De nuevo, una desgracia...
    Re: De nuevo, una desgracia...
    Hace muchos años fui testigo involuntario desde la playa de una desgracia semejante. La noticia me ha vuelto a recordar la terrible sensación de desasosiego, impotencia y miedo que la visión del accidente generó en mi entonces mente juvenil. Me resulta inadmisible que treinta y tantos años despues sigan ocurriendo estos estupidos y desgraciados accidentes.
      Hola cofrades, buenas tardes:
      viendo el perfil de sachi me he encontrrados con este hilo que inicio, y recuerdo el accidente , asi como otro muy cerca enb la manga hace unos dos años en que murio una niña tambien cortada por una helice y no se igual lo que digo es una gilipollez imposible , pero no seria posible adaptar a la helice un a poteccion similar a la que tienen los ventiladores y evitar estos accidentes?.
        Si existe, para proteger la hélice más bien, yo en mi bote lo tengo hecho en plan casero con una plancha de inox doblada.
        Editado por última vez por Islanautica; 14/11/2011, 13:16:13.
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Muy buena idea Isla Nautica. Has notado alguna merma de la potencia?
            Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
            [ATTACH]24254[/ATTACH]
            Aquí en el R.C.N. de Gran Canaria le pusieron a todas sus neumaticas ese
            artilugio(Aunque de plastico), ya que van en ellas los monitores/as cargados de crios, y la verdad es que te dá bastante seguridad. Además, basta que veas el artilugio para recordar que tienes que ir con cuidado.
            Saludos..
              En mi opinión, debería incluso aumentarla.
              Mi sentido pésame a la familia.
              no wind, no fun
                Este es el protector comercial:
                Segun los datos del fabricante mejora el rendimiento.
                Editado por última vez por Islanautica; 18/08/2011, 17:18:46.
                  Cuanto siento este accidente.
                  Q.E.P.D.
                    Mi mas sentido pesame para la familia, accidente desafortunado donde los haya.
                      Vengo a referirme aquí al accidente que es motivo del hilo, y de otra parte a la puñetera manía que tienen todos los que van a la Playa de los Muertos en Carboneras (Almería). Dicha manía es ir sortenado rocas del peñote final hasta llegar al puntal. Lo primero es que van en chanclas, con lo cual un resbalón implica una torcedura o rotura del tobillo, lo segundo es que no hay NADA, y parece que van buscando un tesoro cuando no hay ni lapas, lo tercero y más peliagudo es que una vez llegados a la punta algunos se tiran al agua, siendo un lugar peligroso porque se juntan dos corrientes una la que llega al puntal y otra que llega de Mesa Roldán que esta a la vuelta. Ambas se juntan en un psadizo o dos paredes formando un canal en donde es frecuentísimo que haya resaca o resacón. Es normalísimo ver a los "avezados" haciendo gestos desesperados porque no son capaces de salir de la zona. En barco es complicado acercarse a echar una mano porque tienes que dar avante y atras con riesgo de romper el flector de la hélice, las rocas está cercanas y el/los "desesperados" está asidos a ellas o dando manotazos cerca sin avanzar un metro. No suele haber neumáticas y si barcos de bastante eslora, al menos este año, he llegado a contar hace quince días 25 algunos con más de 2o metros. Con levante para que os cuento aunque sea flojo, (Es más bien una zona buena pero para "ponientes"). La administración local cobra por aparcar pero no hay advertencias de seguridad e insisto el puñetero puntal es una "trampa vietcong". Creo que en estos días hubo un accidente mortal. ¡¡Insisto!! es una zona peligrosa por las corrientes envolventes, la única forma de sacar a los "tarzanes" es que ellos consigan salir de la punta pero hacia mar abierto, no tratando de ir hacia la orilla, con tranquilidad y haciendo señas a los que estemos por la zona, te puedes acercar echar salvavidas o cabos sin riesgo de golpearte con las piedras. En lo que va de verano he sacado a tres.
