simulador gps-plotter para el pc
  • simulador gps-plotter para el pc
    Hola tabernarios, antes de q la noche venga y no quede en pie ni el camarero, quisiera preguntaros si sabéis de algún simulador gps-plotter para el pc (sin señal real gps). lo quiero para calcular rutas, distancias y demás historias q se me ocurran.
    unas
    Thunnus alalunga
    Re: simulador gps-plotter para el pc
    Ozi con carta náutica ??
    Thunnus alalunga
      Thunnus alalunga
        Con el Sea Clear puedes hacer cálculo de rutas, distancias e incluir los waypoints que te apetezcan. Es freeware y esta en el ftp de la Taberna. Ademas tiene una utilidad para configurar cartas raster (escaneadas). Una joyita sencilla y eficaz. Y está en español.
          en el barco tengo un garmin gps-plotter 172c pero quería instalar un programilla para calculos en casa. (sin señal gps real)
          gracias!!!!
          Thunnus alalunga
            Lo siento, pero no acabo de entender que quieres decir sin señal real, ¿te refieres a un programa que simule una navegación?, o ¿a un programa en el que ver las cartas y señalar waypoints, rutas o tracks como si fuera una carta de papel, pero más cómoda?.
            Si es lo segundo, con el Ozi puedes hacer muchas cosas de ese tipo, además luego lo puedes usar como plotter sobre lo calculado.
            Unas
            drugstore-catalog.com
              Eso es Nonick, en mi barco ya tengo un gps-plotter q funciona bien. a lo q yo me refería es a instalar un programa en el pc para usar en mi casa SIN ANTENA GPS para hacer cálculos. por ejemplo metiendo a la carta puntos gps reales para q se situe.
              lo ideal sería usar un prgrama en el pc en casa q luego se pudiera conectar al gps-plotter garmin 172c pero creo q esto no es posible.
              saludos y
              Thunnus alalunga
                Para eso yo uso el Ozi. El único inconveniente es que tienes que apañartelas para conseguir las cartas: las escaneas o las bajas de la red (consulta la página de Olaje)
                Yo tengo un Garmin vista y si puedo pasar del ordenador al GPS y viceversa waypints, tracks y rutas.
                Ten en cuenta que el programa y el GPS deben estar configurados con el mismo datum.
                  gracias !!
                  ya tengo las cartas buenas de mi zona para el pc.
                  no te pillo lo del datum. q programa usas para pasar los datos del pc al garmin y con q tipo de cable?
                  Thunnus alalunga
                    Unai:
                    la conexión del GPs con el Ozi no es complicada... cuando sabes hacerla y has dedicado unas horas de tu vida a pelearte con varias opciones hasta que de repente ¡funciona!
                    Al ser tu GPS plotter también no se si habrá alguna complicación adicional, supongo que no.
                    No hace falta ningún programa para conectar el GPS al ordenador, el GPS por el cable correspondiente le manda datos al ordenador a través del cable correspondiente (al igual que hace el ratón, por ejemplo) y el ordenador con el programa adecuado los procesa y hace con ellos lo que tiene que hacer, por ejemplo señalar con un punto en un mapa donde estas.
                    Así, el programa que hace esto es (entre otros muchos) el OZI.
                    Le tienes que decir al OZI que el ordenador tiene un GPS enchufado, por qué puerto entran los datos y que tipo de lenguaje habla.
                    Accedes a al configuración con Crtl+C
                    Tienes que configurar la pestaña que pone COM (es el puerto) y la que pone GPS.
                    Bueno, pero tu no me habías preguntado esto, perdona el rollo, tu me habías preguntado por el datum.
                    Es un dato de como se ha dibujado el mapa.
                    La tierra es más o menos redonda. para refrescar la cabeza después de este pensamiento.
                    Bueno, la tierra es más o menos redonda y las cartas planas. Si quieres reflejar una superficie con forma de casquete esférico en una superficie plana, invitablemente se deforma. Aquí es donde entra el lio de la proyección mercatoriana y, y... no me acuerdo de la otra (de las dos más usadas): una es fiel con las formas y la otra con las superfices. En cualquier caso, hay un punto en la superficie esférica a partir del cual se empieza a "aplanar" el resto. Ese punto es el datum del mapa. En ese punto no hay deformación ninguna y cuanto más te alejas de él mas deformada está la representación en el mapa. Piensa que tienes una cáscara de naranja sin romper, menos de media naranja. Ahora empiezas a chafarla para pegarla a la mesa. Cuanto más te alejes del primer punto que has pegado a la mesa, más se rompe el resto de la cáscara.
                    Lógicamente te interesa que el datum esté en el centro de la carta, pero esto no es posible. Lo que se hace es elegir un punto que esté razonablemente cerca de la parte de la tierra representada en la carta. Cada pais o grupo de paises eligen un datum para su cartografía.
                    En España se usa el Datum European 1950, y 1979, pero creo que hay muy poca diferenecia entre ambos. El punto del datum es una torre de Postdam.
                    La diferencia entre el WGS84 y el European 1950 es de unos metros (unos 50, más o menos) Hay tablas y fórmulas para pasar de un datum a otro.
                    En realidad, para fijar un punto en el espacio hace falta saber las coordenadas, el datum y la proyección que se ha usado.
                    EL WGS84 es el que usan los americanos y es el que usa "de fondo" el Garmín siempre para conectarse con el ordenador. Si la carta está hecha con el European, este es el datum que debe verse en pantalla.
                    Cuando pases puntos del ordenador al GPS o viceversa deben coincidir el datum en el que se toman los datos con el datum que tiene el aparato que los recibe, aunque la comunicación sea siempre con el WGS84.
                    Te lo digo por experiencia, pues me ha pasado varias veces que el sendero que me había molestado en marcar en casa para ir de excursión estaba en realidad paralelo al dibujito y alejado unos metros. El resultado: que no te sirven para nada los waypoints marcados.
                    Bueno, unas para aliviar el tostón.
                    Editado por última vez por Nonick; 24/06/2007, 17:38:45.
