Asiento balcon de popa
  • Asiento balcon de popa
    Hola foreros
    Para aquellos que tengan un velero pequeño y les apetezca hacerse un asiento en el balcon de popa, pero que sea desmontable para cuando no se quiera usar (ocupa mucho espacio en una bañera de un 8 metros).
    Tablero marino de 10 mm: cortamos el asiento procurando que el exterior tenga la misma forma que la parte exterior del tubo del balcon de popa (pieza B del croquis).
    Cortamos un refuerzo que tenga la forma del interior del tubo del balcon de popa (pieza A).
    Luego unimos ambas piezas con tornilleria robusta, procurando que no asomen las cabezas de los tornillos en la zona del asiento (no esta bien arañarse las carnes...)
    Hemos de marcar las posiciones donde van los tubos verticales del balcon de popa en ambos laterales y hacer un rebaje para que no interfieran (rebajes E del croquis)
    Una vez puesto en su sitio, observamos que al sentarnos tiende a levantarse de atras, para lo que hay que poner una pestaña (marcada como C) que ha de dejar de hueco entre esta y el tablero B el grosor del tubo del balcon.
    Para impedir que el asiento se gire hacia delante hay que añadir un par de pestañas en L (marcadas como D) en los extremos.
    Tinte, barniz y a disfrutar de la visual hacia proa...
    Espero que haya quedado claro. Es mas facil verlo que explicarlo.
    Unas rondas
    Editado por última vez por Mafin; 23/01/2017, 23:38:33.
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Asiento balcon de popa
    Mafin, ta quedao a medias
    A ver esos bancos de popa, que me interesa.
      Fantastico brico, enhorabuena
        Ahora si.
        Eres un artista. Sencillo pero muy util.
          Muy buen brico. Tomo nota.
          Gracias por compartirlo .
          Salud y birras
          ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
            Enhorabuena, te ha quedado muy bien, llevo tiempo queriendo hacerlo, lo que no acabo de ver es como evitas que al sentarte caiga, no lleva ningun puntal?
            MMSI 224647240
              Unas rondas. Excelente, estoy en esa solución y quitar mis asientos actuales que son una plancha en cada lado en el ángulo del balcón de popa, una idea adicional es hacer un orifico de diametro justo menor que un vaso de plastico. Así tienes un nuevo apoyo para bebidas varias en la banera.
                Siempre me apeteció que mi barco llevase estos asientos, pero al final el que tengo no los lleva.
                Mafin, enhorabuena,, tienen muy buena pinta, pero...me puedes decir cuanto pesas, me da que no aguantaría mis 100 kilos, pero si los has probado y pesas algo parecido, me animo hacer el brico.
                La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
                Anónimo
                  Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                  Hola Valento
                  La pestaña del medio (la C) es la que impide que vuelque hacia delante, ya que va por debajo del tubo. Eso si, ha de ser robusta para soportar mis 80 y tantos kilos
                    Originalmente publicado por Skua Ver Mensaje
                    Hola Skua
                    yo vengo a pesar 83 kilos en canal.
                    Cuando estas sentado parte del peso (el de las piernas) descansa sobre el banco directamente, pero yo he hecho la prueba de levantar las piernas y aguanta.
                    El truco esta en que la pesataña central (la C) sea lo sufientemente fuerte y vaya bien fijada con tornillos pasantes al tablero porque es la que mas trabaja
                      Yo los llevo así (foto), se sujetan sobre la barandilla de popa con tres pletinas a las que se soldaron una media caña, a la medida del tubo, y a una se le hicieron unos taladros para meterle un pasador. Fácil de quitar y poner.
                      El peso lo aguanta un tubo de inox. que apoya, con un tapón de goma, sobre la cubierta.
                      Editado por última vez por sumeke; 25/09/2011, 14:22:49.
                        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                        Coñe Sumeke
                        Si no fuera por que estamos en distinto puerto, diría que me has copiado el invento de los asientos de popa, joer lo que hace la telepatia
                        Saludos y rondas
                          Fantástico diseño y mejor explicación. Gracias.
                          Siempre por lo mojao
                            Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                            Coñe Sumeke
                            Sabes muy bien quien fue el "Alma Mater" de estos asientos. Despues cada uno se los ha acoplado a su barco.
                            ¿El Jacana, ya los llevaba, no?
                              Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
                              Hola Terranova
                              Me gusta la idea de darle la opcion de sujeta vasos.
                              Vas buscando un sitio donde dejar la cervecita cuando navegas, y siempre la dejas a sotavento, allaaaaa lejos, donde no se puede caer.
                              Si lo modifico te dire como ha quedado
