Interruptor a distancia via móvil SMS, para el frigo, el cargador de baterias, etc.
  • Interruptor a distancia via móvil SMS, para el frigo, el cargador de baterias, etc.
    Hola a todos, ya he recibido este juguetito que he conseguido por unos 30 € en ebay, la tarjeta SIM aparte, claro.
    Es un switch que con una tarjeta sim puedo conectar y desconectar cualquier aparato 220 V. y unos 10 A. máximo.
    Yo lo pienso utilizar para enchufar el frigo ( y así tener las cervezas bien fresquitas , sin tener que dejarlo enchufado siempre, y evitar calentamientos, consumo innecesario, etc... el cargador de baterias, ... o lo que sea
    http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=cell....c0.m270.l1313
    Lo recibí el otro día, y estoy en fase de pruebas, pues no funciona con todos los operadores, aunque en un principio, funciona bien con una tarjeta movistar de contrato.
    Seguiré haciendo pruebas con diferentes tarjetas sim de diferentes operadores de telefonía.
    Es bastante fácil de manejar.
    Le envias un sms con una clave, y lo que quieres hacer:
    1- Comprobar el estado (te devuelve un sms diciendo si está apagado o encendido)
    2-Cambiar si estado (pasa de apagado a encendido, y viceversa), y te devuelve un sms diciendo como se ha quedado
    3-Directamente lo enciendes, y te envia un sms de confirmación, de que está encendido
    4- Directamente lo apagas, y te envia un sms de confirmación de que está apagado.
    Cuando lo haya probado bien, ya pondré los resultados en la taberna.
    Solo controla 2200 w., mas que suficientes para un frigo, una estufa o calefactor mediano, cargador de baterias, etc. (aunque pone 2200 w. , por seguridad, no conviene llegar a tanto, pienso que aunque tenga un margen de seguridad, no conviene pasar de 1500 w.)
    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
    Re: Interruptor a distancia via móvil SMS, para el frigo, el cargador de baterias, et
    ME GUSTA
      Estaré pendiente de tus comentarios...parece muy útil
      Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
        Hola a todos, unas para empezar, y perdonad por mi tardanda, pero entre unas cosas y otras (por ejemplo, perder una tarjeta sim nueva y volverme loco con las pruebas....).
        Bueno, al tema.
        Perfecto, funciona con varios tipos de operadores, pero lo mas importante, la clave pin tiene que estar desactivada (para eso usamos un teléfono móvil, y en la opción de seguridad, le desactivamos la opción de pedir PIN), de ese modo, ya podemos utilizar la tarjeta SIM en este aparato.
        Aparentemente funciona con todos los operadores, pero atención, la sensibilidad de este aparato (debe de ser por el tema de antena o algo por el estilo) es bastante sensible al tema de la cobertura, por lo que yo he optado por movistar, una tarjeta simple de prepago.
        De todas formas, el cacharro en cuestión lleva un led, que te indica si tiene cobertura y conexión a la red.
        La forma de operar es muy sencilla, incluso, primero te devuelve el sms diciendo que ha entendido tu orden, y que se pone en OFF o en ON, y después de enviarte el mensaje, a los 3 seg. mas o menos, es cuando actua.
        Bueno, ya tendré las cervezas bien frias, antes de ir al barco, sin tener la necesidad de dejar siempre el frigo enchufao
          Me gustaaaaaaaaaaaaa!!!!!
            Mu buen invento si señor, ademas con multiples aplicaciones.
            Gracias por compartirlo y testeado además.
            Unas
            www.dragutnou.com
            www.anavre.org
            Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
              hola amospalla, pues me volví loco buscando información sobre este aparatito, y de si realmente funciona bien, pero ya veo por lo que dices que funciona de maravilla.
              Pero tengo una preguntita para hacerte, ¿Podrías decirme si también funciona con llamadas perdidas? ¿o solo funciona con sms?
              Un saludo y gracias por la información!
                Lo podéis pedir aquí, sin gastos de envío y mas barato que elbay:
                O aquí: http://www.dealextreme.com/p/gsm-cel...in-plug-110202
                Incluso hay ahorro comprando varios juntos. La pega es que el enchufe trasero no es del tipo europeo, pero parece que lo habrá en un futuro cercano:
                Salud.
                  yo tenía localizo el de dealextreme sip, pero tenía esa pega del conector, pero bueno, supongo que poniéndole un adaptador a europeo, que valen 2 pesetas, no habrá problema, supongo...
                    Originalmente publicado por mingot Ver Mensaje
                    No debe haber problemas, aunque lo ideal es no multiplicar las conexiones. Si puedes esperar, yo prefiero que lo fabriquen con enchufe trasero EU.
                    Salud.
                      Existe algun modelo que aguate mas "chicha" , seria bueno para poner en marcha la calefaccion de finde ..
                      Y algo para 12 v ?
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Y algo para 12 v ?
                        Si miras en la güeb (san gogel) y pones GSM REMOTE CONTROL SWITCH, encontrarás de todo; de uso profesional, 12V, IP65, étc. como éste por ejemplo:
                        http://www.gsm-auto.com/
                        GSM REMOTE CONTROL SWITCH SPECIFICATIONS
                        Power supply12V DC @ 500mA
                        Power consumption
                        Maximum during communication 500mA, typically 50mARelay contacts
                        2 x Normally Open and Normally Closed contacts maximum switching capacity 10 amps @ 230V ac per relay
                        GSM BandsGSM-850, GSM-900, GSM-1800, GSM-1900 MHz Operating temperature-20°C to 55°CPhysical size130 x 100 x 50 mmProtectionIP 65ApprovalsCE
                        What is the maximum current that can be switched?
                        10 amps per relay @ 240 volts ac. = 2.400W
                        Salud.
                        Editado por última vez por Boston; 15/01/2012, 23:32:33.
                          También los hay chinos y mas baratos. Se pueden hacer compras de varios y salen mas baratos:
                          http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
                          http://www.alibaba.com/product-gs/244359482/GSM_remote_control_switch_box.html
                          Es cuestión de buscar y punto, los hay a patadas, y son muy útiles.
                            Yo siempre he trabajado con la marca Delta Dore especializada en domótica, sino puedes buscar otra con el nombre de relé telefónico.
                              Por cierto, aquí encontré uno similar pero mirar su precio 205€ xdddd
                              Pero también funciona a 220V y 16A y está destinado a calefacciones por lo que creo que no habría problema en usarlo en la calefacción el de 30€ dunic.
                              En cuanto a su funcionamiento, encontré un manual aquí, y es posible que sea el mismo que para el de 30€, por lo que es posible que le pueda servir a alquien
