Estabilizador "rocker Stopper" De Davis
    Re: Estabilizador "rocker Stopper" De Davis
    Probados, funcionan bien siempre que el barco sea pequeño (diria max 10 m)o pongas muchos.
    Tengo 6 u 8 si alguien los quiere se los vendo baratos
    (Lo mas importante es poner un buen peso al final de las lineas)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Gracias, pero, sólo una pregunta......
      Si tan bien funcionan (como dices).... ¿por qué los vendes?....
        Originalmente publicado por edurogar Ver Mensaje
        Porque el barco ya es suficiente estable y necesitaria muchos mas (antes un 40´, ahora 47)
        Manel - EA3CBQ
          Interesante esta página:
          http://main.amandahsuperkins.co.uk/life-on-boat/rocker-stopper-stabilizer-demonstration
          Aprovecho y pongo un par de imágenes más.
          Editado por última vez por Invitado; 25/10/2011, 11:12:01.
            Buenos días cofrades y las birras a mi cuenta. Hace muchos años vi un invento que consistía en 2 chapas rectangulares unidas por unas bisagras que abrían y cerraban como un diario si lo abrimos por las páginas centrales, el tamaño también era similar a un diario. En el centro de cada una de las 2 "páginas" por la cara interior llevaba soldada una anilla. A cada anilla se sujetaba un cabo corto equivalente a la longitud de la "página" y los dos cabos cortos a su vez se unían a un cabo madre, es decir, los 2 cabos cortos trabajaban formando una uve o "pies de gallo". Este artilugio se arriaba por el costado de barlovento dejándolo sumergir 1 Mt. y se hacía firme el cabo madre. Me imagino que está claro el funcionamiento, al "bajar" el costado de barlovento las "páginas" cierran y al "subir" las "páginas" abren ofreciendo una fuerte resistencia.
            Se supone que servía para la pesca desde embarcación parada, para que el balance fuera menos violento. Posiblemente algún cofrade haya tenido noticias del invento en cuestión. Por supuesto y como siempre su inventor decía que el artilugio era cojonudo pero no puedo corroborarlo. Personalmente yo no diría que no funciona.
            Me imagino que te refieres a algo como esto, en su versión comercial:
            http://www.magmaproducts.com/Products/Marine_Products/Stabilizer/stabilizer.html
            Pero aparte de ser bastante farragoso, es escandalosamente caro.
            Es mucho mejor fabricárselo como tú explicas.
            Gracias por la aportación.
              Buenas tardes Edurogar y demás cofrades, y la ronda a mi cuenta. Efectivamente, era un artilugio así, solo que las chapas eran completamente lisas. Lo que no me acuerdo con exactitud es si llevaba 4 vientos como el que nos muestras o solo 2. De todas formas el principio es el mismo, yo pienso que debería de funcionar. Lo que no me gusta es que en tu ilustración el aparato en cuestión está sujeto a la botavara, de esa forma el brazo de palanca es mucho mayor que colgado directamente de un costado y en consecuencia sujetará el triple pero no sé, me da cosa.......
              Por cierto ¿algún cofrade lo ha probado?. Porque el chisme es fácil de fabricar.
                A mí personalmente me gusta más el sistema Rocker Stopper porque éste lo veo demasiado aparatoso, tanto de colocar como de estibar a bordo.
                Lo de ponerlo en la botavara (si es barco a vela) o en un soporte (si es barco a motor), según dice es para separarlo y que no golpee en el casco. Pero no veo que pueda golpear en el casco si se sumerge a mayor profundidad que el calado.
                La única ventaja que le veo a este "Rock´n Roll" Boat Stabilizers es que sólo es necesario colocar uno, en cambio el Rocker Stopper hay que poner dos, uno por cada banda.
                  Pues yo he intentado utilizar dos cubos con algo de lastre dentro (el ancla de la auxiliar en uno y una piedra en el otro), cabo y amarrados a las cornamusas centrales de cada costado... Algo hace, pero si puedes aproar el barco a las olas con la segunda ancla muchiiiiisimo mas efectivo, aunque tiene un poco mas de "bricolage" andar con el ancla de popa que va a "brazo"...
                  Saludos y algo para refrescar vuestras gargantas...
                    A estas horas creo que se puede optar por unos txupitos.
                    Depende para lo que sea pero si de lo que se trata es de estar a la deriva pescando o lo que sea y no estar todo el rato dando tumbos, también da buen resultado un ancla flotante de lona tipo paracaídas arriado por proa. El barco se pone proa a la ola y uno cree estar en el cielo. Algunos lo largan por la popa pero se deriva más.
                      Hola ya se que este hilo es de hace mucho tiempo, pero todabia los tienes a la venta?
                      sigpic Birras a tutti mondo.
                        Saludos i birras
                          Originalmente publicado por Ingescat Ver Mensaje
                          Saludos i birras
                          Yes Sir, si te interesan dime algo antes del Viernes (los tengo fuera de Barna) y este finde puedo recogerlos . En las 3/4 semanas próximas no podré
                          Manel - EA3CBQ
                            Curioseando sobre estos estabilizadores y por un error de traducción me he encontrado con "Anchor Riding Sail" (buscaba videos de utilización del ancla de capa) o simplemente "riding sail" no se si alguien los utiliza pero parece que reducen el cabeceo o el balanceo, es como una vela pequeña que se pone en popa. ¿Alguien sabe de su traducción?
