Nudo curioso driza. ¿mejor que un as de guía?
  • Vela Nudo curioso driza. ¿mejor que un as de guía?
    Pues mirando la web de la clase gull, me encuentro con un apartado para montar las velas, con este nudo ¿nudo?. Bueno. Había visto sugerencias parecidas para la escota del foque, pero nunca para una driza de mayor (ver adjunto).
    Por si no lo veis claro, la cosa consiste en hacer un nudo que haga tope, hacer un cote que se mete por el ollao del puño de driza, y meter por el cote el chicote del nudo de tope. Azocar y listo.
    El tocho del final he leído en práctical boat owner o algún sitio similar que puede cambiarse por un ocho, o cualquier otro nudo de tope.
    ¿alguien usa esto?. Lo veo sencillo de hacer y de deshacer. Como trabaja permanentemente a tensión no debería haber problema. Pero como lo haya la hicimos buena.
    ¿alguna otra alternativa mejor que los ya citados?
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
    Re: Nudo curioso driza. ¿mejor que un as de guía?
    me gusta el sistema porque evita generar un "tope" minimo entre el punyo de driza y la roldana, ya que casi no ocupa espacio. lo voy a probar porque al repicar la driza me queda el as de guia a tope contra la roldana, y si bien la vela pinta bien, me queda la duda si no deberia tensar mas el gratil.
    "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
    Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
    Alejandro Paternain. "La Cacería".
      Gracias, siempre está bien aprender nuevos nudos, hay que ver lo que se aprende en este antro.
      Como ventajas le veo el que es sencillo de hacer, ocupa menos espacio que el as de guía y parece fácil de deshacer.
      Como posible desventaja, no hace el tiro simétrico, me explico, al cazar la driza tenderá a tirar de la "galleta" más del lado por donde sale el cabo hacia la roldana. No sé si esto tendrá importancia.
      cervezas pa la afición.
      "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
        Originalmente publicado por boot strap bill Ver Mensaje
        Estoy en las mismas, pero no acabo de ver claro el nudo que propone willy, me dá la impresión de que se trata de hacer algo similar a los grilletes de dynema.
        Le daré una vueltas.
        Feliz wueves a todos.
          Yo le veo una pega.
          Con mucha tensión de golpe (ejemplo cuando flamea la vela)
          el cote que va dentro del ollado va ejecercer mucha fuerza lateral
          intentando deformar el ollado además de inclinarlo respecto al plano vertical. Como suceda esto, el tejido
          que sujeta el ollado se verá también situación de stress y poder romper
          las fibras del tejido en esta zona. Una vez debilitado la zona alrededor
          del ollado podría tal vez arrancar el ollado de su sitio!
          Pienso que es mejor que tire la driza en el plano vertical que por un
          lado del ollado.
          __/)____________
          ______(\________
            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
            Yo le veo una pega.
            lado del ollado.
            Totalmente de acuerdo contigo
            ______/)_______/)_____
            _/)_______/)______/)___
              Igual para vela ligera, pero para barcos mas grandes no me gusta, por las razones antes citadas.
                Más que nudo ,se puede considerar una vuelta mordida,estas son seguras mientras se mantienen bajo tensión.El peligro se lo veo durante el izado y arriado de la vela,cualquier socollazo podría dejar la driza sin tensión con la posibilidad de que se abriese el sistema.
                Ojo además al diámetro del ollao,si és demasiado grande el nudo de tope podría pasarse al otro lado con el consiguiente desastre.Sin duda para las drizas as de guía o mejor aún una gaza bien hecha.
                  Hola a todos, yo he usado durante muchos años este nudo:
                  http://www.marinews.com/bait-presentation/anchor-knot-or-anchor-bend-with-half-hitch/703/
                  Lo empece a usar en 420, despues en el Baby Boom (un quarter de ton), más tarde en First class 8 y finalmente en el Flash 10.com (Farr 39/ex-Azur de Puig) al principio y sobre todo en el Farr tenia mis recelos, ya no por perder la driza, sino porque podia costarnos la regata, pero nunca me fallo y eso que yo nunca le hice el medio nudo final.
                  Ahora con las drizas en doble ya no lo utilizo, pero si me subo a un vela ligera es el que le hago.
                  Espero que sea util.
                  Un saludo y unas
                    Es un muy buen nudo siempre que el nudo de tope sea mayor que el ollao, lo habitual es poner una "bola" de plastico de tope al estilo de las brazas.
                    En mi modesta opinión, jamás usaria 1 as de guia como nudo de driza, hay nudos mucho mas adecuados, como el franciscano
                      Supongo que con el nudo de Franciscano te refieres a usarlo como nudo de tope simplemente pasado por el ollao, o ¿pasas la gaza que forma al hacerlo por el ollao y queda de forma parecida al As de Guía?.
                      LSV
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        El franciscano pasando el chicote por el ollao antes de empezar el nudo , por supuesto.
                          Ese nudo similar al de franciscano .es en realidad un nudo corredizo y sería en realidad mas parecido al de horca.Tiene el inconveniente que se azoca de manera que en la mayor parte de las ocasiones cuesta un web de deshacer.
                          Saludos tabernarios.
                            Saludos Jiauka.
                            He estado probando a hacerlo como dices y la gaza queda como un nudo corredizo, con ello, si hay tensión se aprieta más, pero, en algún caso extremo, si hay gualdrapeos y tirones variados, el nudo corredizo no sólo puede apretarse sino aflojarse y con ello podría salirse el chicote, dejando caer la vela.
                            La ventaja del As de Guía es ser un nudo fijo, no corredizo y por eso nunca se afloja, si está correctamente azocado.
                            LSV.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Yo lo he usado para los grilletes de las drizas. Y me ha ido bien, no se ha aflojado si le dejas un chicote largo. Ahora, eso si, se azoca y bastante pues no deja de ser un nudo corredizo. No obstante, como os digo, es el que uso.
