bomba electrica para trasvases
  • bomba electrica para trasvases
    hola cofrades
    ante todo una ronda de lo que querais
    conozco varios sistemas de trasbases entre bidones
    y demas contenedores de combustible
    pero no las bombas electricas
    conoceis marcas, modelos de pequeñas bombas de trasvase
    a 12v, conozco las de jabsco de aletas pero valen un web
    otras alternativas?
    gracias
    Re: bomba electrica para trasvases
    Pregunta en tienda de recambios de automóviles, allí venden unas a 12V DC, para extraer el aceite del motor sin necesidad de vaciarlo por el cárter. Seguro que serán más económicas que las Jabsco. Ten cuidado, el problema radica en el fluido a trasvasar, nosotros rompimos una que era para trasvasar aceite, empleándola para gasoil, y al parecer se rompió la membrana, no resistió el gasóleo.
      precisamente la necesito para gasoil
      no me importa mucho el caudal
      pero si que sea fiable, vamos que dure
        Buenos y
        Mira esta web http://www.faherma.com/index.php?pag...ogo/trasvase_3
          gracias tamamoana
          son brutales, grandes y enormes de precio....
          busco algo sencillito
          repito jabsco tiene una pero son ciento y pico euros
            Busca la Mr. Gasket 12D, llevan años en el mercado y funcionan muy bien.
            Otra alternativa es irse a 1 desguace a buscar una bomba electrica de 1 coche diesel.
              Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
              gracias tamamoana
              Buenos y
              Si te gastas 100 euros en una que no te vale y luego otros 200 en la buena, pues dos veces.
                Buena solución si el caudal necesario es pequeño que por lo que comentas es lo que buscas.
                Como te dice jiauka, en los desguaces puedes encontrar alguna y si quieres algún modelo concreto para no volverte busca un nissan Patrol, trade, etc, llevan una muy fiable, de reducido caudal pero muy sencilla de instalar.
                Es esta, pero no pidas la bomba inyectora, sino la de baja presión encargada de sacar el gasoil del depósito.
                Nueva vale por los 100 eurillos. y la usan desde coches, camiones, ultraligeros ULM y como no , algún barco que otro.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/05/2011, 09:32:32.
                  Hola, tengo una parecida a esta, la compre en una tienda de E. Navales, y me costo 12 €, es la que uso para trasegar, gas-oil, gasolina y agua de mar par el fregadero, en 2 años sin problemas
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                    salud
                    La que compraste es una bomba de vivero. No es la misma aunque se parezcan.
                    El uso de una y de otra necesitan diferentes cualidades y por supuesto, la fiabilidad es una de ellas.No es lo mismo quedarte sin agua del fregadero que sin motor en medio de La Mancha o del Mediterráneo
                    No las comparemos aunque es un aporte que te agradezco para futuros "inventos".
                      leí una vez en el foro un manera para hacer el trasvase con la típica manguera, pero con un sistema mejorado para no tener que chupar, sino soplando. No lo encuentro por el buscador, alomejor alguien me sabe decir. saludos!!
                        ¿podría valerte una bomba acoplable a taladro de este tipo?
                        Hace poco compre una (creo que Manessman) por 10 o 12 € y en las especificaciones ponía que es apta para gasoleo
                        El sistema de trasvase bidón-bidón sin aspirar por la goma (prácica aconsejable debido al mal sabor del preciado líquido) consite en poner el lleno a mayor altura, introducir el tubo y tapando la boca del lleno con las manos lo mejor posible meter un soplido hasta que salga el gasoil y comience a hacer sifón
                          Hola, , es una bomba de achique, la mas pequeña de la serie.tengo otra que si uso para achique, ademas de la manual.
                          salud
                          MMSI 224447770
                            a mi un profesional me ha dejado este: http://cgi.ebay.es/BOMBA-DE-TRASVASE...item3367ceb3ff y va de fabula, es de la marca Marcos y lo mejor que tiene los engranajes de bronce
                            probado, saque 12 litros de aceite de cada motor ( 2 motores) en 5 minutos y me comentó que vale tambien para gasoil
                            que conste que no soy el anunciante de Ebay, jajajaja
                              Yo uso una Amazone LVM, Acastillaje Diffussion ( Pag 370 del catálogo 2011) precio 69.50 €
                              Puede ir en línea o sumergida, y vale para agua dulce, salada o fuel.
                              Bon Vent !!
                              __________________________________
                              Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                              visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
