Tranductor interno.
  • Tranductor interno.
    Una ronda de mi cuenta cofrades.
    Me da una pereza increible agujerear el casco,sabeis si existe en España algun transductor interno que sea medianamente fiable digamos asta 50-70 brazas.
    Es que si hay posibilidad de que la sonda me trabaje bien sin agujerear el casco prefiero dejarlo virgen como esta aun a riesgo de que esta no trabaje todo lo bien que deveria.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    Re: Tranductor interno.
    Busca por internet AIRMAR P79, este fabricante fabrica para todas las marcas de electrónica, lo que no te sé decir es lo eficaz que es.
      Yo tengo el mio jodido (el normal) y me van a enviar uno nuevo (st60), me han asegurado que desde el interior del casco va a funcionar, eso si con menos potencia, pero para salir del paso ya me vale, y cuando saque el barco el año que viene ya lo pondré bien. El martes o miércoles lo tendré y veremos si funciona.
        Gracias por vuestras respuestas.
        No me importaria gastar algo mas y perder un poco si funcionase lo pondria interior sin pensarlo.
          Yo instalé un Navman interior y funciona bien. La lectura es correcta hasta los 50-60 metros. Luego vacio total. Pero en definitiva a mi la sonda me sirve para fondear y pasar por sitios dificiles. Con 60 metros de agua por debajo, la sonda deja de preocuparme.
            Señores este tema es muy viejo, los transductores hace tiempo que vienen preparados para funcionar en el interior del casco (fibra), diferente es la potencia del mismo que te va a dar la profundidad que alcanza, los de Garmin de 500w, pasan los 200m. sin problemas.
            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
              Me informare un poco mejor y si me va bien asta las 60 brazas lo pondre interior.
              Aunque pierda un poco tiene mas ventajas que desventajas creo yoy si hay uno que alcanza los 200m con 500w no problen a 80-90 m deveria ir bien y como maximo lo utilizare para ese fondo.
              Otra cosa es que por aqui sepan ponermelo interior y no la pifien que yo sepa no hay ninguno puesto asi por lo menos en este puerto.
              Buena Proa y Graciñas por vuestras respuestas cofrades.
                Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                En un casco de madera tambien?
                  Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
                  No, solo fibra y probando bien antes de pegar definitivamente.
                    pues también funciona con la madera, lo acabo de montar y funciona.
                      Con todos menos los metalicos...el problema en la madera es de pared y posibles elementos metalicos pero no por la madera en si...
                        interesante .... , y como se fijan ?
                          Vertijean!!!!
                          Cuanto mas centrado al eje de crujia mucho mejor, en la zona donde sepamos que tenemos el menor espesor de casco, y y libre de generar burbujas y corrientes...se aconseja fijarlo con epoxi y dejar curar durante 24 hrs...mucha gente los fija con sika y funciona bien...el sitio preferente seria por delante de la quilla en los veleros...
                            Yo tengo pensado fijar uno de 500w lo fijare con el airmar p79 en un par de mesitos os cuento como me va.
                            Probare antes de pegarlo aver si me va bien para 50-60 metros.
                            No sabia que iba bien en la madera,si solo pierde un 20% fijandolo correctamente y voy sobrado en un 50% deveria dar resultado no?.
                              Nochero...si lo montas bien un 500 debe darte por los 180 mtrs...con las perdidas que te de 120...sobrado.
                              El mio con un 600, bien montado los 270 MUY BIEN, eso si a barco con desplazamiento de 0.7 nudos...
