Golpe de un velero contra un barco de porte
El triunfo de cualquier marino es lograr su derrota
La imitación es el homenaje de la mediocridad al genio.
La genialidad es el homenaje del alma a Dios.
(Pfdb en estado mistico)
Visita www.trivianautica.com.ar juegos para navegantes.
Visita www.pfdb.com.ar Humor y Literatura para navegantesEtiquetas: Ninguno
Re: Golpe de un velero contra un barco de porte
na de naEditado por última vez por Pfdb; 23/06/2007, 02:57:55. Razón: intente poner la url de otro modo y no saleEl triunfo de cualquier marino es lograr su derrota
Duele el alma nada más ver el inicio del video.
Jolines, como estais, entre este vidreo y las imágenes de la hóstia de la lancha de 55 pies, parece que esteis por la labor de evitar que la gente se aficione a esta sacrificada afición de la náutica.
Algo raro si pasa porque al final del video otro barco de motor tiene que virar tambien.
Vaya susto para el pobre del velero.
El mercante si lleva arrancada aunque no levanta estela, supongo que entre cuatro y seis nudos. Imagino que en el velero, desde el patron hasta el grumete se cagarian las patas abajo, se quedarian sin la zodiac y si en ancla de estribor que iba en pendura no les arranco la jarcia ya salieron bien librados. Por el flameo de la mayor y suponiendo que iba a un largo ( porque si hubiera ido ciñendo podria haber virado a estribor ) entiendo que el viento estaba entrando por marcacion del mercante 150 babor y el patron pensó que pasaba....... ! Joder, que susto ¡
Hay algo en ese video que no me acaba de cuadrar, ¿Podria ser un efecto optico debido al aplastamiento de los diversos planos, trapero, carguero, y tractor, debido al uso de un teleobjetivo potente en la camara? Teniendo en cuenta esto, en realidad no habria pasado nada de nada. A esta suposicion llego por la interrogacion de Pfdb en su primer post
Editado por última vez por Capitan Alatriste; 23/06/2007, 16:58:22.Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
HERMANO DEL ANZUELO
Incomprensible. Al principio se aprecia el cabo, seguramente de remolque, de la neumatica sobre el costado del bulbo. ¿Pudo ser el llevar la lancha a remolque lo que le impidió al patrón del velero ( que parece un Puma 34) el maniobrar convenientemente?.
Sobre el fondo de tierra no parece llevar arrancada, pero podría avanzar con la inercia de una velocidad anterior. De todas maneras el velero no tiene justificación posible para estar ahí,
y menos en una tierra donde navegan antes de tomar el primer biberón. No vale la regla de que uno es velero y tiene derecho a paso.
eso para barcos similares, la capacidad de maniobra del carguero está restringida y no se puede apartar de un salto.
A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
Pues yo lo que veo es que hasta en Sidney hay problemas con los atraques
y que al trapero se le ocurrió amarrarse al ancla de babor del mercante
para estar mas abrigado del viento (Aprox viento 10/20º estribor del mercante) fallando en la aproximación y volteando urgentemente la proa del
cargero se consiguió amarrar al grillete del ancla de estribor por la zona de barlovento, eso si, la jarcia y el costado le quedaron hechos mistos en la
maniobra, pero eso no es nada teniendo en cuenta el haber conseguido un
atraque a buen precio en Sidney.
Bueno al menos la Zodiac le quedó amarrada por sotavento osea que no lo hizo tan mal, 50/50
Miahpaih
-Un buen atraque es cuando puedes saltar a tierra, un atraque
perfecto es cuando puedes volver a utilizar el barco.
Editado por última vez por Miahpaih; 23/06/2007, 19:47:54.sigpicEmpleé casi toda mi fortuna en mujeres y barcos.
Voy con mis impresiones que refrene desde el inicio en una sola pregunta.
Yo no se si el buque va en reversa o estaba al pairo
LO que no le veo es arrancada o estropada por su silueta contra la costa en referencia a ella.
Veo que hay mucha corriente por el solo hecho del dibujo de la estela de la motora.
Y tambien que la motora "cae" tanto como el velero.
Por otro lado me llama la atencion que la vela del velero gualdrapea por lo que el viento vendria de popa del buque a menos que el buque le este cortando la racha y bue eso sea un lio.
Pense en un primer momento que el buque estaba fondeado pero se ve el grillete del arganeo del ancla de estribor.
Creo tambien que no hay nada de accidente. Hay un error muy grande. O dos. O tres. o cuatro.... bueno un monton probablemente.El triunfo de cualquier marino es lograr su derrota
Yo creo que le pega un buen restregón y que indemne el velero no escapa.
Parece que la lancha que va detrás también queda sorprendida por el avance del barco y repite el camino de fuga del velero.
En una ocasión en Sothampton, yendo en el ferry, un gran velero cruzó nuestra proa en forma muy parecida y escapó por los pelos, todo ello en forma muy peligrosa e innecesaria, pues el velero tuvo tiempo y distancia para maniobrar al barco mayor sin cruzar su proa o hacerlo con mucha antelación. Diría pues que se trataba de una bravuconada o una apuesta de piraos. O quizá se trata de una practica de diversión en según que lugares.
El carguero, si se mueve, es en reversa.
Fijaros en el marco de la ventana de la habitación desde donde se hace la filmación, y vereis que el barco parece ir hacia atrás.
no wind, no fun
El carguero lleva arrancada. Si parece que esta quieto es porque el barco desde donde se está filmando la escena lleva mas arrancada que él. La motora no cruza la proa del carguero. En un canal con esa corriente, un barco sin anclar de ese tonelaje y con esa corriente dudo mucho que lo dejen estar.
(de la hermandad de las preguntas
