Problema en fueraborda
  • Problema en fueraborda
    Buenas y frescas rondas para todos.
    El caso es que ayer volví a poner mi motor en su sitio, un mercury 9.9 de 4 tiempos, pero después de arrancar no duraba más de 5 segundos en marcha, parecía que tenía el ralentí bajo, así que se le quité la tapa para subírselo un poco. Lo gracioso en que sin la tapa funciona perfectamente y con la tapa es cuando se ahoga. Alguien me puede echar un cable? Gracias de antemano y otras rondas pa la caló.
    Re: Problema en fueraborda
    Hola Maupiti, lo que cuentas , a mi modo de ver, viene relacionado con la "respiracion" del motor , mira que algo en la tapa no obstruya la entrada al apagachispas, o filtro de aire, reduce el caudal que debe de llegar al carburador y se para el motor, o queda bajo de relenti...
    Espero que te sea de ayuda, y Varadero 15 para empezar la noche!
      Originalmente publicado por esimbad Ver Mensaje
      Opino lo mismo.
      Navegando por la costa norte de Mallorca
        Pues yo creo que tienes un fueraborda con alma de descapotable.
        sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
          si no tienes nada obstruido seguramente tengas que poner el carburador a punto regularle la entrada de aire y gasolina
