Monitor de baterias Victron
  • Electrónica Monitor de baterias Victron
    El subforo de grupos de compra, se exploro la posibilidad de comprar un monitor de baterías VICTRON ENERGY BMV-600S, a un precio bastante bueno.
    Una vez pedidos y recibidos, lo he instalado y estas son mis impresiones.
    El display es pequeño, formato que a mi particularmente me resultaba necesario. Es sencillísimo de instalar, pues lleva un shunt, aparentemente de muy buena calidad, versátil para su ubicación, las tomas de corriente son con terminales atornillados, la trasmisión de datos va con un cable con enchufes como los telefonía, y otro para la alimentación desde el positivo de una batería.
    El shunt se intercala a la salida del negativo del banco de baterías (solo mide un banco, hay otra versión, la 602-S, que mide dos) en mi caso a las salida del shunt, le he acoplado, el consumo de servicio y el del molinete de anclas, pues mide hasta 500 amp. de consumo puntual.
    Me mide, voltaje, estado de carga de baterías, consumo, recarga, tiempo estimado de energía en función del gasto, además de una serie de históricos, que estoy actualmente estudiando. También cuenta con alarmas.
    Lo único que no me gusta es que la presentación en pantalla, es de un solo parámetro, debiendo ir pasando a otras pagina, para ver información.
    A priori, me da la impresión de que es una buena compra.
    Os dejo unas fotos.
    Editado por última vez por sumeke; 18/12/2011, 20:19:10.
    Re: Monitor de baterias Victron
    Es usted el rey del bricolaje.
    Tengo el mio sin instalar todavía, cuando usted quiera puede pasar por mi barco y empezar con el bricolaje.
    Eso si, las cervezas y el arroz son de mi cuenta.
    Por cierto, como has resuelto el tema de las configuraciones.
    Monstruo que eres un monstruo
    Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
      Muy bien ... el mio lo tengo a medias, solo me falta conectr el shunt a las baterias el resto esta listo, mañana ya quedara, luego vendra la configuracion. Pero estoy muy satisfecho con la compra, gracias Sumeke ¡
      Salud ¡
        Si que tienes baterias, Sumeke, yo tengo dos (y sin sitio para mas) ..., ¿que es lo que te puede hacer que necesites tanta corriente?,¿o es para ganar autonomía?
        Otra pregunta, ¿que es un shunt?, por la foto parece que es como una forma de conectar el aparato Victron a las baterias.
          Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
          Os dejo unas fotos.
          Una pregunta, que capacidad de amperaje soporta, yoi llevo el de Nasa y su limite son 600 aH. saludos
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            Concretamente no se como funciona el shunt, sé que mide varios parámetros de corriente eléctrica, y los envía al monitor para que gestione la información.
            Ademas de las que ves en las fotos, tengo otro banco mas, que se carga con la placa solar. Hago de vez en cuando, navegaciones de varios días a vela, y fondeos de mas de un día. Si quiero tener energia suficiente, no esta de mas tener un buen banco.
            Sobre la ubicación, no es problema, seguro que encontraras un lugar donde ubicar alguna mas, y los del cableado para unirlas, es bastante fácil.
              Por lo que leo en las instrucciones mide de 9.5 a 95 V. DC y de 20 a 9.999 amp/h. y picos de 500 amp.
              El nasa, solo mide picos de 100 amp, por lo tanto el molinete de anclas, no podrías pasarlo.
                No me he explicado correctamente, el Nasa tiene el inconveniente de que si llevas mas de 600 Ah en las baterias, por ejemplo 3 de 200, de ahi no puedes pasar, esa era i pregunta , si el vuestro admitiria, 4 baterias de 200 Ah gracias
                ESP-9429
                  Vamos a ver si consigo explicar como funciona.
                  El shunt no es más que una resistencia por la que pasa una intensidad determinada y produce una caida de tensión en el mismo, esa tensión (voltaje) es lo que mide el dichoso aparato y con esa medida y la relación determinada en su construción, 100A/5omV es lo normal, lo traduce en una medida.
                  Ejemplo un shunt de 100A medida máxima, en un momento determinado por él pasan 30A, la operación simplificada sería 30x50/100=15mV eso es lo que leé el aparato y en el display traducido aparecerán 30A.
                  Si pasa una cantidad mayor de 100A, que es su máximo admisible, se quemaría el shunt seguro.
                  Estos cálculos, que por un lado, sería el consumo puntual, evidentemente lo he simplificado para una mejor comprensión de los no versados en los voltios y demás chispas.
                  Por otro lado está la capacidad de gestión de los diferentes equipos de medida, el módelo de la casa Victrón llega a gestionar hasta 9.999A/h, pero para medir el consúmo de 3000A o de 600A en un momento dado se tiene que campiar el shunt por uno que admita esos valores.
                  No se si lo he explicado o lo he liado más.
                  Editado por última vez por brutus; 18/05/2011, 20:31:02.
                    Yo llevo el NASA. Solo mide un banco. A cuanto salio la compra? Conseguisteis un buen precio respecto al de tarifa? ¿Cuantos fuisteis en total?
                      Yo tambien llevo el Nasa, hay una opción en este equipo que te dice el tiempo de carga o descarga para el consumo que tienes, a mi me intresa mucho para saber cuanto tiempo debo tener el motor encendido para cargar baterias cuando estoy varios días fondeado.
                      Socio de ANAVRE
                        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                        Salieron a 104 € IVA incluido + transporte
                        El Victron también lo hace, te dice el tiempo que dispones hasta que las baterías lleguen a un voltaje demasiado bajo, y va cambiando en función de los consumos. Establece la carga y descarga, y te indica el tiempo que necesitas en suministrar energía a las baterías.
                          buena compra si señor
                            Rondas
                            Y una duda: tengo un Victron instalado y, cuando no tengo ningún consumo, marca I = 4A. No debería ser 0? Por otro lado, cuando hay consumos esta cifra baja hasta, según el caso, hacerse negativa, pero cuando el alternador (de una Penta D1-30, > 100Ah) está cargando, permanece en los mismos 4A. Cómo puedo saber la intensidad de carga?
                            Más
                            Avante
                              Hola.
                              Probablemente ya se te habrá ocurrido o lo has hecho... Pero ¿has probado con una pinza amperimétrica? Así podrías mirar Si esos 4A están pasando realmente a través del shunt. Yo estoy pensando en comprar el Victron BMV 700. ¿Qué modelo es el tuyo?
