Hogura en el giro de la helice, como corregirlo ?
  • Hogura en el giro de la helice, como corregirlo ?
    Hola cofrades, el caso es que he montado la helice en el eje nuevo de diametro 30mm este lleva chavetero y conicidad, y una tuerca en el extremo del eje, ademas de un pasador que atraviesa tuerca y eje. una vez apretada la tuerca y colocado el pasador, resulta que la helice tiene una holgura en el giro de aprox. 2 mm. Posiblemente el chavetero de la helice sea mas ancho que la chaveta que me han hecho con el eje. Como puedo subsanar este defecto ?. Creo que cuando le di al tornero el eje viejo para que me lo copiara no le di la helice, con lo que seguramente la chaveta y el chavetero me lo hizo mas estrecho
    Re: Hogura en el giro de la helice, como corregirlo ?
    Hola Bricol . has cometido un error al no llevar la hélice al tornero pero el tornero sabe muy bien que al hacer un eje nuevo tiene que ajustar el cono a la hélice y a la chaveta , como sabe si no tiene la hélice de que grosor tiene que hacer la chaveta????. tendrás que quitarlo y llevarlo de nuevo para que quede bien sino habrá vibraciones importantes . saludos
      Así me la hice yo: http://marconcio.freetzi.com/chaveta.htm
      Suerte!!
      Saludetes
        Cofrade Bricol, debes llevar la helice a un fresador, no un tornero, y darle las medidas del ancho y prof. del cahavetero del eje y entonces que te mecanice una chaveta con doble anchura. Tendra en forma de T , y te ajustara perfectamente. Saludos y suerte con la reparacion.
          Un tornero , también es fresador ...........
            Según cómo sea la chaveta, ni lo uno ni lo otro. En una mañana me hice la mía...
            Saludetes
              sigo diciendo que un tornero es fresador , que en cualquier tornería tienen también una maquina fresadora sino no podrían trabajar ...
                Originalmente publicado por MAMBO Ver Mensaje
                no se de donde sacas eso, un tornero no tiene porque ser fresador yo soy tornero y en mi empresa tenco tornos CNC y convencionales y no dispongo de fresadoras, lo cual no influye para que pueda realizar mi actividad.
                Por que no se pueden mecanizar piezas de revolucion ( torneados) si no dispones de fresadora????
                  El que mecaniza la chaveta ( sea torneo o no) si es profesional sabe la medida que le tiene que dar a la chaveta pues dichas medidas estan normalizadas dependiendo del diametro del eje
                  mira en esta tabla
                  Editado por última vez por trabañarru; 15/05/2011, 17:49:58.
                    Cofrade MAMBO, un tornero por definicion es tornero, y salvo que tenga la formacion y experiencia no es fresador. Esto no quita que haya torneros que sepan fresar o fresadores que conozcan y sepan mecanizar en torno. Por supuesto que dadas las circunstancias actuales son oficios que se van perdiendo por la desidia de la clase politica que no apuesta por la formacion profesional ni apoya las pequeñas empresas que son los que los forman.Saludos.
                      Cofrade Marconcio, supongo que la chaveta la deberas hacer a mano para tardar una mañana . Con una fresadora y cogiendola con la mordaza, no se trata mas de 30 minutos contando con preparar el asunto.Saludos.
                        si pero le salio gratis jejejejejejejejej
                          Si si, claro, con unas limas y tal, cómo se describre en la web, pero es que llevarla a hacer me hubiera tomado más tiempo, y raspando raspnado, ensayo error... hasta que entró como un guante.
                          Me costó el acero para hacerla (inox 300 nosecuantos), me vendieron una vara de dos metros (normal que en el polígono industrial no me vendieran 5 cms).
                          Saludetes
                            Pido disculpas a los cofrades, en realidad le faltaba un cuarto de vuelta a la tuerca, agujero nuevo en el eje y marchando, ya no tiene juego.
                            No he pretendido crear una discusion de un problema inexistente. En cualquier caso Mambo con el eje viejo es suficiente para copiar el nuevo eje y que se acople perfectamente eje y helice, ten en cuenta que el eje tiene la informacion de la conicidad y ancho de chaveta, la altura de la chaveta depende del ancho de esta.
                            Hoy invito a cubatas como castigo a mi torpeza
