Motor Mariner Efi 100
  • Motoras Motor Mariner Efi 100
    Hola a todos los cofrades, tengo una barco con un motor mariner EFI 100 y me gustaría conseguir información de las caracteristicas, consumos, velocidad de crucero etc..¿ Alguien sabe la web para consiguirla?
    Re: Motor Mariner Efi 100
    He encontrado esto, espero que te sirva.
    Los motores Mariner 4 Tiempos de 115, 100 y 80 CV EFI han establecido nuevos estándares en rendimiento por sus características y tecnología punta para satisfacer las actuales necesidades que demandan los propietarios de embarcaciones.
    Gracias a una arquitectura del motor heredada de la revolucionaria gama de motores Verado de mayor potencia, estos modelos fueraborda de 1,7L se distinguen por su gran resistencia y fiabilidad, obteniendo un excepcional rendimiento en condiciones extremas con total confianza.
    Incorporan la tecnología de inyección de combustible electrónica (EFI) proporcionando un arranque automático y sin esfuerzos. El sistema EFI, controlado por un módulo de control electrónico (ECM) utiliza un microprocesador Motorola que controla de forma precisa las funciones del motor como es la marcha al ralentí, el avance de encendido de las bujías y la inducción de aire. Como resultado se obtiene una, una excepcional economía de combustible y reducción de las emisiones de escape.
    Un proceso de combustión con bajo nivel sonoro, la estructura rígida del motor y su carcasa insonorizada contribuyen a proporcionar un funcionamiento suave y silencioso de primer nivel, aumentando su comodidad cuando salga a navegar con los amigos o la familia, o pasar un agradable día de pesca.
    El sistema eléctrico ofrece la mejor potencia en su clase para el suministro a todos los instrumentos electrónicos de su embarcación como las luces, emisoras, equipo de audio o cualquier otro accesorio durante toda su travesía.
    CV: 100
    RPM Máximas:5000-6000
    Cilindros: 4 (en-línea)
    Cilindrada : 1.732 cc
    Diámetro x Carrera (mm)
    Arranque: Eléctrico (Turn Key)
    Relación de Engranajes : 2.33:1
    Sistema Alternador (amp.): 50
    Sistema Alternador (vatios): 630
    Posiciones de regulación: Power Trim
    Sistema de admisión: De control electrónico, con el conjunto de inyectores sobre el colector de admisión
    Altura (mm): 635
    Peso en seco (kg.): 181
    SmartCraft: Compatible
      Muchas gracias ROyOr por la información. Veo que es díficil localizar el manual, yo no lo he encontrado. Si alguien tiene alguna otra información sobre el motor, le agredecería me la envíara. Una de la información que estoy más interesado en la grafíca de potencia y consumo y también la velocidad de crucero con su consumo.
      Bueno, vamos a lo que vamos, ronda de cerveza bien fresquita para todos los cofrades y el queria ron añejo de mi cuenta
        Yo encontré toda la información y manuales de mi motor ( mercury 90 ) en la página de touron, creo que en la sección de descargas.
        no se cuanto dinero se necesita para que la elección de un barco sea sencilla...
          Incal, muchas gracias, me he descargado el manual de mi motor sin problemas.
          Ronda de cervezas bien fresquitas para todos los cofrades que corre de mi cuenta
