¿Algo para SELLAR regala contra cubierta?. Por favor...
  • ¿Algo para SELLAR regala contra cubierta?. Por favor...
    Hola y unas birras . ¿Alguien me podría decir cómo puedo sellar la regala y la cubierta de mi velerillo?. No sé que utilizar. Sika, Ms tech, silicona acida o neutra.... Qué dure años y aguante el sol los (UV).
    ¿Algún consejo?.
    Re: ¿Algo para SELLAR regala contra cubierta?. Por favor...
    Hola Chema :
    Yo en mi velerito uso una silicona neutra y me va de vicio(eso si neutra) que la ácida no dura nada con el sol.
    Un saludo y unas
      Si necesitas la selladora porque te entra agua, mirate por donde entra, a mi me entraba agua y era por la union de la cubierta y el casco, ahora lo he pegado y acollado y de momento bien, para pegar la regala te recomiendo sika, para ir sellando como te ha dicho Belatza, silicona neutra.
      Salud y buen viento.
        Neutra ok. Bueno, no me entra agua (cuando lo compré entraba por las ventanas pero le puse primero sika y se la comio el sol, luego Ms-tech y ya lleva 2 años y ok), pero es por prevenir.
        Al tener doble casco nunca se sabe, tiene "mierdecilla" de todos estos meses sin lavar por la esquina que parece que se le mete por debajo de la regala. Había pensado en cepillarla y pasar una karcher y luego algo tipo silicona la verdad. Si alguna vez tuvo una junta esta le ha desaparecido.
          Sin duda lo mejor es SIKAFLEX 291 : Aquí tienes el link con las propiedades que explican su aplicacion especializada para el sellado. http://www.pinmar.com/sikaflex/291.htm
          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
          NUNCA SE RENDÍA...
            Ya, dos cosas me echan para atrás del Sika 291:
            1º Precio, creo que rondaba los 12 euros o así .
            2º dice "En algunos casos el substrato puede necesitar una imprimación previa. Sika® dispone de una completa gama de Primers para cada substrato (plásticos, metales, etc.). Consultar a nuestro Dpt. de Industria". Osea que para pegar regala de aluminio con cubierta de RPFV necesitaría dos imprimaciones para aplicarlo bien.
              Pues Chema, si eres purista sería necesario.
              Yo estoy sellando la regala y uso el 292, de pegado estructural en una banda.
              En la otra voy s usar un producto para pegado de metales, también de Sika, y ya veremos cual va mejor
              Kenzo
              www.boatsecurity.com
              Facebook
                Si las juntas a sellar van a estar expuestas al sol, te aconsejo algún producto con resistencia UV. En caso contrario se amarillean y cuartean en poco tiempo. Sika tiene el 295UV, que es mi preferido y cada marca tiene su sellador con protección UV.
                suerte
                  Unas fotos de este brico serian muy interesantes.
                  Roncitos para todos.
                    Tras algunas decepciones (y fuga de €uros) con los Sika y sus imprimaciones previas, casi todas porque dura poco la elasticidad inicial del producto, al menos con los calorcillos del sur, hasta ahora es MSTech el que está aguantando (a pelo, sin imprimaciones ni nada similar y encima barato) mucho más que el 295 UV.
                    De momento, y mientras encuentro algo mejor, para mi MSTech es el mejor .
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Yo usaría el Sika 521UV con su propio primer. El 291 no te va a aguantar los rayos UV. Si no lo encuentras casi es mejor el 295UV que el 291.
                      http://tiendanautica.latiendanaval.es
                      - Cubiertas prefabricadas de barco
                      - Productos de Teca de Birmania
                      - Productos de carpintería náutica
                        Y el famoso T-rex del leroy merlin, hay varios hilos abiertos por la taberna.
                          Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
                          ¿Alguien lo ha probado?
                          Sería bueno saber qué experiencias nos cuentan
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Hola cofrades, he probado las tres, Sika, Ms tech y T rex.
                            Por este orden de mejor a menos bueno:
                            Ms Tech, Buen sellador y adhesivo, muy elastico, no necesita preparar la superficie, y se puede emplear incluso bajo agua salada, dos terminaciones, blanco y cristal, mi faborita.
                            Sika 295 UV, Buen sellador, pero necesita preparar la superficie, no se puede aplicar sobre mojado.
                            T-rex, solo adhesivo y no válido para todas las superficies, nada sobre mojado ni superficies sucias, resistencia a UV moderada.
                            Cofrade Oleaje, no encontrarás nada mejor que el MS tech, solo tiene un campo para mejorarlo, y es que ahora lo han sacado en formato pequeño, pues para mi el único inconveniente es que si no lo gastas en un par de días se seca en el tubo.
                            Socio de ANAVRE
                              Uso hace tiempo el polímero MS (MS Tech, por ejemplo), hay de muchas marcas. Va muy bien.
                              Conserva la elasticidad.
                              No es caro.
                              No necesita imprimación.
                              Pega en húmedo.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
