COMO se deja el INOX BRILLANTE después de soldarlo
  • COMO se deja el INOX BRILLANTE después de soldarlo
    Hola foreros , agradecería me mostraseis trucos para dejar inox brillante después de soldarlo, me he hecho una rejilla de ventilación para la puerta del tambucho y ha quedado fea de co***es.
    Re: COMO se deja el INOX BRILLANTE después de soldarlo
    Creo que es cuestion de pulirlo,
    quizas hubiese sido mejor hacerlo antes de soldar las piezas y repasarlo una vez soldado.................pero bueno, es cuestion de ganas!!
    Animo!!
      Puedes intentarlo con un mil hojas de lija muy fina, o empezar con lija de grano medio y terminar con grano fino, no es pulir pero el acabado es decente y rápido, para pulirlo, necesitas pasta de pulir, algunos accesorios más y mucha mucha más paciencia.
        creo q sera mejor q compres el inox pulido a espejo y despues repases lo q se queme con la soldadura con pasta de pulir y disco trapo lo puedes comprar en cualquier ferreteria
          Yo lo que haria para menos complicaciones, lo limpiaria bien, lijaria los arañazos y defectos y le daria un baño de niquel en plan barato o de cromo en plan un pelin mas caro pero con muy buenos resultados, un saludo y haber cuando lo termines nos enseñas el resultado. Buen brico.........
          Siempre adelante.
            el acero, lo debes comprar ya pulido
            las soldaduras hacerlas con tig sin aporte
            para ello las piezas deben ajustar al mlimetro
            despues las soldaduras se barnizan con un decapante
            eliminandose negros y costras
            las soldaduras se pulen para dejarlas igual que el resto
            (en lo posible
            realmente hay zonas cuasi innaccesibles
            adjunto 3 fotos de un arco autoconstruido
            Editado por última vez por Amelius; 26/05/2011, 21:28:41.
              Los datos que te dan los cófrades son totalmente correctos, pero ante los hechos consumados, mi consejo es que envíes a electropulir la pieza, no te cobrarán mucho y te quedará perfecto.
                estoy totalmente de acuerdo con el cofrade Amelius, lo que si te aconsejo es que el acero sea 316 y no 304 como el que te han hecho la pieza
                  Tómate unos chupitos
                  Si no te importa que el acabado sea brillante, un acabado profesional te lo da el decapante, compra decapante de acero inox en un suministrador de inox, en el poligono en porriño hay por lo menos 2 , no queda brillante, pero queda toda la superficie igualada de color y un acabado muy bueno en 5 minutos
                    Que tal pintar sim más complicaciones? se me escurre.
                      Pues tal y como tienes la pieza, yo le daría el acido que se le da a los puntos soldados, y luego si quieres darle brillo hay una especie de cera que la aplicas y con un acople para el taladro la pules y consigues el brillo deseado.
                      Espero haberte ayudado,
                      saludos y
                        Hola cofrade,
                        Yo pulo mis piezas de acero con un taladro y un disco de lija de trapo para taladro (no estoy muy seguro de si se llama así). Para piezas simples y no muy grandes, el resultado me basta. No sé muy bien el lugar en el que va a mostrarse esta pieza que has hecho. Ni cual es su cometido. Si es un sitio en el que resalte mucho, creo que deberías haber pulido antes de soldar o comprar ya pulido, como te han sugerido. Solo el sacarle esa numeración al acero, en las pletinas de la rejilla, es ahora mucho más complicado, por no hablar de dejarla totalmente pulida y brillante.... Yo creo que si tú mismo no estás muy contento con la estética, como dices (hacer este tipo de piezas a mano es complicado si buscas un acabado perfecto, a no ser que tengas mucha experiencia), tal vez deberías considerar el pintarla de un color que encaje con tu barco. Así podría quedar incluso perfecta, pues se igualaría todo y no se notarían las soldaduras.
                        No obstante, la pieza parece robusta de co....nes. Seguro que te hará el papel para el que la has hecho. Suerte y a disfrutar
                          No pierdas el tiempo con esta pieza. Tal como te apuntan más arriba has cometido una falta importante al escoger la calidad del acero (1.4301 ó mejor conocido como 304) y que no es adecuado para náutica. Deberías repetir la pieza, esta vez con acero 316L y dejando totalmente ajustadas las toleráncias para soldar con TIG habiendo pulido las piezas préviamente.
                          Sorrys
                          Odin
                            Por poco mas de 4 euros tienes unas en http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=1901200200
                            Yo puse dos (una al lado de la otra en el tambucho) y quedaron muy bien.
                            Recuerda que por la parte interior tienes que poner otras.
                            En total serían cuatro unidades.
                            Unas deben ademas dirigirse hacia arriba y las de la otra cara hacia abajo para que el aire te circule bien.
                            No son tan fuertes como la que tienes pero tiene la ventaja de que cuando se te estropeen, las cambias por poco dinero.
                            Yo no me complicaría con las que tienes salvo para experimentos. Te va a salir mas caro.
                            Suerte.
                              Lo he pulido a lo bestia con amoladora con disco metalico de cortar ladrillo para apoyar... y superpuesto uno de lija , la pieza pesa 1.400 gr y para redondear "el engendro" le he metido un cordón de silicona acida traslúcida alrededor, ya que con la soldadura el aro se curvó hacia afuera 8 mm. por el centro.
                              Todos teneis razón en esto con vuestras opiniones pero me he gastado unos 20 euros en el material y no quería desperdiciar el trabajo. Por dentro le he metido una mosquitera.
