Posicion Del Fueraborda En Amarre
  • Posicion Del Fueraborda En Amarre
    Hola Taberneros. Lo primero es lo primero, añejo para todos.
    SOy novato en la naútica, me cabo de comprar mi primera lancha, y me surge una duda. La lancha esta en un muerto todo el verano, la uso los fines de semana, y gente que navega, me ha comentado que
    Si mantiene la embarcación amarrada en el agua, hay que mantener el fueraborda en posición vertical para que la transmisión quede siempre dentro del agua cuando no se vaya a utilizar. Este mismo consejo he leido en un foro de un distribuidor de naútica, TOURON.
    Sin embargo , otros navegantes me dicen que cuando no se usa, el motor ha de estar totalmente levantado por el trim, para que la helice quede fuera del agua y no le afecte la corrosión. Me fui a un puerto deportivo y observé que la mayoria de los fuera borad estaban con la helice fuera del agua.
    Alguien me podria aclarar que es lo mejor ???? si el motor no esta veritcal, y esta totalmente trimado, esta inclinacion podría afectar a problemas en los depositos de aceite que lleva el motor ?????
    Agradeceria me pudierasi ayudar con vuestra experiencia
    joaquin
    Re: Posicion Del Fueraborda En Amarre
    Veamos, qué razones dan para dejarlo en posición vertical? Para qué por tanto el gasto de diseño en un sistema que permita bascularlo?
    Razones, sin embargo, para levantar la cola sí que encuentro, fundamentalmente en el sentido de evitar incrustaciones y corrosión. Lo que sí hago es "bajar la cola" un rato antes de arrancar el motor, precisamente para que el aceite cubra algunas piezas que pueden quedar descubiertas al levantar la cola antes de darle el tirón al cabo de arranque.
    Birras pa la concurrencia
    Socio Anavre 348.
    http://www.anavre.org
    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
      Yo hago exactamente igual que Ktrauma... amarrado, fueraborda arriba. Y una vez que lo has levantado, un poquito de agua dulce para que no queden incrustaciones de sal en la cola ni en la hélice.
      Cuando lo bajes, esperas un poco para que el aceite se ponga en su sitio, y luego, a arrancar.
      Si lo dejas siempre abajo, además de la corrosión, se te va a llenar la hélice de caracolillo, con la consiguiente disminución de su rendimiento.
        La razón que da TOURON de dejarlo vertical ,y yo también lo recomiendo es solamente cuando dejas el motor en una boya como el compañero dice que lo tiene en un muerto y queda a merced de las marejadas y vientos fuertes , con el motor vertical es mejor ,no existe el peligro que entre un golpe de agua por la hélice y se meta en los cilindros con el balanceo de la barca , no es lo mismo dentro del puerto que no hay olas . solamente es eso saludos
          No acabo de pillarlo...
          ... ¿Cómo es que no se mete agua en los cilindros cuando la hélice está sumergida y sí puede meterse por el mismo sitio cuanod está fuera? Me parece un poco contradictorio.
            Re: No acabo de pillarlo...
            El decir que se mete agua , no quiere decir que se moje , claro que cuando esta el motor vertical la hélice esta dentro del agua eso es obvio , pero el motor o mejor dicho el escape y las salidas del escape del motor están en su posición de trabajo y salvo que el motor se hunda mas de lo normal no entrara agua en los cilindros por golpe de mar u ola fuerte , pero so lo inclinas , hay mas posibilidades que ocurra eso ya que el escape esta en posición casi horizontal y con muy poca fuerza y con el balanceo de la barca el agua entrara en los cilindros . eso es lógica . no se donde ves tu lo contradictorio . y solo hablo de los motores que quedan fuera del puerto o en boyas cerca de la playa que son los que mayor peligro tienen de que pase eso y no solo los fueraborda , los internos también ,, fuera del puerto o lugares donde no estén al resguardo del mal tiempo , las colas y motores bajos , o sea en vertical.
            un ejemplo para que lo entiendas ? , ten un cubo de agua en vertical y muévelo a ver si te mojas el brazo ??? cuando mucho la mano, ahora haz lo mismo con el cubo inclinado ,,,,, veras que pronto te mojas el brazo y el cuerpo.... lógica de la gravedad .... mi querido watson
            Editado por última vez por MAMBO; 19/05/2011, 08:31:56.
