Refrigerar Honda 90 CV 4T
  • Motoras Refrigerar Honda 90 CV 4T
    Unas rondas pls
    Me gustaria vuestra opinion, esta mañana he pillado una bolsa de plastico en el fuera borda (6 años de antiguedad), empezando a pitar y encendiendo una luz roja, casi invisibre ya que se encuentra en el mando y no esta a la vista, Tan pronto he oido el pitido he apagado el motor, ignoro cuanto tiempo ha pitado. Como resultado el motor no saca agua de refrigeracion del motor, aunque este se pone en marcha sacando humo.
    ¿A rascarse el bolsillo (saldrá por un pico)? ¿No tiene arreglo? ¿No hay para tanto?..... Agradezco vuestras opiniones,
    Salu2
    Re: Refrigerar Honda 90 CV 4T
    Pues si a rascarse el bolsillo , impeller nuevo. no hay otra manera de solucionarlo
      dentro de lo malo no es nada del otro mundo sol tienes que poner en seco el barco comprar el impulsor que puede ser original o no ya que segun tengo entendido honda no tiene fabrica de impulsores eso si el original suele costar tres veces más se desmonta la cola se cambia y se monta media hora a lo más y al agua patos
        Antes de desmontar la cola para cambiar el rodete de la bomba impulsora, verifica que no tienes algun trozo de bolsa todavia en la entrada de agua que se encuentra en ambos laterales...desmonta si puedes las rejillas...
        Si en el puerto tienes alguna plataforma para motos de agua empopate a ella...sube el motor con el trim y la plataforma se queda perfecta para trabajar en la cola y limpiar...de paso mira si has pillado algo entre la helice y el eje...
          Gracias a todos,
          Esta semana, si el tiempo no lo impide, me pongo manos a la obra. Esperemos que todavia haya algo atascado y no tenga que pasar por el mecanico.
          Salu2
            Alguna novedad???...
              Este fin de semana veremos revisare el motor. Ya tengo fecha, el próximo martes, para varar la lancha, pintar la obra viva y cambio de aceite.
              Os tendré informados.
              Gracias a todos.
                Chungo chungo
                Esta mañana he ido a ver si tenia algun atasco y .... res de res. Incluso he pasado un alambre por la salida del agua pero sin resultado.
                A esperar el miercoles en la varada y a ver la opinion del mecanico.
                Pero me huele muy mal....
                Ya os contaré.
                  Estaremos al tanto...tampoco puede ser tan malo, ya que los motores actuales bajan de revoluciones en automatico y se paran...despues de hartarse a pitar para evitar un gripaje...a lo sumo puede ser un calenton con sustitucion de la turbina en la bomba de agua...
                    Bueeeno, tras la varada y posterior visita del especialista (El mecanico de toda la vida), ha sido el impulsor, según parece +- 50 eureles.
                    Y como decimos los mallorquines, "ja que hi som" a pintar la obra viva, y el sabado ¡¡ Al Agua!!
                    Gracias por vuestra preocupacion en el tema.
                      Corresponde con lo que te habia dicho...que verifique que no has perdido ningun trocito de goma del impulsor ("turbina")...
                        La lancha ya está de nuevo en el agua .
                        Se ha cambiado el impulsor, el aceite, pintado la obra viva y.... al agua, que es su sitio.
                        Ya la tenemos preparada para el verano, lista para picnics con la almiranta.
                        Gracias por el interes de todos,
