Cómo se re-agujerea un barco para otro transductor
  • Bricobarco Cómo se re-agujerea un barco para otro transductor
    Quiero cambiar el transductor de la sonda del barco que se quemó hace tiempo, y como ya estoy poniendo todo conectado a todo y visualizable en bañera en un multidisplay GMI10 de Garmin, pues me interesa que ofrezca los datos en NMEA2000.
    Es fácil, pero como yo me lo replanteo todo, y sobretodo lo de gastar un euro o dos más trato de buscar la mejor y más barata opción, y se me plantean estas tres:
    • Poner el mismo transductor VENTAJAS: es solo cambiar al sacarlo en la varada, será barato si no tuviera los siguientes PROBLEMAS. es un Stowe, y no lo hay al menos en españa, no da señal ni NMEA0183 ni NMEA2000, obligándome al final a comprar todo entero, pues el display tambien se quemó, está descartado.
    • Poner un transductor interno VENTAJAS: no tengo que varar, no hay que agujerear nada, no entrará agua después, lo pones donde quieres. PROBLEMAS: los que me venden son carérrimos y no me garantizan la entrega, no tengo claros sus resultados para fondear, ningún conocido lo ha probado. Lo pondría yo.
    • Poner un transductor pasacascos en el mismo agujero VENTAJAS:eliges cómo lo quieres, y mide mejor PROBLEMAS: no encuentro ninguno del diámetro del agujero que tengo, hay que agrandarlo, no sé como pues no se encuentra soporte para perforar un diámetro mayor, se trata de agrandar de 41mm a 52mm. A base de lima, un casco de 20mm o más, no sé si será posible, con máquina quedará irregular. Si lo mando hacer me cobran una pasta.
    • Poner un transductor pasacascos en un nuevo agujero VENTAJAS: se puede hacer el agujero en una parte virgen del casco y poner el transductor que quieras. PROBLEMAS: jobar, que pereza, otro agujero en el casco, y qué hago con el agujero viejo, aparte de dejar el incordio de la vieja sonda...
    ¿Alguna experiencia en agujeros?
    Re: Cómo se re-agujerea un barco para otro transductor
    Sacas el transductor antiguo, empotras en el orificio un espiche de madera con una maza, y centrado sobre el espiche, con broca de campana, haces el nuevo agujero.
    Antes de colocar el nuevo transductor, recomendable una manita de epoxi en las paredes del agujero.
      ¡Hola¡
      Unas para tod@s
      ¡Vamos ha ver¡ te "agencias" un troza de madera de unos 42 milimetros (podria ser un trozo de "espiche" ) pero mejor un cilindro de unos cuarenta milimetros para que dirija la broca de corona de 52mm, lo talaras por el centro (el taco de madera) con la broca que tienen los portabrocas de corona lo taladras y...."YATA"
      salu2
      rolando
      Solitario, mudo, ceñidas
      las sienes de hojas otoñales.
      En la boca reseca, el gusto
      de la sal de todos los mares.
      La sal que dejaron las olas
      de los días al derrumbarse
        ¡Hola¡
        Unas para tod@s
        ¡BAYA¡ se me adelanto el cofrade NELSON "pos eso"
        salu2
        rolando
          Hola Tocayo
          Yo tengo que hacer algo parecido y optaré por agrandar el existente. La forma de hacerlo se me ocurre que podría ser así:
          En la varada se me ocurren dos cosas, la primera es que alguien te sostenga una tabla por debajo del casco y con una mecha copa (broca corona en españa) desde dentro del barco, haciendo firme en la tabla que te sostienen cortas a la nueva medida. Si la mecha (broca) no llega a hacer firme necesitarás hacer un tapón que puede ser de cualquier material perforable para que la broca haga firme. Es lo que se me ocurre ahora...
          Prueba tu primero y si funciona lo hago yo también
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            Veo que "pisé" a otros cofrades mas rápidos que yo
            @XeneiSailor
              Osea, aprovecho varada, y agujereo... me da un miedo.
              Pues nada mañana, en seco, me torneo un espiche de madera de 35mm x 42 y lo embuto con una mandarria cuando vare el barco.
              Vale, voy a confesar una cosa, en el fondo tenía curiosidad por medir el grueso del casco en ese lado, delante de la quilla... para estimar el tamaño del balleno con el que puedo chocar, no más.
              En esta linea de respuestas tal vez me decida por comprar un triductor, porque aunque la velocidad no me importaba demasiado, así comparamos con la del GPS no me vaya a pasar de 110.
              Gracias a todos por las respuestas, haré foticos y lo publico cuando esté hecho, siempre y cuando a la semana siguiente el barco flote aun.
