Escotilla rota: donde o como reparar?
  • Escotilla rota: donde o como reparar?
    Estimados compañeros:
    Hemos sufrido un pequeño incidente en una de nuestras escotillas. Por una fuerte presión al cerrar y pillar un cabo, el metacrilato se ha rajado. La escotilla es de las pequeñas 24 cm x 30 cm (de un dufour 34 de 2005), pero tememos que nos entre ayua en el proximo invierno.
    Teneis idea de como reparar estö? Hay que caomprar una escotilla nueva completa o simplemente se cambia el metacrilato (o el plaStico que sea) y se acbo...
    Re: Escotilla rota: donde o como reparar?
    Sólo hay que cambiar el metacrilato. Si quieres me pasas las medidas, a poder ser con una plantilla y te puedo hacer un precio para el suministro del metacrilato. La colocación es muy sencilla, basta una masilla adhesiva e impermeabilizante y listo.
      Normalmente, los metacrilatos se pueden desmontar y sustituir. No sé cuál es tu marca y modelo de portillo. Mira en la web de fabricante y seguramente encontrrás instrucciones al respecto. En el probable caso de que la junta entre el metactrilato el marco sea de goma a presión, el tema es algo más liado que cuando hay junta de Sika. Si no te aclaras, puedes desmontar la tapa y llevarla a un taller de reparaciones de lunas de coches. Allí suelen apañarse con estos sistemas.
      suerte
        Originalmente publicado por NACHOSHQ Ver Mensaje
        Cofrade NACHOSHQ, estate tranquilo que esta pequeña incidencia no tiene ninguna transcendencia grave .- Lo primero que debes hacer es tomar las medidas del cuadrado de la escotilla y el esperor del mismo. Despues tienes el tema del color que seguramente sera tipo "fume" . Despues debes buscar un proveedor de esta pieza y acabar de darle forma. Yo acabo de cambiar 3 de los metacrilatos de mi barco y ha quedado de lujo. Si estuvieras cerca de barcelona podriamos quedar y te hecharia una mano.
          ante todo, muchas gracias.
          El proximo finde tomare medidas.
