Reparacion mayor enrollable
  • Reparacion mayor enrollable
    Tengo que arriar la mayor que está enrollada en el mastil. ¿Alguien puede orientarme en como hacerlo?
    Re: Reparacion mayor enrollable
    En tu mensaje no me queda claro si tienes algún problema en el enrollador que te impide sacar la vela. El procedimiento normal es desenrollar la vela completamente ( muy importante desenrollarla del todo), soltar la driza y dejarla caer. Si no baja puedes ayudarla tirando del gratil lo mas perpendicularmente posible. En estas velas (al menos la mía va así), el puño de driza va sujeto a una pieza que rodea el perfil del enrollador y que desliza (o debe deslizar) por el al subir o bajar la vela.
    Unas (esta va de mi parte, la próxima la pagas tu )
      Muchas gracias
        Haz firme la driza cuando la sueltes del puño no sea que la pierdas.
