haces firme el cabo a la distancia correspondiente.Esta medida dependerá de la distancia que fijes los extremos.Hay cabos de arnes de diferentes longitudes que se fijan con velcros y son muy fuertes(si utilizas un cabo corriente se desgastará pronto debido el roce del gancho).En última instancia puedes emplear un cabo corriente y hacer un par de ballestriques(yo navegué así muchos años hasta que salieron los sintéticos).
        Saludos y que disfrutes de buenos vientos.
        Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
          yo tambien navegué un montón de años con cabos normales y un par de ballestrinques, mejor ponerle un tubito de plástico o manguera porque sinó el cabo te dura un dia, además con el pástico te coje forma y es mas fácil engancharte. Pa ir tirando y ver la largura que te va bien, con eso te vale. Cuando vayas cómodo te compras unos más buenos de esa medida. Tambien los hay ajustables.
