Problemas con el Gasoil
  • Problemas con el Gasoil
    El Domingo por la mañana, mientras cargabalos depósitos de mi barco de Gasoil en Cartagena, entablé conversación que me preguntó si yo le echaba algun aditivo al gasoil para prevenir las bacterias y depuraralo. Le dije que lo único que yo hacía era, cada dos/tres años, sacar el gasoil con una bomba que lo extraia,lo pasaba por un filtro severo y lo volvía a introducir en el tanque.
    El sueco me ha dicho que en Suecia tienen muchos problemas con el eco-diesel porque, como consecuencia de los aditivos que le echan para que sea mas "ECO", los inyectores se les jod-n y se les producen muchas averías.
    ¿Será posible esto? Me pregunto yo.
    Pepe
    Re: Problemas con el Gasoil
    Si Pepe, es muy posible y mucho mas probable. Sedimentos.
    Si ya el combustible coge todo tipo de impurezas (De ahí las purificadoras
    en los barcos buenos ) encima eco..... lo que sea.
    A modo de ej. hace muchos años cuando habia pocos coches de inyección
    tuve problemas con el mio, como estaba en garantia la casa (alemana) me
    tuvo que cambiar todos los inyecctores informandome que el problema venia
    del volcado de los tanques de extra a super por parte del unico suministrador
    que habia (Camp...) arrastrando todo los sedimentos acumulados en los
    grandes tanques a lo largo de años.
    De todas formas Cartagena por su frecuencia de uso me parece un buen
    punto para repostar pues dado su movimiento no creo que su combustible
    este muy contaminado. Algo que los tractoristas deberiamos de tener siem-
    pre muy en cuenta al repostar.
    Miahpaih
      Eso le pasa a los suecos por ser suecos, si le pegas un trasiego de limpieza al gasoil cada dos/tres años y no ves en los prefiltros algas, no te preocupes.
      Tal y como dice mi vecino (el de las universitarias) el diesel del RCRC esta bastante limpio, fundamentalmente por el movimiento que tiene.
      Si alguna vez ves algas en los prefiltros, que no te entre el panico, hay aditivos baratos en el mercado que con una pequeña dosis se las cargan.
        Hola Pepe.
        El problema, en si no esta en el gasoil, sino en el depósito, al estar en un medio humedo favorece el crecimiento de bacterias que se depositan en el deposito y esto junto con la condensación que se forma en el mismo es un campo de cultivo idoneo para ellas.
        Actualmente al gasoil se le ha reducido el contenido de azufre que solia llevar, por temas de "ecologia" y este actuaba como un bactericida, con lo que es más probable que se formen estas bacterias que crean una especie de "moco" que acaba obstruyendo los filtros.
        tal y como te comentan utiliza un bactericida diluido en la proporción adecuada y el problema quedará solventado.
        Me dedico profesionalmente a la venta de combustibles para empresas, así que si necesitas algún nombre de producto me lo dices, aunque son faciles de encontrar.
        Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso.
        Entonces , entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda.
        Herman Melville
        Moby Dick
          Yo estoy trabajando en una pequeña planta purificadora para ponerla fija abordo, el plan es que sirva tanto para filtrar el combustible como para cebar las lineas de alimentacion y los motores, el mi barco por lo menos es un coñazo. Ya os diré algo cuando la tenga instalada.