              En mi zona habrá como 1000 o 1200 fuerabordas amarrados en boyas, el 99,99 % lo tenemos levantado, en horizontal, si hay alguno abajo será por olvido, yo lo tengo de esta forma mas de 20 años y no se de ninguno al que le haya entrado agua a los cilindros.
                Y una pregunta .....si el vecino se tira por la ventana , los mil que estais al lado también os tiráis???????......... A ver que susceptibles que sois , yo nunca he dicho que "SI" entra agua , solo dije el porque se recomienda , las posibilidades que hay de entrar agua , son muchas ,nada mas .... no he dicho NO DEJÉIS EL MOTOR LEVANTADO ,,, SOLO ARGUMENTE MI OPINIÓN DEL TEMA . el que no haya entrado en 20 años en tu zona no quiere decir que no entre , puede entrar , SOLO ES UNA RECOMENDACIÓN , ahora si lo queréis dejar levantado , pues claro que podéis , el médico te dice que fumar provoca enfermedades no??? pues quien le hace caso al médico?? ... saludos y hacer con vuestros motores lo que queráis para eso os gastasteis el dinero .... por aquí las recomendaciones sobran .. y perdón por querer explicaros algo tan sencillo ...............
                  Solo si te sobran 1000 euros te aconsejaria que hicieras la prueba de dejar la cola del motor sumergida estando en el amarre.
                  Como te han comentado, el 99'9% de los barcos con motor fueraborda levantan la cola cuando estan en puerto. Será por algo
                  Te lo aconsejo con conocimiento de causa. Cuando compré mi barco el motor lo tenian puesto en el pozo que lleva en la bañera. No preguntamos al dueño y pensamos que tendria que ir alli siempre. A los pocos meses sacamos el motor del pozo y la cola parecia que se la habian comido las pirañas.
                    Creo que es indiscutible, el motor fuera del agua.
                    KUMI
                      Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                      A ver Marc , lee bien !!!! antes de decirme lo que me dices , NO HE DICHO NADA DE DEJAR EL MOTOR ABAJO NUNCA !!! , Y DENTRO DEL PUERTO SIEMPRE ARRIBA ,,,,,,,, LELEL BIEN POR FAVOR!!
                        Originalmente publicado por MAMBO Ver Mensaje
                        A ver MAMBO, lee bien!!! yo contestaba a jmartin, no a ti.
                        Y ya que estamos, no veo el porqué de tu actitud, ten en cuenta que el personal respondemos a la pregunta de quien comenzó el el post, es decir, a jmartin.
                        Mi respuesta seria la misma aunque tu no hubieses participado en el post.
                        Tu dijiste lo que pensabas y alguien pensó que era contradictorio. Ahi se acaba la historia. Los demás seguimos a lo nuestro, vamos que no te "emparanoies" .
                          JMartin no lo dudes, motor arriba siempre aun que tengas el barco en un muerto ya que cuando el barco bornea se gira simpre a la direccion del viento y olas y muuuy dificilmente te entre agua en el escape.
                          No toqueu sa llengua noble
                          que hem apresa dels padrins
                          es mallorquí es des poble
                          i es poble des mallorquins.
                            buenas a todos. Templad los ánimos.
                            A raiz de este post quería preguntaros otra cosa.
                            Cuando dejáis el motor levantado ¿lo giráis o lo dejáis centrado ?.
                            Muchas gracias.
                            no se cuanto dinero se necesita para que la elección de un barco sea sencilla...
                              no concibo el tener un fueraborda para darle el mismo uso que un intraborda a la hora de dejar el barco en puerto o en el muerto. El fueraborda te permite eso, el sacarlo fuera del agua y evitarte posibles problemas que puedes tener en las colas, ejes, etc., por efecto de un medio tan virulento como el agua salada.
                              Respecto a dejarlo levantado recto o tumbado pues no sé, yo lo dejo recto, pero por ningún motivo en especial, es algo que me sale natural, al amarrar motor recto (a la vía), lo apago y para arriba.
                              Saludos y a ver si conseguimos bajar las revoluciones de algunos comentarios .
                              Soy un proyecto de Ingeniero Naval
